Θέμα: Toshiba NB550D
    EDOUARDOS
    Sep 2016
    XANTHI
    Προεπιλογή Toshiba NB550D
    Για σας, θα ηθελα να μου πει καποιος τι ασφαλεια εχει πανω του η μητρικη στο νετμπουκ Toshiba NB550D
    γιατι ειναι καμενο και πρεπει να αλλαχτει.σχεδιο δεν βρηκα,και αν μπορουσα να εχω και το σχεδιο του.επισης καμενο ειναι και το τσιπακι ΑΟ4409 το οποιο ειναι διπλα του.Ευχαρισω εκ των προτερων
    Αν δεν μπορείς να τη βρεις μπορείς να την υπολογίσεις με μια αρκετά καλή προσέγγιση, από τις ενδείξεις voltage, output current του τροφοδοτικού σου. Ένας γενικός κανόνας λέει ότι η ασφάλεια είναι περίπου 135% μεγαλύτερη (η τιμή του ρεύματος εννοείται) από το maximum ρεύμα που τραβάει το φορτίο σου επιλέγοντας την αμέσως επόμενη standard τιμή. Δηλαδή για ρεύμα 1Α σε full load, έχουμε τιμή ασφάλειας 1,35Α, άρα επιλέγεις το αμέσως επόμενο standard rating δηλαδή 1,5Α.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (29-09-16)
    Καστοριά
    Γενικός κανόνας αυτος,έτσι;
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Ναι αυτός είναι γενικός κανόνας όταν δεν μπορείς να βρεις με τίποτα τη τιμή της ασφάλειας. Τώρα σε πολλά κυκλώματα που ελέγχουν Motors, ή γεννήτριες, ή άλλα πιο πολύπλοκα συστήματα μπαίνουν κι άλλοι παράγοντες και καλό είναι να συμβουλεύεται κάποιος τα manuals του κατασκευαστή. Αλλά σε γενικές γραμμές στα ηλεκτρονικά καθημερινής χρήσης ισχύει αυτός ο γενικός κανόνας.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (02-10-16)
  7. #5
    EDOUARDOS
    Sep 2016
    XANTHI
    Σε ευχαριστω πολυ. Εγω εχω 1,58Α output στο τροφοδοτικο , υπολογισα με βαση του γενικου κανονα και μου βγενει 2,133 αρα το αμεσως επομενο ποιο ειναι δηλαδη 2,5Α ?
  8. #6
    Νομίζω είσαι ΟΚ..
  9. #7
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Ο πρώτος κανόνας είναι, βλέπω το μοντέλο του ΜΒ βρίσκω το σχέδιο και βάζω την ασφάλεια που έχει.
    Ο δεύτερος κανόνας είναι, αν δεν μπορώ να βρω τα του πρώτου κανόνα τότε ζητάω βοήθεια με τα στοιχεία.
    Ο τρίτος κανόνας είναι, αν δεν μπορώ να βρω τα του δεύτερου και του πρώτου το δίνω σε κάποιον που μπορεί.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον toni31 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xani (07-06-21)
  11. #8
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Αυτο ειναι το σχηματικο?????
    http://kythuatphancung.vn/uploads/do...l_LA-6852P.pdf
    Αν ναι, η PF1 εχει τιμη 24v 5a
  12. #9
    EDOUARDOS
    Sep 2016
    XANTHI
    Για την ακριβεια ειναι το ''PBU01 LA-6852P Rev:1.0 2010-11-17'' .Δεν μπορεσα να το βρω, επισης βρηκα καμενει και το ''D1'' πανω του γραφει ''1UW 12'' .
  13. #10
    Αν και πέρασαν 56 μήνες από τότε που ο φίλος Εδουάρδος ανέβασε το θέμα κι επειδή αναφέρεται σε NoteBook
    που μπορεί να πέσει στα χέρια κάποιου άλλου μ΄ αντίστοιχες βλάβες θα ΄θελα να βοηθήσω ως εξής :
    - πράγματι η Mother Board είναι η COmpal PBU01 LA-6852P και γι΄ AMD Rev. : 1.A, 20-02-2012 μπορεί να
    κατέβει σχηματικό από το link : https://drive.google.com/file/d/0B6I...hBcll6QTg/view ,
    - η ασφάλεια είναι η PF1 : 24V / 5A, (σελ. 28 του σχηματικού),
    - τ΄ αναφερόμενο ως " τσιπάκι " από τον Εδουάρδο είναι το Q204 (smd P-Channel MOSFET) που στο σχηματικό
    εμφανίζεται με τα στοιχεία AO4407A και τα Datasheets του κατεβαίνουν από το link : https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/482515/AOSMD/AO 4407A.html
    και που ομοιάζει αρκετά μ΄ αυτό που βρίσκεται στο μηχάνημά του (AO4409) - έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά /
    υψηλότερη τιμή ρεύματος Drain - φαίνεται στη σελ. 30 του σχηματικού και τα Datasheets του κατεβαίνουν από
    το link : https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/89462/AO SMD/AO4409.html ,
    - κι η δίοδος D1 όπως φαίνεται στη σελ. 10 του σχηματικού είναι η διπλή zener 3 pins, η PACDN042Y3R που τα
    Datasheets της δίνονται στο link : https://gr.mouser.com/datasheet/2/30..._D-2319848.pdf και
    μπορεί άνετα να χρησιμοποιηθεί στη θέση της 1UW 12 που αναφέρει στο παραπάνω post #9 ο Εδουάρδος.
  1. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA 42UL875
    από mastoras1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-15, 10:36
  2. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA 32AV933G
    από Notios38 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-15, 16:46
  3. [Φορητός Η/Υ] toshiba l300
    από mtzag στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-14, 03:31
  4. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA 42XV632
    από teo966 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-14, 10:00
  5. [Τηλεόραση Toshiba] TOSHIBA NR 30WL46G
    από giorgos88 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-13, 22:19
