    Sep 2016
    Προεπιλογή Ραδιόφωνο Sanyo δεν έχει ήχο.
    Καλημέρα.Έχω ένα Ραδιόφωνο το οποίο δεν βγάζει ήχο.(Sanyo model 8U-4.6 specifacation)
    Παλιό με MW,SW1,SW2.Πέρνει τάση 6V, με μπαταρίες ή με εξωτερική τροφοδοσία.
    Το ηχείο και ο Διαμορφωτής μετράνε ωμικά.Απλώς έχει δυο κομμένα καλώδια που πάνε στο πηνίο με φερρίτη (συντονισμού) τα οποία στην παρούσα φάση δεν νομίζω να έχουν σχέση με την βλάβη. Τα στοιχεία του είναι:
    Τransistor and Diode
    Oscillator 2SA58
    Mixer 2SA93
    1st I.F amp2SA49
    2nd I.F amp 2SB53
    1st A.F amp 2SB54
    2nd A.F amp2SB54
    Power amp 2SB58X2 (B class p.p)
    delector and A.G.C IN 60
    Temperature compesation M-8601
    Μήπως κάποιος ξέρει που να ψάξω για την βλάβη; Ευχαριστώ !
    Πώς εβγαλες το συμπέρασμα ότι τα κομμένα σύρματα του πηνίου δεν παίζουν ρόλο;
    Και σε ποιό εξάρτημα αναφέρεσαι με τον όρο διαμορφωτής;
    Sep 2016
    Μπορεί να κάνω λάθος, δέχομαι απόψεις.
    Διαμορφωτής είναι ο μικρόςμετασχηματιστής που υπάρχει εκεί,το πρωτεύον του παίρνει από την πλακέτα και το δευτερεύον δίνει στο ηχείο.
    Το ένα κομμένο καλώδιο είναι κολλημένο στην μια μεριά στο πηνίο συντονισμού, το άλλο κομμένο καλώδιο είναι κολλημένο στο μεταγωγικό διακόπτη συχνοτήτων στην μια μεριά(νομίζω, γιατί τώρα δεν το βλέπω) και το μήκος τους είναι ίδιο.
    θα τα δω καλύτερα και θα απαντήσω το επόμενο Σαββατοκύριακό γιατί θα λείπω.
    Ευχαριστώ πολύ!
    Ο μετασχηματιστής που λες είναι εκεί για προσαρμογή αντίστασης, δεν κάνει κανενός είδους διαμόρφωση.
    Sep 2016
    Εντάξει το δέχομαι.Μετράει ωμικά και πιστεύω ότι είναι καλός.
    Τα δύο κομμένα καλώδια είναι στο μεταγωγέα μπαντών το ένα και απέναντι στο πηνίο συντονισμού το άλλο,με το ίδιο μήκος, πιστεύω ότι είναι στο κύκλωμα συντονισμού και τα δυο.
    Ξέρει κανείς όταν υπάρχει κομμένο καλώδιο στο κύκλωμα συντονισμού χάνεται ο ήχος;
    Εγώ πιστεύω ότι έχω καμμένο κάποιο ταντζίστορ, αλλά δεν ξέρω από που να αρχίσω να ξεκολλάω και να μετρώ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη -fox : 17-09-16 στις 23:20
  1. [Ραδιόφωνο] Ραδιόφωνο Philips OR2000M/12
    από George3 στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-15, 20:27
  2. Παλαιό ραδιόφωνο μπαταριών με λυχνίες
    από ΑΘΑΝΟΣ στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-12, 11:54
  3. ραδιόφωνο με λυχνίες
    από haris_216 στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-11, 22:52
  4. ραδιόφωνο AIRMEC με λυχνίες
    από hukgys στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-11, 22:31
  5. Ραδιόφωνο General Electric.
    από andrik0s στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-10, 22:11
