    Κώστας
    Dec 2014
    Ηράκλειο
    Προεπιλογή Compact-ελαφρύ Πνευματικό δράπανο
    Γεια σε όλους
    Κάνω εγκαταστάσεις δορυφορικές οπότε τρυπάω τοιχία(τούβλο) ή δάπεδο(μπετόν) σε ταράτσες με 10αρι τρυπάνι και σε ενδιάμεσους τοίχους 30-40cm (τούβλο-μπετόν) για τη διέλευση του καλωδίου με 8αρι τρυπάνι 40cm.
    Μέχρι στιγμής χρησιμοποιώ ένα κρουστικό δράπανο Dewalt 700w και κάνω τη δουλειά μου. Ωστόσο όταν συναντάω μπετόν με ζορίζει ειδικά στον εξωτερικό τοίχο που χρειάζεται για να τρυπήσω με το μακρύ τρυπάνι 3-4 λεπτά και πολύ σπρώξιμο
    Έτσι σκέφτομαι την αγορά ενός πνευματικού όπως αυτο 440W http://ergalia.gr/pistoleta-skaptika/6130-hr1830.html ή αυτο 650W http://ergalia.gr/pistoleta/3155-d25013k.html
    Μεγάλο ρόλο παίζει για εμένα το βάρος καθώς κουβαλάω την τσάντα επώμου και στο χέρι πιάτο, βάση, μπαλαντέζα κτλ οπότε και το τελευταίο γραμμάριο παίζει ρόλο.
    Το δράπανό μου είναι 1,8κιλά ενώ απο τα παραπάνω το μακίτα 1,7 και το dewalt 2.5.
    Αυτή τη στιγμή η τσάντα έχει οριακό βάρος και σκέφτομαι οτι το dewalt θα βαρύνει με σχεδον ένα κιλό έξτρα. Πιστεύετε οτι το makita (440W) υστερεί αισθητά ή θα την κάνει τη δουλειά;
    Να σημειώσω οτι και με ένα black & decker 500W που εχω, κάνω τη δουλειά σαν και το dewalt των 700W παρα την χαμηλότερη ισχύ.
    Ευχαριστώ
    Κώστας
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Με το απλό κρουστικό, απορώ πως καταφέρνεις και ανοίγεις τρύπες σε μπετόν; Μαρτύριο φίλε μου.
    Για τη δουλειά που το θέλεις και το μακιτάκι σου κάνει, αν και εγώ στη θέση σου θα πήγαινα σε επαναφορτιζόμενο πνευματικό. Γλυτώνεις και το κουβάλημα-άπλωμα της μπαλαντέζας.
    Κώστας
    Dec 2014
    Ηράκλειο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βασίλη όπως τα λες είναι. Απλώς την παλεύω ακόμα καθώς το 70%-80% των τοίχων είναι τούβλο.
    Το σκέφτηκα για πνευματικό επαναφορτιζόμενο αλλα δεν γνωρίζω πόσο θα κρατάει η μπαταρία. Δεν θέλω να φορτίζω κάθε τρεις και λίγο ούτε να ξεμείνω σε καμια ταράτσα...
    Ένας φίλος είχε πάρει ένα parkside και το φόρτιζε στο αμάξι. Είναι και ακριβά ρε γμτ...Δεν το αποκλείώ πάντως
    Όσο για το μακιτα κι εγω πιστευω οτι λογω πνευματικης λειτουργιας δεν θα πολυζοριζεται. Ωστόσο δεν έχει καστάνια όπως μου είπαν (οχι παλμικο) και ειναι θεμα επειδή βιδώνω κιολας.
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Εγώ θα σου πρότεινα σαν οικονομική επώνυμη λύση αυτό http://www.stereotiki.gr/store4/aeg-...935441148.html
    Μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου και ποιό φθηνά http://www.homework.com.gr/showprod.php?id=9049
    Με τo aeg με 2 μπαταρίες λιθίου αν έχεις το νού σου λιγάκι δε θα ξεμείνεις ποτέ.
    Όσο για το βίδωμα, και με αυτό μπορείς να βιδώνεις άσχετα που δεν είναι παλμικό. Άλλο εργαλείο το παλμικό, άλλο το κρουστικό, άλλο το πνευματικό. Καστάνια για να μη σπάσεις κανένα δάκτυλο όλα έχουν, αν αυτό εννοείς.
    Ψάξου λιγάκι, βγάζουν προσφορές κατά καιρούς διάφορες εταιρίες-μαγαζιά και δίνουν πακέτα εργαλείων σε καλές τιμές.
    Κώστας
    Dec 2014
    Ηράκλειο
    Βασίλη ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    Καταρχήν ρώτησα σε μαγαζί για το μακιτα αν εχει καστάνια και μου λέει "οχι. Δεν είναι παλμικό..." Αμησε τα δηλαδη... Άρα αν βιδώνω και τερματίσει κλωτσάει μόνο του σωστα; Αν και με 440 watt δεν πιστευω οτι θα με ζορισει. Τωρα που βιδωνω με το 700αρι dewalt πιάνοντάς το με τα 2 χέρια δεν έχω πρόβλημα.
    Το Einhel το είχα δει αλλα με προβληματίζουν τα 1.2 j και μονο 12mm μπετον. Μην πάω απο κρουστικο σε πνευματικο και εχω σχεδον τα ιδια αποτελεσματα...
    Αν πάω σε μπαταρία θα δω αυτά που μου έγραψες αλλιώς μάλλον θα πάω στο μακίτα ή το dewalt.
    Κώστας
    Dec 2014
    Ηράκλειο
    Ρε παιδιά σκέφτομαι να πάρω αυτο ή αυτο αλλα με προβληματίζουν 2 πράγματα:
    1. Πόσο διαρκεί η μποαταρία 3mah? πχ βγάζει 20-30 τρύπες με 10αρι σε μπετό;
    2. Πόσο δυνατό είναι με τα 1.2 και 1,9 Joule αντίστοιχα? Θα κάνει σαφώς πιο εύκολο το τρύπημα απο οτι ένα κρουστικό 700w?
    Πραγματικά φοβάμαι μη κάνω λάθος επιλογή και σκυλομετανιώσω που δεν πήρα με καλώδιο.
    Πιο δυνατό δεν θέλω γιατί ήδη αυτά είναι πολύ βαριά αν υπολογίσουμε σώμα+μπαταρία+εξτρα τσοκ+εξτρα μπαταρια=3,5 κιλα+
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Θα σε βγαζει.επισης απεξω μπορεθς να αγορασεις εξτρα μπαταρια φτηνα.ασε που αν την βαλεις εικοσι λεπτα για φορτιση θα εχεις για δυο ωρες δουλεια.
    Το κακο ειναι (χωρις να παιρνω ορκο)οτι δεν θα σ αφησουν να παραγγειλεις απο amazon λογω ηλεκτρονικων-κατι τετοιο μαλλον-
    Κώστας
    Dec 2014
    Ηράκλειο
    Ευχαριστώ τους 2 Βασίληδες . Συγνώμη που κουράζω λίγο απλώς ένας μαγαζάτορας μου είπε οτι με το 1.3 J θα είναι σαν το κρουστικό και θα το μετανοιώσω προσπαθώντας να μου πουλήσει ένα μεγαλύτερο που είχε με 1.9 j. http://ergalia-kosmidis.car.gr/xyma/view/7346058/
    Ξαναλέω οτι συνήθως τρυπάω τούβλο (70%) και καμιά φορά μπετό σε ταράτσα ή κολώνα σε σπίτι. Όλα αυτά με 8αρι τρυπάνι. Επομένως θεωρώ οτι θα γίνεται η δουλειά και με το μικρότερο το οποίο είναι και ελαφρύτερο.
    Έχει ψωνίσει κανείς απο εδω; Έχει καλές τιμές αλλα δεν τον γνωρίζω.
    Εγώ θέλω αυτο στα 2,2 κιλα και μικροτερο: http://www.ebay.com/itm/Makita-BHR16...AAAOSwwo1Xf6S1
    Στέλιος
    Λαρισα
    Καλησπερα! κανω την ιδια δουλεια με εσενα! εχω αυτα τα δυο και μου εχουν λυσει τα χερια! οτι καλυτερο για την δουλεια!Makita DHR202Z + DTD146Z 18V
    Κώστας
    Dec 2014
    Ηράκλειο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stelios dre Εμφάνιση μηνυμάτων
    μηπως το πουλας;
    Γενικά κι εγώ διαβάζω πολύ καλά σχόλια. Μου το δίνουν απο Ελλάδα 360 με 2 μπαταρίες αλλα είναι πολλά ρε γμτ...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη madrivermadonus : 13-09-16 στις 20:57
  1. Juro pro compact LS
    από JOUN στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-20, 11:37
  2. Πρόβλημα με ηλεκτρικό δράπανο makita hp1631
    από Παναγιωτης81 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-15, 14:00
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] no backlight xperia z1 compact d5503
    από qazwsx στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-14, 18:49
  4. COMPACT SONY MHC-RG333
    από bgin στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-12, 15:33
