    Κώστας
    Aug 2015
    Μελίσσια
    Προεπιλογή Η stirella 8040d δεν παράγει ατμό
    Γεια σας,
    Η stirella 8040 μου δεν βγάζει ατμό. Όταν ανοίγω τους διακόπτες ανοίγει η αντλία νερού (ακούγεται και μετριέται γύρω στα 220 V) για πολύ λίγο και μετά σταματάει. Της άλλαξα θερμικό (αυτό μέσα στον σιλικονούχο σωλήνα) αλλά το πρόβλημα παρέμεινε. Υποψιάζομαι ότι μπορεί να φταίνε οι δύο ασφάλειες NC και NO, που είναι πάνω στον λέβητα, που θα πρέπει να μετρηθούν. Πως μπορώ να τις μετρήσω με πολύμετρο; Μπορεί να φταίει κάτι άλλο; Τον ατμολέβητα τον άλλαξα πρόσφατα. Ευχαριστώ προκαταβολικά για τις απαντήσεις σας.
    Κώστας
    Aug 2015
    Μελίσσια
    Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι παρέκαμψα τις θερμοασφάλειες και η αντλία ακούστηκε να δουλεύει συνεχώς χωρίς όμως η στάθμη του νερού να κατεβεί οπότε αναγκάστηκα να σταματήσω.
    Apr 2009
    Κυψέλη
    Εγώ θα μετρούσα εάν φτάνει ρεύμα στην αντίσταση του λέβητα επίσης θα μετρούσα και την αντίσταση του λέβητα εάν είναι καμένη
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nikosp για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (29-08-16)
    Κώστας
    Aug 2015
    Μελίσσια
    Εφόσον ο λέβητας θερμαίνεται κανονικά συνεπώς οι αντιστάσεις του λειτουργούν μια χαρά. Το θέμα είναι γιατί η αντλία ακούγεται να λειτουργεί κανονικά αλλά η στάθμη του νερού δεν κατεβαίνει συνεπώς η αντλία λειτουργεί αλλά χωρίς να διοχετεύεται νερό στο boiler.
    May 2011
    αθηνα
    Καταρχην Κωστα το δοχειο ειναι τοποθετημενω καλα ? Εαν ναι τοτε ειναι βουλωμενη η αντλια , το επομενο που πρεπει να προσεξεις ειναι αν λειτουργει η πηνιοβαλβιδα . Οι NO και NC ειναι θερμοστατες normal open και normal close και πρεπει απαραιτητα να ειναι στο κυκλωμα , Ο πρωτος ελενχει την λειτουργια της αντλιας και ο δευτερος την λειτουργια του λεβητα
    Κώστας
    Aug 2015
    Μελίσσια
    Παναγιώτη, το δοχείο είναι τοποθετημένο εντάξει. Ο αέρας αν το φυσήξεις από την ανάποδη περνάει κανονικά. Την αντλία την έλυσα, δεν βρήκα τίποτε μέσα εκτός από μικρές διαβρώσεις στα μεταλλικά στοιχεία. Η πηνιοβαλβίδα ποια είναι; Έβγαλα εκτός κυκλώματος τους ΝΟ, NC και η αντλία λειτουργούσε χωρίς όμως να τραβάει νερό. Με όλες τις βαλβίδες στη θέση τους η αντλία λειτουργεί λίγα λεπτά, μετά σταματάει και μετά από λίγη ώρα ξαναλειτουργεί, νερό όμως δεν τραβάει σε καμία περίπτωση. Η γυναίκα μου ξέχασε να της βάλει νερό και διερωτώμαι αν δημιουργήθηκε κάποιο θέμα.
    Το avatar του χρήστη diony
    να δεις τη θερμική ασφάλεια αν υπάρχει , πιθανό να κάηκε
    Κώστας
    Aug 2015
    Μελίσσια
    Την θερμική ασφάλεια την άλλαξα σήμερα αν και η παλιά ήταν εντάξει σε έλεγχο, που έκανα. Επίσης μέτρησα και τις 2 θερμοασφάλειες του boiler, η μία η μπλέ έχει άπειρη αντίσταση (γιατί θα πρέπει φυσιολογικά να είναι κλειστή όταν μετρήθηκε) και η άλλα έδειξε αντίσταση (0,09 νομίζω). Υποψιάζομαι ότι οι διαβρώσεις στο εσωτερικό της αντλίας την εμποδίζουν να δουλέψει και γιαυτό κάνει αρκετό θόρυβο όταν λειτουργεί γιατί όμως δεν κατεβαίνει έστω και λίγο η στάθμη του νερού;
    Κώστας
    Aug 2015
    Μελίσσια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από studio52 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δυστυχώς δεν σε πρόλαβα στην ώρα. Μάλλον εννοείς την πηνιοβαλβίδα, που είναι από την άλλη μεριά του λέβητα ενσωματωμένη με τον πρεσοστάτη. Την έχω αλλάξει πέρυσι αλλά γιατί να φταίει αυτή;
  11. #10
    Κώστας
    Aug 2015
    Μελίσσια
    Άνοιξα και έλεγξα την αντλία πάλι σήμερα και την βαλβίδα αντεπιστροφής. Παρατήρησα ότι με δυσκολία άνοιγε άμα την φύσαγες την καθάρισα όσο μπορούσα και "έπαιξα" το ελατήριό της πάνω κάτω. Στη συνέχεια τα σύνδεσα, έβαλα σε λειτουργία και παρατήρησα ότι η αντλία δούλευε πιό αθόρυβα αλλά πάλι δεν έπαιρνε νερό και φυαικά μετά από 1 περίπου λεπτό σταματούσε. Ο σωλήνας μεταφοράς νερού από την αντλία στο boiler δεν είχε υγρασία όταν τον άνοιξα (σημαίνει μάλλον ότι δεν έστελνε νερό η αντλία. Αυτά προς το παρόν και το πρόβλημα παραμένει. Δεν είναι φυαικά λύση να αλλάξω αντλία ή/και βαλβίδα αντεπιστροφής αν δεν είμαι σίγουρος λόγω του κόστους, ωστόσο μέχρι τώρα δεν είδα και κάποιες προτάσεις στο forum για να κατευθυνθώ.
  1. Σύστημα σιδερώματος TEFAL GV9460 δεν παράγει ατμό
    από sz1962 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-17, 15:15
  2. ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ STIRELLA SX8040D ( Δεν βγαζει ατμό)
    από kostas kard στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-16, 22:32
  3. stirella simac 8040D σφυρίζει
    από SDrikos στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-15, 18:05
  4. Ατμοσίδερο Stirella SX430D δεν βγάζει ατμό
    από alpennas στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-13, 00:13
  5. Stirella sx4520d δεν βγάζει ατμό
    από manos_3 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-13, 19:55
