    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Προεπιλογή εστια δεν αναβει
    Γεια σας παιδιά,εχω εναν φουρνο siemens απο το 2014 . Ξαφνικά χωρίς καμια προειδοποίηση, οταν γυρναω τα κουμπια για την εστια δεν εχω καμια ένδειξη λειτουργίας. Ολα μαυρα ,ενω ο φούρνος λειτουργεί κανονικα .
    Σηκωσα την κεραμική εστία μηπως δω κατι το αντικανονικο αλλα δεν... Ολα φαίνονται στην θεση τους , χωρίς να έχει καποιον πχ πυκνωτη εμφανεστατα χαλασμεο . Στον φούρνο δεν προχωρησα γιατί ήθελα να ρωτησω εδω πρωτα.
    Να δω μέχρι που φτάνει το ρευμα;
    Το μοντελο είναι το he 330550 . Η κεραμικη εστία ειναι η htef73 .
    Τι μπορω να κανω ; Ευχαριστώ πολύ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από BASILISP Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν έχει εγγύηση;
    ποια από όλες τις εστίες; Οι υπόλοιπες εστίες λειτουργούν;
    Άλλη πλακέτα έχει ο φούρνος και άλλη οι εστίες. Εσύ μάλλον έχεις βλάβη στην πλακέτα των εστιών.
    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Καλημέρα, ζητώ συγνώμη για το λάθος, η αγορά έγινε το 2004. Δεν λειτουργεί καμία εστία, όλα είναι μαύρα σαν να μην έχω ρεύμα. Ευχαριστώ
    Βασιλη ανοιξε το πανω καπακι του φουρνου.εκει θα δεις αυτο68f5bc9663f03928f45355f7bc97c128.jpgειναι το τρφοδοτικο των εστιων.Βγαλτο και δωστο σε ενα ηλεκτρονικο να το δει,εκτος και αν γνωριζεις εσυ απο ηλεκτρονικα
    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια. Θα επανέλθω με νεώτερα, όταν καταφέρω να ανοίξω το καπάκι
    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Γεια σας και παλι, λογω δουλειας δεν ειχα χρονο να ασχοληθω. Σημερα βρηκα το καταλληλο κατσαβιδι και ανοιξα το εσωτερικο πανω καπακι του φουρνου. Εκει βρηκα το τροφοδοτικο των εστιων (οπως μου ειπε ο φιλος tipos) ...
    Τα στοιχεια του ειναι
    SNT-7-F Friwo
    220-240V 50/60Hz
    9.6V / 6.5W
    YL 135 T85
    Συνημμένο Αρχείο 42224Συνημμένο Αρχείο 42225Συνημμένο Αρχείο 42226Συνημμένο Αρχείο 42227Συνημμένο Αρχείο 42228Συνημμένο Αρχείο 42229
    Δεν γνωριζω πολλα απο ηλεκτρονικα , δεν βλεπω καποιο παραμορφωμενο εξαρτημα αλλα φαινεται απο την πλευρα των κολλησεων οτι κατι παιζει... Υπαρχει λιγη οξειδωση και μια υποψια μαυριλας.
    Αναρωτιεμαι εαν αξιζει να επισκευαστει. Επειδη ζω σε μακρινο νησι ,χωρις ηλεκτρονικο υποθετω το κοστος (μαζι με τα μεταφορικα) θα ειναι ισαξιο με αγορα καινουργιας πλακετας. Αλλιως υπαρχει καποιο καταστημα το οποιο προτεινεται για την επισκευη ; Τι λετε;
    Ευχαριστω πολυ!
    Υ.Γ. Μαλλον εχει κωδικο απο Bosch/Siemens 00656768 (με επιφυλαξη , φαινεται αλλιως στην εικονα αλλα τα στοιχεια ειναι ολα ιδια) ,μολις το βρηκα πχ απο Γερμανια με τα εξοδα αποστολης στα 64 ευρω (αντι 120 απο Ελλαδα).
    Επισης εδω βρηκα αυτο http://www.antalaktika-hlektrikon.gr...-pitsos-detail αλλα αν και γραφει οτι ειναι καταλληλη για τον φουρνο μου , στην πλακετα γραφει 12,5w αντι 6,5w ... Το ιδιο με τα watt και στο https://ersatzteilprofi.de/produkt/8...5658-netzmodul .
    Συγνωμη για το μεγαλο μηνυμα παιδια...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη BASILISP : 30-08-16 στις 16:50
    Τα συνημενα δεν ανοιγουν.
    Το θεμα ειναι να ειναι σιγουρο οτι η βλαβη ειναι στην πλακετα και να μην την αγορασεις χωρις λογο.Στις περισσοτερες περιπτωσεις η βλαβη ειναι στην πλακετα αλλα παντα υπαρχουν πιθανοτητες να εχεις βλαβη αλλου.Σε πολλες απο αυτες τις πλακετες η βλαβη ειναι στην αντισταση R38 η οποια λειτουργει σαν ασφαλεια.
    Βασιλης
    May 2010
    greece
    Καλησπέρα,ελπιζω τωρα να φαίνονται κανονικα ...
    Η αντισταση που περιγραφεις φαινεται καλη .
    Βλέπεις κατι αλλο; ΟΗ διαφορα στα watt που ρωταω παραπανω παιζει ρολο;
    Ευχαριστώ
    Ευχαριστώ
    Βρες ένα πολύμετρο βρε παλικάρι να την μετρήσεις,τι είναι αυτά που λες ότι φαίνεται καλή???Και οι πυκνωτές φαίνονται καλοί αλλά μπορεί να είναι στεγνοί μέσα.Αφού σου λέει ο Σάκης είναι ασφαλειοαντίσταση. Αν θέλεις να πας ένα βήμα ποιο μπροστά μέτρα την και πες μας πόσα Ωμ μέτρησες πάνω της αφού την ξεκολλήσεις πρώτα από την πλακέτα.
  1. [Korting] Δεν αναβει η κεραμικη εστια
    από ΔημητρηςΦ στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-16, 16:21
  2. [Pitsos] Κεραμικη εστια δεν χαμηλωνει η θερμοκρασια
    από gianniss στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-16, 16:15
  3. [Pitsos] Κεραμικη εστια δεν αναβει
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-15, 17:29
  4. [Τηλεόραση Samsung] LE40B650T2W αναβει και οταν την κλεινω δεν ξανα αναβει
    από beckos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-15, 01:12
  5. δεν αναβει
    από NIKTRALYS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-12, 00:07
