    tab
    Aug 2016
    ΚΡΗΤΗ
    Προεπιλογή Πολύμετρο που χρησιμοποιείται για μετρήσεις σε μητρικές
    Όποιος θέλει μπορεί να γράψει ποιο ή ποια πολύμετρα χρησιμοποιεί για μετρήσεις σε πλακέτες υπολογιστών ή άλλα boards, και μερικά σχόλια αν είναι ευχαριστημένος ή αν ήθελε να έχει παραπάνω λειτουργίες.
    Εγώ έχω αυτό το ερασιτεχνικό
    Έχει backlight χεχε!
    Δεν είναι και πολύ ακριβές στις μετρήσεις νομίζω αλλά για 13 euro καλό είναι.
    μπαμπης
    Apr 2009
    αθηνα
    και τι ακριβως θα μετρησεις στην μητρικη με αυτο?θες να ξεκινησεις επισκευες σε μητρικες?παντως αυτο θα ειναι το τελευταιο...βρες πρωτα τις βλαβες...
    tab
    Aug 2016
    ΚΡΗΤΗ
    Ξαναδιάβασε τον τίτλο του post και το περιεχόμενο.. Μάλλον δεν το κατάλαβες καλά.
    Με συγχωρείς αλλά για να κάνεις μετρήσεις σε πλακέτα υπολογιστή ένα ψηφιακό ακόμη και της αξίας των 13 ευρώ είναι μια χαρά δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω μιας και θα το χρησιμοποιήσεις για μέτρηση τάσης και αντίστασης, άντε στην μέτρηση αντίστασης να είναι αυτόματη η κλίμακα για να μην επιλέγεις συνέχεια κλίμακα και χάνεις χρόνο επισκευής..... Thats all......Το θέμα είναι ότι μπορεί το πολύμετρο να έχει θέση για έλεγχο διόδων αλλά μόνο με παλμογράφο και component tester θα βρεις την χαλασμένη κι όχι με το πολύμετρο. Άντε να σκεφτώ στο πολύμετρο όταν είσαι στη θέση της μέτρησης αντίστασης όταν γεφυρώσεις τους ακροδέκτες να σου δείχνει η οθόνη απόλυτο 000 έτσι ώστε να βρίσκεις συνέχεια πάνω σε νησίδα.Τι άλλο να έχει το πολύμετρο.... καπασιτόμετρο???Πάντα ένα μεμονωμένο καπασιτόμετρο κάνει καλύτερα την δουλειά του. Να έχει συχνόμετρο?? Πάντα ένα συχνόμετρο μεμονωμένο κάνει καλύτερα τη δουλειά σου.Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ας μιλήσουν κι οι συνάδελφοι.
    Παυλος
    Mar 2015
    Αθηνα ΒΑ
    καταρχην παιδια Χρονια μας Πολλά. φίλε αν και η τοποθέτηση σου ειναι εκ του πονηρου εγω θα σου απαντήσω ότι και στην συγκεκριμένη τα εργαλεια δεν κάνουν τον παστορα...! οι ανθρωποι που σου απαντανε σου λενε ότι αμα ξερεις μπορεις να τα κάνεις και με ένα απλο πολύμετρο . το απλο φυσικά δεν σημαινει φθηνο αλλα απλο ( λιγες λειτουργιες ) .
    tab
    Aug 2016
    ΚΡΗΤΗ
    Δεν είναι εκ του πονηρού φίλε.. δεν ζήτησα να μου πει κανείς κάτι για βλάβες/μετρήσεις κτλ... Έκανα αυτό το ποστ αν κάποιος θέλει να δείξει το πολύμετρο που δουλεύει είτε κάνει 5euro είτε 200...
    Τα άλλα σχόλια πιστεύω είναι περιττά...
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tab Εμφάνιση μηνυμάτων
    FLUKE 117
    RIGOL DM3068
    δεν θα χανεις ουτε mV
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pipilas : 17-08-16 στις 03:00
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pipilas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (18-08-16)
    Καλησπέρα κι από εμένα..
    Χρησιμοποιώ το Fluke 112
    πολύ στιβαρό, απόλυτα αξιόπιστο, ωραίο μέγεθος και συσκευής και οθόνης και επίσης και σε αυτό επίσης δε χάνεις ούτε mV.
    Σε συνδυασμό με probes με πολύ λεπτούς ακροδέκτες διάφορων μεγεθών που έχω αγοράσει (model:6341, Pomona electronics) για να χρησιμοποιούνται στα πολύ δύσκολα σημεία που δεν μπαίνει probe κανονικού μεγέθους, είμαι καλυμμένος..
  1. Απορία για μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων
    από linux στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-16, 18:09
  2. [Σταθερός Η/Υ] Πρόβλημα με 2 μητρικές MSI K9A2GM και ASUS M3A-H / HDMI
    από sokra στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-16, 10:42
  3. Ερώτηση για πολύμετρο UNI-T UT52
    από diskjohn στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 15:00
  4. [HiFi] Service Sansui A770 ( που εισαι Βλαχο? )
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-13, 15:51
  5. Που βρισκω ανταλλακτικα για dual cs 435?
    από aquasonic στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-10, 11:36
