    Προεπιλογή Λάθος πυκνωτής μπορεί να χαλάσει χειρότερα το μοτέρ ή το κλιματιστικό?
    Καλησπέρα σας,
    Πάω προς το τέλος της ιστορίας… για οικονομία.
    Κάποιος έβαλε έναν πυκνωτή στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού μου. Δεν ξέρω αν ήταν ο σωστός ή ο ενδεδειγμένος....των έφερε από το αμάξι του άμεσα.
    Όταν έκανε την σύνδεση και βάλαμε σε λειτουργεία το κλιματιστικό....ακούστηκε ένας ισχυρός επαναληπτικός θόρυβος....τσαφ τσαφ τσαφ τσαφ....συνέχεια μέχρι να κλείσουμε το μηχάνημα. (το άφησε να ακούγεται αυτός ο ήχος πάνω από 2 λεπτά)
    Μετά κάτι άλλαξε στην σύνδεση και το επανέλαβε...με ακριβώς τον ίδιο ήχο.
    Μετά μου λέει το μοτέρ σου είναι καμένο....
    Στην ερώτησή μου γιατί με τον υπάρχον πυκνωτή ΔΕΝ κάνει τον ίδιο θόρυβο.....Δεν πήρα κάποια απάντηση.
    Θα ήθελα την γνώμη σας...μιας και το κλιματιστικό δούλευε....πριν την προγραμματισμένη συντήρηση.
    γιωργος
    Dec 2013
    καλησπερα!! οταν λες δουλευε εκανε ψυξη κανινικα η εβγαζε μονο αερα ? πιθανον κατι εκανε λαθος στη συνδεση αμ και δεν ειναι τιποτα το να αλλαξεις πυκνωτη!!
    Τί πάει να πει κάτι άλλαξε στη σύνδεση; Μία είναι η σωστή. Τώρα αυτά τα τσαφ που λες δεν ξέρω με τί έμοιαζαν. Τον πυκνωτή γιατί τον άλλαξε αφού το μηχάνημα δούλευε;
    το μηχάνημα δούλευε μια χαρά....
    ήρθε να κάνει εγκατάσταση ενός καινούργιου και αφού ήρθε είπα να κάνω συντήρηση και στα δύο που ήταν στο διαμέρισμα.
    έφυγε λεγοντάς μου όλα είναι οκ.
    στα 5 λεπτά πήγα να κατεβάσω την θερμοκρασία στο ένα από τα δύο που έκανε συντήρηση.
    με έκπληξη είδα ότι δεν κατέβαζε θερμοκρασία.
    τον πήρα τηλ και δεν μπορούσε να έρθει διότι πήγαινε για άλλη εγκατάσταση...
    ήρθε μετά από 2 μέρες.....(στο ενδιάμεσο το είχα κλειστό το μηχάνημα)
    μου είπε λειτουργεί η εσωτερική μονάδα δεν λειτουργεί η εξωτερική...δεν παίρνει μπρος.
    του λέω κάτι έκανες / συνέβη όταν έκανες την συντήρηση...ΦΤΙΑΞΕ το.
    άνοιξε εξωτερική μονάδα και έβαλε έναν πυκνωτή άλλο (Πληροφορία: ο πυκνωτής που έβαλε είχε λιγότερους ακροδέκτες από αυτόν που είχε το μηχάνημα)
    ακούστηκε ο θόρυβος για κανά 2λεπτο ...το κλείσαμε.....το ξαναανοίξαμε.....πάλι τα ίδια....και μου λέει έχει καεί το μοτερ και έφυγε.
    του φόρτωσα την εξωτερική μονάδα...μιας και απαίτησα να το φτιάξει....
    την επόμενη μέρα είχαμε ραντεβού να πάρει την εσωτερική μονάδα (μετά από παρέμβαση του αφεντικού του)
    τελικά ήταν προσχηματικό διότι ήρθε μου άφησε την εξωτερική μονάδα και έφυγε σαν τον "κλέφτη"
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    μαλλον πας για νεο κλιματιστικο. μετα λυπης μου βλεπω πολλους αλεξιπτωτιστες στον τομεα αυτο...
    και γω έτσι πιστεύω....αλλά ποιες είναι οι σκέψεις σου...για το τι πήγε στραβά???
    Το πόσους ακροδέκτες έχει ο πυκνωτής δεν έχει και τόση σημασία, αν συνδεθεί σωστά και η χωρητικότητα είναι η ίδια. Τώρα η εσωτερική μονάδα είναι στα χέρια σου ή όχι;
    ¶νοιξε την εξωτερική και βγάλε φωτο την καλωδίωση στα σημεία που είναι ο πυκνωτής. Πολύμετρο έχεις;
    πολύμετρο δεν έχω...αλλά μπορώ να βρω.
    ναι την έχω την μονάδα.
    Υ.Γ. Όταν πήραν την εξωετρική μονάδα....το φρέον το άφησαν να βγει χύμα (δεν το μάζεψαν με κάποιο τρόπο)....αυτό ήταν σωστό???
    Το εν λόγο υποκείμενο χρειάζεται ΕΔΕ ..αφαίρεση άδειας ... και κατόπιν εκτέλεση στα 3 μέτρα .
    θανασης
    Sep 2011
    θηβα
    γιατί πιστεύεις ότι είχε άδεια ;δυστυχώς στην Ελλάδα ότι δηλώσεις εισαι,εδω δεν εχουν αδεια οι γιατροι περιμενεις να εχει αυτος;
  1. Τι θόρυβος μπορεί να είναι αυτός??
    από chipakos-original στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-17, 13:08
  2. Στεγνωτήριο aeg λάθος χρόνος στην ολοκλήρωση του προγράμματος
    από bobkarpenisi στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-16, 21:34
  3. [Σκληρός Δίσκος] Σπασμένος πυκνωτής(?) σε mSata ssd
    από john_shadow8 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-16, 17:54
  4. Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-14, 09:30
  5. [Ηχεία] Τι πυκνωτής σε supertweeter;
    από komhst στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-13, 03:54
