    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    Προεπιλογή thomson 40e90nh22 ηχος χωρις οικονα
    Καλησπερα,
    την ανοιξα ,
    πηγα στο inverter (SSI400_16A01 REV0.3) ,
    μετρα κανονικα τα 24βολτ.
    βρηκα ανοιχτη την ασφαλεια για τα 24 πανω στην πλακετα και την αλλαξα.
    Η τηλεοραση τωρα δεν αναβει καν.
    Αν αφαιρεσω την ασφαλεια η βγαλω την φυσα με τα 24 βολτ η τηλεοραση αναβει.
    Στην εξοδο των μετασχηματιστων μετραω σε ολα την ιδια τιμη 2kohm.
    Πως θα καταλαβω τωρα αν φταει η πλακετα η το πανελ με τις λαμπες?
    Αν εχει καποιος την πλακετα του inverter θα ηταν καλο.
    ευχαριστω...
    Φανης
    Apr 2006
    στο ιβερτερ πανε τα 24βολτ και 2 καλωδιακα απο την main που ειναι για ντιμαρισμα.
    Οποτε η μονη περιπτωση που μου ερχεται ειναι να ζηταει πολυ ρευμα o inverter και να κοβει το τροφοδοτικο?
    Η ασφαλεια παντως δεν καιγεται...
    Χωρις τον ινβερτερ συνδεμενο η τηλεοραση αναβει κανονικα και παιζει και ηχο.
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    Mπορεις να δοκιμασεις με ενα generic inverter να δεις εαν λειτουργουν οι λαμπες..αν ησουν Αθηνα θα σου δανειζα το δικο μου να τις δοκιμασεις...
    Φανης
    Apr 2006
    Πες οτι φταινε οι λαμπες,
    Γιατι να μην ανοιγει η τηλεοραση? Ας αναβε και να εκοβε το ινβερτερ απλα η να ξαναεκαιγε την ασφαλεια.
    Αυτο δεν μπορω να καταλαβω.
    Να μην μπορει να δωσει ρευμα το τροφοδοτικο στην εκκινηση?
    Φανης
    Apr 2006
    επρεπε να βαλω αλλες τοσες λοριδες αλλα για την πεθερα φιλου ειναι οποτε δεν νομιζω να εχει προβλημμα.
    IMG_20160615_150827.jpgIMG_20160615_152624.jpgIMG_20160615_160258.jpgIMG_20160615_164555.jpg
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Φαίνονται από Πίσω.τι περιθωριο εχεις μεταξυ πανελ και πλατης;
    Φανης
    Apr 2006
    Είναι 2 εκατοστά περίπου. Δεν υπάρχει και το χοντρό το τζάμι διάθλασης. Πριν είχε 16 λάμπες φθορίου. Τώρα δεν την ξανανοιγω.... τα λεντ είναι 3528 και όχι 5050. Τροφοδοσία περνώ από τα 24 που πήγαιναν στο ινβερτερ.
    Από κοντά φαίνεται πολύ καλύτερα.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον katmadas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (16-06-16)
  1. [Home Cinema] Samsung Max DN-67 χωρις ήχο
    από YiannisQ στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-15, 23:35
  2. [Τηλεόραση] Ηχος αλλα χωρις εικονα
    από zerakos7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-15, 23:16
  3. [Τηλεόραση LG] 37lc46 προβλημα με την οικονα
    από katmadas στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-14, 22:03
  4. [Τηλεόραση] sanyo crt μαζευει την οικονα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-14, 16:46
  5. tv sallora χωρις εικονα
    από kostas2005 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-06, 00:56
