    Αντώνης
    Nov 2014
    Προεπιλογή ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
    Ανοίγω καινούργιο θέμα γιατί δε βρήκα κάτι που να μοιάζει με την απορία μου.
    Το σπίτι διαθέτει ρελέ διαρροής.
    Στο υπόγειο που ασχολούμαι με τα "χαζά" μου υπάρχει υποπίνακας. Μπορώ να προσθέσω ακόμη ένα ρελέ διαρροής, ώστε σε περίπτωση "στραβής" να μη πέφτει το ρελέ στον κεντρικό πίνακα (και βρίζουν όλοι) αλλά μόνο το πλησιέστερο στη διαρροή-βραχυκύκλωμα του υποπίνακα;
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον NEOMELOS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vagelisda (05-06-16)
  3. #2
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Δυστηχως δεν πεφτει μονο αυτο που ειναι πιο κοντα στην διαρροη.
    Αν εχεις ξεχωριστη γραμμη για το υπογειο μπορεις να βαλεις σε αυτην ενα ρελε στον γενικο πινακα (να εχει δυο δηλ) ετσι οταν πεφτει να μην επηρεαζει το σπιτι
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    www.hlektronika.gr εκεί υπάρχουν θέματα πολλά για αυτό.
    (άχτι το είχα να το πω εδώ )
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr
    Αντώνης
    Nov 2014
    Καθήστε να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Η ξεχωριστή γραμμή του Βασίλη (ευχαριστώ) και τα περί του ουδέτερου στο forum hlektronika με μπερδεύουν.
    Ξεχωριστή γραμμή εννοούμε να μην περνά από τον αντιηλεκτροπληξιακό του κεντρικού πίνακα;
    Δηλαδή εάν μετά από μία προέκταση-μπαλαντέζα (από κάποια μπρίζα του δικτύου), βάλω ασφάλεια και αντιηλεκτροπληξιακό, θα μου ρίχνει το ρελέ του κεντρικού πίνακα;
    http://www.yunhuanelectric.com/Mains...-and-RCCB.html
    Κάτι τέτοιο σκέφτομαι να κάνω
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NEOMELOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να μη σου πω ούτε καν από την αασφάλεια του κεντρικού πίνακα. Μιλάμε πλέον για εντελώς ανεξάρτητο πίνακα και όχι υποπίνακα, άρα με δικό του γενικό διακόπτη, κεντρική ασφάλεια (τήξεως) και ρελέ. Λίγο πιο ακριβό, αλλά αυτή είναι η σωστή λύση. Το έχω κάνει σε παρόμοια περίπτωση.
    Πιθανότατα ναι. Εφόσον τα ρελέ είναι και τα δύο στα 30mA, είναι θέμα τύχης ποιό θα πέσει πρώτο, αν πέσει μόνο ένα.
    Αυτό δεν βλέπω να έχει καν ρελέ, εκ πρώτης όψεως.
    Ισως εχεις δει κάπου περί cascading ασφαλειών με μικρότερες ονομαστικές εντάσεις στους κλάδους, και σε μπέρδεψε αυτό. Αυτό όντως γίνεται (ακόμη και στον πίνακά σου), αλλά είναι άλλο πράγμα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (05-06-16)
  8. #6
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    καταλαβαίνεις ότι όταν ο άλλος από την μία λέει τα περί ουδετέρου με μπερδεύουν αλλά θέλω να κάνω το τάδε σε κάτι που μπορεί να τον σκοτώσει δυσκολεύει τους άλλους να του απαντήσουν.
    οπότε θα σου απαντήσω ως εξής.
    πρέπει η γραμμή που θέλεις να βάλεις ΔΔΕ(ρελε διαρροής) να είναι σε δικιά τις ασφάλεια στον πίνακα του σπιτιού.
    για να είναι σε δικιά της ασφάλεια θα έχεις και δικό της ουδέτερο. τότε στον πίνακα θα μπορέσεις να βάλεις (και όχι εκεί που θες εσύ) χώρια ΔΔΕ(ρελε διαρροής).
    αν η γραμμή αυτή δίνει και σε άλλα μέρη του σπιτιού δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. και επιλεκτικό ΔΔΕ να βάλεις (πχ με 10ma αντί για 30 που είναι αυτό που έχεις τώρα) για να μπει μετά το κεντρικό ΔΔΕ και να το βάλεις εκεί που θες εσύ ΔΕΝ θα σου εξασφαλίσει ότι σε μεγάλη διαρροή δεν θα πέσει ΚΑΙ του σπιτιού.
    καταλαβαίνεις δεν καταλαβαίνεις και σε μπερδεύει δεν σε μπερδεύει πρέπει για να βάλεις σε μια γραμμή δικό της ΔΔΕ να έχεις την δυνατότητα στον πίνακα ΚΑΙ την φάση ΚΑΙ τον ουδέτερο να τους περάσεις ΠΡΙΝ το κεντρικό ΔΔΕ και προϋπόθεση αυτό (το κεντρικό ΔΔΕ) να είναι ΜΕΤΑ τον γενικό διακόπτη και την γενική ασφάλεια.
    αυτό που δείχνεις ΔΕΝ έχει ΔΔΕ και ακόμα και όταν έχουν απευθύνετε σε εγκαταστάσεις που στην πρίζα που θα πας να κουμπώσεις( στην συγκεκριμένη τριφασική κιόλας) ΔΕΝ είναι προστατευμένη από ΔΔΕ.
    για να καταλήξουμε.
    ΑΝ η γραμμή που θες εσύ να δουλεύεις είναι ανεξάρτητη στον πίνακα του σπιτιού(δεν τροφοδοτεί τίποτε άλλο από σημεία που ενοχλείς όταν κόβεις το ρεύμα) και ΑΝ είναι σε σωστή θέση ο υπάρχων ΔΔΕ μέσα στον πίνακα ΤΟΤΕ και ΑΝ γνωρίζεις πως, μπορείς να βάλεις χώρια ΔΔΕ ΑΛΛΑ μέσα στον πίνακα με τον άλλο.
    αν δεν υπάρχουν αυτά τότε Ή τραβάς ΑΝ υπάρχει η δυνατότητα δικιά σου γραμμή από τον πίνακα εκεί που θές(ναι χώρια φάση και χώρια ουδέτερος ) και βάζεις στον πίνακα δικό σου ΔΔΕ.
    φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν ή να δημιουργηθούν οι άνω προϋποθέσεις για την σωστή σειρά τον ασφαλειών και ΔΔΕ.
    ΑΝ δεν κατάλαβες τίποτα από όσα είπα ΤΟΤΕ θα πρέπει να φέρεις κάποιον που γνωρίζει και μπορεί να στο κάνει σωστά, και τσάμπα προσπαθείς να μάθεις από εδώ.
    www.drakotrypa.gr
  9. #7
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    τη λές βρε Νίκο? μήπως να μην περνάει ούτε από την ασφάλεια του μετρητή? το ότι το έχει κάνει δεν σημαίνει ότι είναι σωστό.
    www.drakotrypa.gr
  10. #8
    Μηπως δεν διαβασες προσεκτικα; Μιλησα για ξεχωριστο πινακα και οχι υποπινακα, με δικη του ασφαλεια τηξης -και ολα τα υπολοιπα, φυσικα. Ποια ειναι η αντιρρηση σου;
  11. #9
    Αντώνης
    Nov 2014
    Νίκο αυτά τα βρήκα googlάροντας και αναφέρονται σαν RCD και RCCB.
    Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πουλιούνται στην Αγγλία-Αυστραλία-Αμερική όπου οι κανονισμοί υποθέτω είναι πληρέστεροι και τα σπίτια τους καλύπτονται από αντιηλεκτροπληξιακά υποχρεωτικά. Άρα ποιος ο λόγος φορητού.
  12. #10
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Αλλες περιπτωσεις αυτες.μπορει να ειναι και >30ma για ακομα μεγαλυτερη προστασια.το βαζουν σαν θεμα ασφαλειας,νομιζω ειναι υποχρεωτικο σε τεχνικους οι οποιοι πανε για εργασια σε οικημα που δεν γνωριζουν εγκατασταση.
    Αν ομως εσυ κανεις μια διαρροη 1ma ποιο ρελε λες να πεσει και γιατι;
    Των 30? Των 300? Η το πιο γρηγορο;
    ΥΓ εκ παραδρομης ειναι <30ma oxi > .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vasilimertzani : 06-06-16 στις 16:04 Αιτία: τυπογραφικο λαθος
  1. Ατμοσιδερο singer sg 50 ριχνει ρελε διαρροης
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-19, 02:54
  2. Ρελε 24V 30A
    από JOUN στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-15, 19:35
  3. Μέτρηση ρελε
    από brasidas12 στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-15, 14:37
  4. [Pitsos] κουζινα ριχνει το ρελε
    από turboallani στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-13, 11:13
  5. Δεν οπλιζουν τα ρελε!!!!
    από xazopartalos στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-07, 17:59
