    Τακης
    Aug 2015
    ΑΡΤΕΜΙΔΑ
    Προεπιλογή Σκουπακι b&d 18v
    Καλημερα,χαλασε ο φορτιστης στο σκουπακι μαζι με πτωση διαρκειας μπαταριων (15 μπαταριες 1.2 v 1500ma ) και αποφασισα να το λειτουργω με τροφοδοτικο για να μην το πεταξω! Εβγαλα τις μπαταριες και τωρα πρεπει να αποφασισω τι αμπερ θα είναι η τροφοδοσια αφου τα βολτ ειναι 18! Καποια βοηθεια?
    Στάλθηκε από το HUAWEI MT7-L09 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Τακης
    Aug 2015
    ΑΡΤΕΜΙΔΑ
    Το μοντελο ειναι το PV1805
    Jan 2005
    Υπάρχει η περίπτωση το μοτέρ σου να έχει πολύ μικρή ωμική αντίσταση.
    Που σημαίνει ότι χρειάζεσαι ένα τροφοδοτικό με...άφθονα αμπέρ!
    Ή δοκίμασε σε σειρά με το σκουπάκι, να βάλεις μια βαττική αντίσταση (που αντέχει σε πολλά βατ) ας πούμε 10 Ωμ.
    Ή αν δεν έχεις βαττική αντίσταση, πολλές αντιστάσεις παράλληλα.
    Αν αποτύχει με την αντίσταση, τότε αναγκαστικά θα πας σε μπαταρίες που μάλλον είναι το καλύτερο γιατί αυτά τα μοτέρ έχουν σχεδιαστεί για μπαταρίες.
    Διάβασε κι εδώ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 01-06-16 στις 12:17
    You only live twice.
    Τακης
    Aug 2015
    ΑΡΤΕΜΙΔΑ
    Μπαταριες φορτιστης ειναι στα 60 οταν στα 85 παιρνω το νεο με λιθιου! ! Γιαυτο το παλευω!
    Jan 2005
    Όταν λέω μπαταρίες δεν εννοώ τις γνήσιες αλλά παρόμοιες.
    Υπoθέτω ότι θα έχει 2 μπαταρίες των 1,2V NiMh.
    Ε, μπορείς να τις αντικαταστήσεις με οποιεσδήποτε 1,2V NiMh (με μόνο περιορισμό το μέγεθος για να χωράνε στη θέση των παλιών).
    Κάποιοι βάζουν και μεγαλύτερες για περισσότερη διάρκεια, π.χ 18650.
    Δες κι εδώ.
    Δοκίμασες με κάποιο τροφοδοτικό (που να βγάζει 18V ή κάπου εκεί και τουλάχιστον 2Α) και αντίσταση σε σειρά;
    Αν ψάξεις θα βρεις πολλούς που έχουν αντικαταστήσει τις μπαταρίες με απλές επαναφορτιζόμενες NiMH (ή λιθίου), δεν υπάρχει κανένας λόγος να δώσεις...60 ευρώ για...μπαταρίες .
    (εννοείται αν βάλεις λιθίου θα πρέπει ν' αλλάξεις φορτιστή, ενώ αν βάλεις ίδιου τύπου με τις παλιές (που δεν μας έχεις πει τι τύπου είναι) χρησιμοποιείς τον παλιό φορτιστή)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 01-06-16 στις 15:06
    Τακης
    Aug 2015
    ΑΡΤΕΜΙΔΑ
    Το προβλημα ξεκινησε απο τον φορτιστη που καηκε ,οι μπαταριες ειναι 15 στον αριθμο. Και πηρα τιμη απο τον Δησιο ! Ο φορτιστης εχει 15 ευρω + 3 -5 αποστολη ! Επισης οι λιθιου πανε στα 60-65 απο Δησιο παλι που αποτι μου ειπε θελει κ αλλο φορτιστη! Γιαυτο ειπα οτι δεν αξιζει ο κοπος,οταν με 85 παιρνεις το νεο λιθιου με ατοκες! Εννοειται οτι δεν θα το παρω για να μην ξαναμπω στην ιδια διαδικασια μετα απο μερικα χρονια! Επισης διαβασα το παραπανω αρθρο και ειδα οτι δεν αξιζει να ασχοληθω γιατι μπλεκεις με τα αμπερ του τροφοδοτικου,οποτε χρησιμοποιεις την ηλ σκουπα και ξεμπερδεψες! ! Ευχαριστω πολυ για τον χρονο σου! !
    Το "τροφοδοτικό" μπορεί να είναι ένας μετασχηματιστής 18V και μια γέφυρα ανόρθωσης. Προσοχή στο ρεύμα που χρειάζεται το μοτέρ. Μπορεί να είναι της τάξης των 10Α!
    Jan 2005
    Κοίτα, αν έχεις ένα μετασχηματιστή με δευτερεύον 12V 5A (αυτός ο μετασηματιστής παίρνει 230V εναλασσόμενο στην είσοδο και βγάζει 12V εναλασσόμενο στην έξοδο) του βάζεις στην έξοδο μια γέφυρα ανόρθωσης (που το μετατρέπει σε 18V συνεχές).
    Πιστεύω είναι καλή λύση, έχεις κανένα τέτοιο μετασχηματιστή;
    Κάτι τέτοιο με 5 Αμπέρ ας πούμε (αυτός στο λινκ είναι 3Α, δεν αποκλείεται να του φτάνουν και τόσα, δεν ξέρω)
    (Ωχ, με πρόλαβε ο Φίλιππας, μαζί γράφαμε.)
    Φίλιππα, γιατί 18V ο μετασχηματιστής;
    Αφού 12Vac*1,4=18Vdc περίπου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 01-06-16 στις 16:11
    Παναγιώτη ο υπολογισμός που κάνεις προϋποθέτει και εξομάλυνση. Εγώ δεν είπα να μπει πυκνωτής εξομάλυνσης, παρά μόνο μετασχηματιστής και γέφυρα.
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (02-06-16), Panoss (01-06-16)
  11. #10
    Jan 2005
    Σωστός (όπως πάντα).
    Τάκη αυτό που λέει ο Φίλιππας πιστεύω είναι καλή λύση.
    Το θέμα είναι πόσα αμπέρ τραβάει το μοτέρ.
    Αν τραβάει 10(!!!) θα σου βγει ακριβός ο μετασχηματιστής.
    Αν τραβάει 3, τη βγάζεις με μέχρι 20 ευρώ.
  1. Σκουπακι hoover
    από gponiris στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-16, 10:12
  2. προβλημα με ηλεκτρικο σκουπακι silvercrest
    από brasidas12 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-16, 01:47
  3. Μετασχηματιστής για σκουπάκι Black & Decker PV1805 (18V)
    από lazarefa στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-14, 17:00
  4. Περί τροφοδοσίας δραπάνου 18v - ψόφια μπαταρία
    από Τρελος Επιστημονας... στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-13, 23:28
  5. μπαταριες σε σκουπακι black decker
    από SPYROSKON στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-13, 22:31
