Θέμα: bosch gl-30 2.500w
    γιαννης
    May 2016
    ν.ηρακλειο
    Προεπιλογή bosch gl-30 2.500w
    Καλησπέρα. Την βοήθειά σας πριν απευθυνθώ σε τεχνικό: ξαφνικά η σκούπα μου δεν αποδίδει σχεδόν καθόλου, το βάζω στο max και ίσα που τραβάει.Έχει αλλάξει και ο ήχος που κάνει κατά την λειτουργία της( είναι σαν πιο ψιλός).
    Για βουλωμα μου ακουγεται.Σε πρωτη φαση ξεκουμπωσε το σωληνα σπιραλ πανω απο τη σκουπα και δοκιμασε αν τραβαει βαζωντας το χερι σου στη θεση του σωληνα.Αν τραβαει καλα τοτε εχεις βουλωμα η στο σπιραλ η στον τηλεσκοπικο σωληνα η στο πελμα.Αν δεν τραβαει δες αν ειναι γεματη η σακουλα η αν ειναι φραγμενο το φιλτρο
    γιαννης
    May 2016
    ν.ηρακλειο
    Είχα βάλει καινούργια σακούλα, έχω φυσήξει και τα δύο φίλτρα,εκεί που συνδέεται το σπιράλ-τηλεσκοπικό τραβάει πολύ λιγότερο από πριν.
    Το καπακι της σακουλας μηπως δεν εκλησε καλα και τραβαει αερα?
    γιαννης
    May 2016
    ν.ηρακλειο
    έχει κλείσει καλά. :/
    Ο ηχος απο αποψη μοτερ ακουγεται καλα η εχει διακοπτομενο ηχο?
    γιαννης
    May 2016
    ν.ηρακλειο
    οχι είναι συνεχείς απλά έχει αλλάξει ο ήχος που κάνει κατά την λειτουργία της είναι σαν πιο ψιλός.
    Γιαννη απο τη στιγμη που το μοτερ δουλευει καλα τοτε η τραβαει αερα η ειναι βουλωμενη.Μια πολυ σπανια αιτια ειναι να μην ειναι στη σωστη θεση το μοτερ λογο πχ σπασημο βασης,αλλα για να μπεις σε διαδηκασια να λυσεις τη σκουπα θα πρεπει να εισαι σηγουρος 100% οτι δεν εχεις βουλωμα η απωλεια απο το καπακι
    γιαννης
    May 2016
    ν.ηρακλειο
    ok! ευχαριστώ για της απαντήσεις.
  1. [Bosch] Bosch kgn49a72/05
    από Gfatour στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-15, 11:14
  2. Bosch sphera 22
    από Schaub Lorenz στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-15, 00:35
  3. BOSCH Sphera 22
    από NEOMELOS στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-15, 12:29
  4. ζυγαρια bosch
    από kostascbr στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-15, 18:01
  5. [Bosch] Κουζινα BOSCH
    από takisegio στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-14, 02:43
