    geioa
    Jan 2015
    Ηλιουπολη
    Προεπιλογή πρόβλημα με θολωμένα τζαμια από συρόμενη μπαλκονοπορτα
    Καλημερα καλημερα.
    εδω και καποια χρονια, μη γνωριζοντας τον λογο οι 2 συρόμενες πορτες σε ενα δωμα που μενω εχουν παρει υγρασια και ειναι θολές. υπαρχει καποιος οδηγος για το πως θα μπορουσα να τα ανοιξω και να τα καθαρίσω ? Να αναφερω, σε περιπτωση που δεν εγινε κατανοητο οτι τα τζαμια στην πορτα ειναι διπλά για αυτο και το θολωμα....
    πιστευετε ειναι κατι που μπορει να γινει απο εμενα η ειναι μια εργασια που θελει 100% επαγγελματία ?
    Παυλος
    Mar 2015
    Αθηνα ΒΑ
    φίλε μου αυτο που θέλει ειναι 100% πέταμα και αλλαγή. άσχετα με το τι έχουν μέσα τα τζάμια το φαινομενο παρουσιάζεται επειδή χαλάει ή μονωση τους ( αυτη η λαστιχοκολλα που έχουν γύρω τους τα υαλο-πετασματα).
    θεωρητικά αν σφραγίσεις τα τζάμια έχεις λύση το πρόβλημα . στην πράξη ομως δεν το κάνει κανένας τζαμας. ολοι θα σου πούν να σου φέρουν καινούργιο.
    η δυσκολία ειναι ότι εχει περισσότερη δουλειά το να το λύσεις να το πλύνεις και να το ξανασυναρμολογήσεις απο το να σου τοποθετήσει κάποιος ένα καινουργιο.
    το πρόβλημα ειναι ότι κανένας τζαμάς απο τους τοπικούς δεν εχει τρόπο να καθαρίσει απολυτα το τζάμι το οποιο όταν πρωτοφτιαχνεται απαιτει μεθόδους καθαρισμού ειδικούς.
    τώρα αν έχεις βεντούζες τζαμιών σπίτι σου και εργαλεία να το κάνεις στην πράξη δεν χάνεις τπτ αλλα νομίζω ότι θα ταλαιπωρηθείς και αποτέλεσμα ισως να μήν δεις.
    geioa
    Jan 2015
    Ηλιουπολη
    ναι αδελφε ειναι ετσι οπως τα λες. πηρε υγρασια μεσα και γι αυτο εγινε οτι εγινε. η δικη μου σκεψη ηταν να δω εαν υπαρχει τροπος να τα ανοιξω μονος μου και να τα καθαρισω πολυ καλα και να τα ξανακλεισω. τωρα βεβαια απο την στιγμη που δεν εχω τον τροπο να το κανω να ειναι παλι στεγανο, ισως ειναι μάταιο μιας και σε συντομο χρονικο διαστημα μπορει να εχουν το ιδιο προβλημα παλι. απλα την περιπτωση της αλλαγη την ξεχναω μιας και μιλαμε για 2 τετοια συρομενα και χωρις να γνωριζω, μαλλον το κοστος θα ειναι αρκετα ψιλο
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    δεν θελουν αλλαγη νομιζω.Ανοιγμα καθαρισμα και ξανακλεισιμο με στεγανοποιηση θελουν.Καποιος αλουμινας μπορει να το αναλαβει
    Αντώνης
    Nov 2014
    Δεν ξέρω αν είναι χαζομάρα αυτό που μου ήρθε στο μυαλό όταν διάβασα το ποστ.
    Αν με κάποιο τρόπο (πχ δράπανο) άνοιγε μια τρύπα στο πλαίσιο και περνούσε τζελ σιλικόνης (τα γνωστά μπιλάκια που βρίσκουμε σε σακουλάκια σε καινούριες συσκευασίες, ξέρετε, αυτά που δεν έχουν καμιά νοστιμιά) ανάμεσα στο κενό, δεν θα τραβούσαν την υγρασία;
    Μύρωνας
    Φίλε μου αν τα τζάμια έχουν πάρει την υγρασία όπως λες εδώ κ κάποια χρόνια δε ν σώζονται δυστυχώς. Έχουν ψωριασει κ δεν καθαρίζονται. Πας σε αλλαγή. Αν τα καθαριζες αμέσως με το που έπιανε υγρασία κ μονωνες καλά θα τα γλυτωνες. Στο λέω γιατί τα ίδια παθαίνουν τα τζάμια στα πούλμαν που εχουμε.
  1. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-15, 15:24
  2. Πρόβλημα με μερικά πλήκτρα από τηλεκοντρόλ
    από captainrodos στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-15, 23:13
  3. lg 19LD320 πρόβλημα μετά από πτώση
    από τομ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-12, 18:56
  4. Πρόβλημα από MEGA (ψηφιακό) σε BRAVIA
    από GeorgeVita στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-12, 12:59
  5. πρόβλημα με 1 από τις 4 εστίες
    από βαγγελης1974 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-11, 10:10
