    μιχαλης
    Mar 2016
    Προεπιλογή Επαγωγικη Εστία cs1212
    Καλησπέρα στο φόρουμ. Η ανωτέρω εστία βγάζει F 8 0 και στα 2 led display ταυτόχρονα.
    Έβγαλα τα 2 από τα 4 igbt τα οποία ήταν βραχυκύκλωμενα, συνεχίζει το ίδιο. Δεν μπορώ να βρω τι σημαίνει το ανωτέρω (error code?)
    Με εκτίμηση.
    Με εκτίμηση.
    Δεν βρίσκω τον δικό σου κωδικό σφάλματος. Εδώ είναι οι κωδικοί της Miele http://appliancehelponline.com/miele.html
    Ισως να έχεις κάποια βλάβη στα ηλεκτρονικά της εστίας και να εμφανίζει το συγκεκριμένο μύνημα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 02-04-16 στις 10:52
    Οι παραπάνω κωδικοί αναφέρονται σε "dishwasher" = πλυντήριο πιάτων
    Λογικά για να βρήκε καμμένα εξαρτήματα μάλλον το αποτέλεσμα του error που του έβγαλε θα λέει κάπως έτσι ...." κάντε ανάληψη χρημάτων περίπου 500 ευρώ γιατί έχει πρόβλημα το PCB και καλέστε μόνο το εξουσιοδοτημένο σέρβις "
    μιχαλης
    Mar 2016
    Λοιπόν ευχαριστώ τους συναδέλφους, αντικαταστηθηκαν τα 2 ixgr40n60c2d1 με αντίστοιχα περισσότερων αμπέρ και τοποθετήθηκε ασφάλεια 20 amp σε θέση που δεν είχε πριν, αλλά είχε κάψει τον επίτηδες λεπτό διάδρομο της πλακέτας.
    Σε αναζήτηση κατάλληλης κατσαρόλας για την δοκιμή
    Ακριβώς !!! τέτοια θέλω να ακούω. Υπάρχουν κάτι "λαμόγια" εκεί έξω .... οι αλήθειες πρέπει να λέγονται.
    Κοίταξε να μην είναι της Miele και αυτή !!
    μιχαλης
    Mar 2016
    Update, η συσκευή επιστρέφει με πρόβλημα,details αύριο
    Λογικα τα ιδια θα σου εκαψε..
    Ίσως να έκαψε και περισσότερα τώρα γιατί η παρακάτω δήλωση του μου φάνηκε κάπως ....
    Η επαγωγική συνολικά πόσο είναι ? 800W πάνω κάτω? πως βγήκε συμπέρασμα 20 Α?
    Πετρο ενταξει να βαλει 20Α ασφαλεια σε θεση που δεν ειχε καθολου πριν δεν θα κανει κακο..
    μιχαλης
    Mar 2016
    Η Επαγωγικη Εστία είναι συνολικά 3700 watt. Έχει πάνω 2 εστίες μια μικρή μια μεγάλη. Να υποθέσουμε ότι η μικρή είναι 1700 και η μεγάλη 2000? Κάτι τέτοιο. Τα igbt που κάηκαν ήταν της μεγάλης εστίας. Τώρα έκαψε την γέφυρα ανόρθωσης. Μια 1000v/25A
    Βραχυκύκλωσε το + με το ένα ~
    Υποθέτω ότι πάλι η μεγάλη εστία έκανε την ζημιά. Το ρεύμα για την εστία περνάει μέσα από 2πυκνωτες mkp 0.75μf/630 (κάτι τέρατα 2x2x4cm) θα τους παραγγείλω για να τους αλλάξω προληπτικά, εκ πρώτης όψης φαίνονται καλοί. Κάποια άλλη ιδέα?
    (διαθέτω παλμογραφο και πολυμετρο)
  1. [Korting] Προβλημα σε κεραμικη εστία
    από kasikis στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-16, 15:22
  2. [AEG] προβλημα με εστία
    από MEN1979 στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-16, 22:38
  3. [Siemens] Προβλημα με εστία sos
    από vasilis1978 στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-15, 14:05
  4. Πυρίμαχη εστία BOSCH
    από jopatini στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-10, 12:42
  5. Εστία Miele
    από savnik στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-09, 23:59
