    Oct 2013
    Αγια Παρασκευη
    Προεπιλογή Εξαγωγη PCB απο pins
    Καλημέρα ,
    Πως μπορω να βγάλω την πλακετα απο τα pins? (δεν εχω προσβαση απο την αλλη πλευρα ) και δεν βλέπω soldering.
    Τραβοντας κάθετα. Απλά είναι σφιχτά. Χρησιμοποίησε ένα πλαστικό "κατσαβίδι" σαν λοστό από την κάτω πλευρά (χωρίς να πιέσεις εξαρτήματα) λίγο λίγο μια από τα αριστερά, μιά απο τα δεξιά ή και ταυτόχρονα αν έχεις δυο.
    είναι Press-fit θέλει πολύ δύναμη για να βγει... και φυσικά το ίδιο ή και περισσότερο για να ξαναμπεί...
    Στη μέθοδο αυτή σφηνώνονται τα πιν του εξαρτήματος στην πλακέτα (η τρύπα έχει την κατάλληλη διάσταση ώστε να σφηνώνεται το πιν) και αυτό δίνει μεγαλύτερη αντοχή σε κραδασμούς (αν ήταν κόληση θα έσπαγαν οι κολήσεις). Λογικά η πλακέτα είναι από αυτοκίνητο, ή βιομηχανικό ή στρατιωτικό εξοπλισμό...
    Τα press-fit για να μπουν θέλουν 2-5 κιλά δύναμης ανα Pin δηλαδή για 30 πιν 60-180 Κιλά δύναμης... ίσως πρέπει να βρεις κάποια πατέντα σχετική με μέγγενη....
    Oct 2013
    Αγια Παρασκευη
    Ευχαριστώ , θα το προσπαθήσω .
    Μετά από μερικά μπες - βγες δεν θα καταστραφεί η επιμετάλλωση; (Θα μου πεις, ε, άμα γίνει αυτό μετά μπορείς να τα κολλήσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 30-03-16 στις 16:22
    Κολλας θηλυκες και αρσενικες ακιδοσειρες αν σκοπευεις επαναλαμβανομενα ανοιξε κλεισε και ολα καλα.
  1. Αρχείο .PCB
    από sv1iyb στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-14, 17:25
  2. [Σκληρός Δίσκος] PCB WD3200KS Hard disk
    από gassious στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-13, 12:13
  3. [Σταθερός Η/Υ] imac 21'5 2009 late internal connector - pins
    από val στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-12, 15:17
  4. Αναζητηση σχεδιου PCB (MAIN DWG 1587) απο PIONEER CDJ-200
    από materatsi στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-12, 23:00
  5. Επιδιόρθωση πλακέτας PCB
    από costasv στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-10, 02:20
