    Το avatar του χρήστη eleCtroAsxetos
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    Προεπιλογή Πρόβλημα σε LED tv monitor Schaub Lorenz LED19-100DB
    Παιδιά ελπίζω να με βοηθήσετε να φτιάξουμε την τηλεόραση. Ειναι ενός φίλου και μας εχει πεισμώσει το μηχάνημα
    Ειναι η δεύτερη φορά που ζητάω τη βοήθεια σας για κάτι, την προηγούμενη φορά πάλι για μια τηλεόραση που την επισκεύασα βάσει των συμβουλών σας οπότε ελπίζω στο 2 στα 2.
    Λοιπόν η τηλεόραση δίνει 10 ή 11 blink (σα να μετράει δευτερόλεπτα) στο standby λεντ όταν μπαίνει στη πρίζα και δεν ανάβει ποτέ και δεν υπακούει σε εντολές τηλεκοντρόλ. Δεν φαίνεται κανένα φως απο τον φωτισμο οθονης ουτε καν θόρυβος απο τα ηχεία της. Σαν να μην κάνει καμια προσπάθεια η μητρική να ξεκινήσει.
    Επίσης ακούγεται ένα σφυριγματακι απο το τροφοδοτικό μάλλον κοντά στους πυκνωτες ή στο κεντρικό πηνίο εξοδου χαμηλων τάσεων διπλα στον κονεκτορα προς τη μητρική, σφυριγμα που οταν αναβοσβήνει το λεντ ανεβοκατεβαινει
    σε ένταση με το ρυθμο αναβοσβήσματος του λεντ...
    Οπτικα το τροφοδοτικο δεν εχει αλλοιωση είτε θερμική είτε μυρωδιά, οι πυκνωτες ειναι αψογοι οπτικα χωρις φουσκωματα ή ζουμια. Ελεγξα ολους του ηλεκτρολυτικούς με τεστερ incircuit και καπιοι βγαζουν τις προβλεπομενες τιμες και καπιοι δεν βγαζουν τιποτα (βεβαια για incircuit προβλεπεται νομιζω αναλογα και το τεστερ). Στα πόδια των πυκνωτων ερχονται 24V οσο αναβοσβηνει το λεντ 10 φορες και σταματανε οταν σταματησει να αναβοσβηνει το λεντ.
    Επίσης η κεντρική πλακέτα VESTEL 17MB62-V1 βγάζει βραχυκυκλωμα σε ένα μόσφετ 2n7002 (smd) δίπλα στην εξοδο ακουστικων. Υπαρχει και 2ο μοσφετ διπλα του ιδιο που δεν βγαζει βραχυκυκλωμα. Αφαιρεσα το smd αλλα το βραχυκυκλωμα συνεχιζει και στα pads (drain source βραχυκυκλωμα). Εμφανίζεται επίσης και σε μια δίοδο παραδίπλα (D171 βασει datasheet). Τα 2 μόσφετ αφορουν το κύκλωμα εξοδου ακουστικων. To σχηματικό της μητρικης κατεβασμένο απο electrotanya
    Σας ευχαριστω. Να σας πω οτι μεχρι τωρα στη μητρικη εχω πειραξει 2 πραγματα. Αφαιρεσα το μοσφετ που εβγαζε το βραχυκυκλωμα και την διοδο παραδιπλα. Το μοσφετ εσπασε κατα την αφαιρεση αλλα δεν με αγχωνει γιατι το εχω spare σε smd. Την διοδο την αφαιρεσα σωστα. Το βραχυκυκλωμα που ηλπιζα να σταματησει μετα την αφαιρεση συνεχιζεται. Μετά την αφαίρεση των εξαρτηματων η τηλεοραση αντιδρα με τον ιδιο τροπο. Κανει το ίδιο ακόμα και όταν αφαιρές τον κονέκτορα που πάει σε οθονη απο την πλακετα.
    Σας ευχαριστω. Ειμουν πολύ αναλυτικος αλλα πιστευω ετσι θα βγαλουμε γρήγορα άκρη. Εστω να μου πειτε πετα την και να σταματησω να ασχολουμαι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 29-03-16 στις 10:50
    το ποιο πιθανό ειναι ότι το πόσες φορές αναβοσβήνει το led να ειναι κωδικός βλάβης
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    Ναι κωδικός σφάλματος είναι πιθανότατα αλλα μαλλον δεν μπορουμε να βρούμε τι σημαίνει.
    Άρα λοιπόν κάτι άλλο βραχυκύκλωνε στα σημεία drain - source και όχι το MOSFET. Μετράς τάσεις εξόδου ή έστω κάποιες απ' αυτές στο τροφοδοτικό;
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    Ναι μετράω την 12βολτ στους πυκνωτες εξοδο αλλα για λίγο οσο αναβοσβηνει το stby. Μετά σβηνουν ολα.
    Βασει σχηματικου εφοσον αφαιρεσα το ενα μοσφετ και παλι εχει βραχυκυκλωμα τοτε μεγαλο μπερδεμα καθως απο τη μια ειναι η εισοδος HP-L /R εισοδος ηχου και απο την αλλη τα ακουστικα. Το συγκεκριμενο μοσφετ μαλλον κοβει τον ηχο στα ακουστικα ( οταν πατηθει mute ή βγει το βυσμα των ακουστικων...) βραχυκυκλωνοντας την κυματομορφη του ηχου με τη γειωση (αληθεια ετσι γινεται συνηθως?)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 29-03-16 στις 13:05
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Βασικά,σου συνιστώ να την αλλάξεις ...είναι προβληματικά αυτά, made in turkay.Τώρα εάν θες να την σκαλίσεις ...πες μας ποιο από τα 2 είναι βραχυκυκλωμένο, Το Q192 η Q210? Μάλλον έχεις πρόβλημα στο U5 επεξεργαστή.
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από maik65 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μαλλον το Q192. Οποτε ουσιαστικα λίγο που ακολούθησα τωρα το σχηματικό αν καταλαβα καλα το βραχυκυκλωμα είναι στον επεξεργαστη ηχου U5 οποτε ουσιαστικα ειναι βραχυκυκλωμενη ολη η εξοδος HP_L με τη γειωση και απλα ''φαίνεται'' και πανω στο μόσφετ σαν βραχ/μα επειδη την παιρνει σαν εισοδο στο drain...
    θα ελεγξω απευθειας το ποδι DSP HP_L του επεξεργαστη U5 και αν βλεπω απευθειας εκει βραχυκυκλωμα τοτε την πεταμε μαλλον...
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από eleCtroAsxetos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι ακριβώς.Για να το δεις,πρέπει να ξεκολλήσεις το πηνίο L119,και μετά να βγάζεις συμπεράσματα.
    Υπάρχει και άλλως τρόπος βεβαία,με τροφοδοτικό πάγκου.
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    Σε ευχαριστω! Θα το ελεγξω το βράδυ γιατι τωρα δυστυχως δεν προλαβαινω να κανω κατι αλλο. Με τροφοδοτικο πως θα το ελεγξω? Τροφοδοτικό πάγκου έχω ένα ευτελες ιδιοκατασκευη. 1.2-15V 0-3A. Μηπως εσυ εννοεις καποια γεννητρια πιο πολυπλοκη συχνοτητων και τετοια? Πες μου τον τροπο αν δε σε βαζω κόπο. Αν μη τι αλλο μπορει να μου φανει χρησιμος αλλη στιγμη.
    Banned
    Θοδωρης
    Jan 2010
    Πυργος
    τα βρ/ματα τα μετρας γιατι απο οτι βλεπω η εξοδος των ακουστικων βραχυκυκλωνει με γη οταν δεν υπαρχει βυσμα,εκτος αυτου προς τα πισω υπαρχουν συζευκτικοι πυκνωτες οποτε δεν μπορει να ερχεται βρ/μα απο εκει
  1. [Άλλη] πρόβλημα με Schaub Lorenz SLF 33 NF
    από alexandrosh στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-14, 18:00
  2. Πρόβλημα με ψυγέιο schaub lorenz
    από tbaitasis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-14, 05:31
  3. Πρόβλημα σε παλμoτροφοδοτικό DVD Schaub-Lorenz
    από esestav στο forum DVD/BD Player & Video
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-12, 23:19
  4. Πρόβλημα με Schaub Lorenz SL 2111
    από ΣΟΥΛΙΣ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-10, 00:58
  5. Πρόβλημα σε TV SCHAUB LORENZ SL 2111
    από Λαμπρος.Μακ στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-10, 11:15
