    Το avatar του χρήστη nikoskosm
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Post πρόβλημα με tv lcd philips 32PFL3008H/12
    Καλησπέρα σε όλους.
    Έχω πρόβλημα με την παραπάνω tv
    lcd philips 32PFL3008H/12.
    Είναι 2 ετών και ξαφνικά εκεί που δούλευε, έσβησε, (μαύρη η οθόνη), έσβησαν οι λάμπες.
    Την σβήνω από το τηλεκοντρόλ on/off και μετά από λίγο, την ανοίγω και ανάβει κανονικά. Χθες την είχα όλη μέρα και έπαιζε, αλλά κάποια στιγμή το απόγευμα έσβησε.
    (οθόνη μαύρη, αλλά την έλεγξα με το φακό και είδα ότι λειτουργεί κανονικά η τηλεόραση και με φωνή), απλά έσβησαν και πάλι οι λάμπες. Αυτό το κάνει (μερικές φορές) 1-2 φορές το 24ωρο.
    Έλεγξα πυκνωτές, ψυχρές του τροφοδοτικού και της main, και δεν βρήκα τίποτα. Καθάρισα και τις επαφές από τα flex, φύσες και λοιπά...
    Πάνω στην power supply υπάρχει και το inverter.
    Τι άλλο να κοιτάξω;
    Θα ήθελα την βοήθειά σας, αν κάποιος φίλος μπορεί να με βοηθήσει...
    Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 18-03-16 στις 17:16
    Συγγνώμη φίλε αλλά το backlight σου όταν η οθόνη όπως λες σβήνει, ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ. Οι λάμπες οι οποίες παράγουν το φως και φωτίζουν το Panel είναι το backlight, όχι η εικόνα.. Τώρα όσον αφορά το πρόβλημα, εφόσον η TV παίζει κανονικά και σβήνει μετά από κάποια ώρα, πιθανολογώ κάποιον ή κάποιους πυκνωτές οι οποίοι έχουν φτάσει στο τέλος τους και οι οποίοι μόλις ζεσταθούν με τη χρήση σου κόβουν το κύκλωμα..
    Ακόμα κι αν φαίνονται ΟΚ εξωτερικά προτείνω αντικατάσταση των μικρών ηλεκτρολυτικών στο τροφοδοτικό σε πρώτη φάση..
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nikoskosm (18-03-16)
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Συγγνώμη αδερφέ το backlight το έγραψα κατά λάθος.
    Άλλο ήθελα να γράψω, τώρα το διόρθωσα.
    Τους πυκνωτές από το τροφοδοτικό, τους μέτρησα όλους με ESR-100 και δεν βρήκα κανέναν προβληματικό.
    Επισυνάπτω και 2 φωτογραφίες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 19-03-16 στις 16:25
    Mar 2012
    Μακεδονια
    χθες και σήμερα δούλευε όλη την μέρα χωρίς κανένα πρόβλημα και
    ξαφνικά τώρα το βράδυ εκεί που δούλευε, έσβησε, (μαύρη η οθόνη την έλεγξα με το φακό και είδα ότι λειτουργεί κανονικά η τηλεόραση με εικόνα και φωνή ),
    Την σβήνω και από το τηλεκοντρόλ on/off και μετά από λίγο, την ανοίγω και δεν ανάβει πλέον
    ενώ το LED φλασαρει συνολικά 9 φορές.
    Ευχαριστώ όλους όσους θέλουν να μου δώσουν κάποιες συμβουλές για να λύσω το πρόβλημα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 20-03-16 στις 01:13
    Η βλάβη στο τροφοδοτικό ή ίσως ο inverter; Πάντως πριν που λες ότι άνοιγε κανονικά κι εκεί που έπαιζε έσβηνε randomly, τέτοιου είδους βλάβες κατά 90% οφείλονται σε πυκνωτές που είναι έτοιμοι να παραδώσουν..
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    ας μετρηση την ταση του Ιnverter αν δεν κανει γκελες ειναι η απο transformers του Ιnverter (με το ωμομετρο μπορεις να βρεις πιο ειναι χαλασμενο)
    η απο καποια CCFL η απο κακη επαφη σε καποια CCFL.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikoskosm Εμφάνιση μηνυμάτων
    και οι πυκνωτες οταν εινα ζεστοι δουλεβουν καπως ...εδω ο φιλος λεει πεζει και σταματαει
    δεν το εχει στην εκκινηση
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pipilas : 22-03-16 στις 23:35
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Η τηλεοραση ειναι led τι λαμπες ccfl λετε και οταν μιλαμε για vestel τουρκικη πολλα μπορει να φταινε και μην ψαχνετε σε οποιαδηποτε βλαβη πυκνωτες δεν χαλανε μονο αυτοι.
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    εγω δεν κοιταξα τη ειναι η τβ αν ειναι λεντ κτλπ..
    απαντησα στο φιλο που δινει απαντηση στο μανολο ...φιλικα φυσικα γιατι ειναι το καλυτερο παιδι εδω
    @τωρα αν ειναι σκουπιδι vestel . και φοραει το υπερπανελ που φορανε ολα αυτα τα σκουπιδια
    ας κοιταξει και τα λεντακια του(καιγονται στο χρονο ακριβως) η να κανει και κανα update to sofware της φιλιπσαρας μαδε ιν τυρκευ
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Η τηλεόραση είναι led δυο ετών
    Τους πυκνωτές , τους μέτρησα όλους με ESR και με παλμογράφο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα
    κατά 95% πρέπει να έχει καμένο LED.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikoskosm : 23-03-16 στις 02:24
  11. #10
    Mar 2012
    Μακεδονια
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pipilas Εμφάνιση μηνυμάτων
    τώρα την ανοίγω από το τηλεκοντρόλ και δεν ανάβει πλέον
  1. [Τηλεόραση Philips] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ TV PHILIPS 37PF5321 LCD
    από jrf στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-14, 00:07
  2. [Οθόνη Philips] philips lcd model hws8200q
    από patentasre στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-14, 15:56
  3. PHILIPS LCD 20PFL3403/10
    από anastasios95 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-14, 21:32
  4. [Οθόνη Philips] philips 170cs lcd problem
    από leeperik στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-13, 00:48
  5. βλαβη σε philips tv lcd
    από johnnkast στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-11, 21:42
