    σπυρος
    May 2010
    αθηνα
    Προεπιλογή Hp cq56 led error code
    Χαιρετω την παρέα,
    Σε ενα laptop hp cq56 έχω το εξης πρόβλημα, αναβοσβηνει το caps lock.Μια φορά, κενό λίγων δευτερολέπτων και ξανα . Δεν κανει boot.
    Σύμφωνα με την hp αυτή η ακολουθία σημαίνει πρόβλημα στη cpu.
    Εχω ελέγξει ram, τροφοδοτικό, cpu και εκανα reflow στη gpu αλλά δεν είναι κάτι απο αυτα .
    Οποίος έχει κάποια ιδέα ας προτεινει.Ευχαριστω .
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Τη CPU πως την έλεγξες?
    REFLOW ΓΙΑΤΙ ΕΚΑΝΕΣ? Είναι κάτι σαν μαγικό που επισκευάζει τα πάντα?
    Υπάρχουν και άλλα ξέρεις, όπως οι τροφοδοσίες της CPU και γενικά τα τροφοδοτικά που έχει μέσα.
    900MHz-64GHz
    σπυρος
    May 2010
    αθηνα
    Τη cpu την αντικατέστησα με αλλη
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον wkd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (21-02-16)
    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Το αναβοσβημα μπορει να ειναι και corrupted bios.
    Μηπως προσπαθησε κανεις να κανει αναβαμιση το bios?
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον GSR600 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (23-02-16), wkd (26-02-16)
  7. #5
    σπυρος
    May 2010
    αθηνα
    Τελικά ήταν corrupted bios, παρόλο που δεν είχε γίνει κάποιο update σ άυτό πριν εμφανιστεί το πρόβλημα.
    Ευχαριστώ για την βοήθεια.
  8. #6
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    No problem. ..👍👍👍
    Στάλθηκε από το GT-N5100 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  1. [Siemens] Error code F27
    από liontas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-20, 21:12
  2. [Τηλεόραση Philips] philips 32pf3321 error code?
    από jakektm στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-15, 00:35
  3. [Τηλεόραση Sony] SONY KV-29FX64E error code 5 flash
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-14, 21:37
  4. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 12:58
  5. Thomson ETC210 Error Code 47
    από aquasonic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-11, 00:02
