    Το avatar του χρήστη ioannis_83
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    Προεπιλογή τροφοδοτικο laptop
    καλησπερα,εχω ενα τροφοδοτικο που δε δινει εξοδο,310 εχουμε κανονικα στον ηλεκτρολυτικο,το φετ(SPA20N60C3) το μετρησα και ειναι οκ,το δοκιμασα και εκτος κυκλωματος κ δουλευει.το ολοκληρωμενο απο κατω(3843b)δε δειχνει καμενο και δεν εχει βραχυκυκλωμα.στην εισοδο του μετασχηματιστη 310ν,εξοδο 0ν αρα δεν εχουμε pwm.τι μπορει να φταιει,πως ελεγχουμε το optocoupler?
    Το avatar του χρήστη wow
    Mar 2011
    Μακεδονία
    Οι ηλεκτρολυτικοι μετρηθηκαν ειναι ενταξει ?
    http://www.edaboard.com/thread82821.html
    http://www.antimath.info/electro/how...n-optocoupler/
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη wow : 19-02-16 στις 01:33
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    μην ειναι πιο φθηνο και πιο ευκολο να παρεις ενα νεο και να ξεμπερδευεις? χωρια που το παλιο επισκευασμενο δεν ξερεις αν θα σου ξαναβγαλει προβλημα.
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    οι πυκνωτες ειναι οκ,απλα για καποιο λογο δεν υπαρχει ταση στο 2ον του μετασχηματιστη.πως καταλαβαινουμε αν εχει προβλημα το pwm ic ενω δεν εχει βραχυκυκλωμα η σημαδια καμενου?
    το ολοκληρωμένο είναι σε επαφή με τα 220V άρα μετρήσεις να δεις την έξοδο του με παλμογράφο δεν μπορεις να κάνεις... οπότε πλήρης έλεγχος αποκλείεται...
    Μπορείς να πάρεις κάποιες ενδεικτικές μετρήσεις με πολύμετρο πχ ίσως το πολύμετρο να δείξει μία ενδιάμεση τιμή μετρόντας την έξοδο δείχνοντας οτι υπάρχει pwm. μπορείς επίσης να δεις πια είναι η τιμή της τάσης στο feedback (στην είσοδο του uc3843)
    μήπως υπάρχει βλάβη σε δίοδο στο δευτερεύον? Πρακτικά το ολοκληρωμένο δεν ξέρεις αν δουλεύει απ οτι κατάλαβα.. εσύ υποθέτεις οτι δουλεύει επειδή δεν έχει τρύπα...
    Να υποθέσω οτι και τους πυκνωτές δεν τους μέτρησες με ESR meter και υποθέτεις οτι είναι οκ επειδή δεν είναι φουσκομένοι? Φυσικά και μπορεί να είναι άχρηστοι και να μην έχουν φουσκώσει...
    Το μόσφετ το μέτρησες και για οτι δεν έχει βραχυκύκλωμα και για οτι με τάση στο gate γίνεται on? η απλά οτι δεν έχει τρύπα και δεν ειναι βραχυκυκλωμένο?
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (22-02-16)
    Jan 2005
    Με λίγα λόγια, άλλαξε όλους τους ηλεκτρολυτικούς στην έξοδο και το οπτοκάπλερ και βλέπουμε.
    You only live twice.
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    επισκευαστηκε.τιποτα απο τα παραπανω.η αντισταση του διαιρετη τασης που τροφοδοτει το pwm ic ηταν ανοιχτη,ενω επρεπε 100κ.την αλλαξα και οκ!
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ioannis_83 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    wow (23-02-16)
  10. #8
    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Πες και τι τροφοδοτικο ηταν και μια φωτο να βοηθησουμε και καποιον αλλον που μπορει να εχει το ιδιο προβλημα.
  11. #9
    ΙΩΑΝΝΗΣ
    τετοιο στυλ http://thumbs.ebaystatic.com/images/...a-D/s-l225.jpg κλασσικο smps για λαπτοπ.
  1. Τροφοδοτικο Laptop
    από steliospatra στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-15, 10:55
  2. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα με το τροφοδοτικο απο το laptop Acer Aspire 5920
    από tirisias στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-14, 21:38
  3. Προβλημα σε τροφοδοτικο laptop
    από Phatt στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-13, 03:59
  4. [Φορητός Η/Υ] προβλημα με τροφοδοτικο laptop
    από stayros68 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-12, 13:08
  5. προβλημα σε τροφοδοτικο laptop
    από yanis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-10, 00:03
