    Χρηστος
    Αχαρναι
    Προεπιλογή βλαβη συμπιεστης inverter
    Καλημερα σας...θα ηθελα την βοηθεια σας πανω στο προβλημα μου.Το κλιματιστικο ητανε τοποθετημενο στο χωριο και το ξηλωσα μηπως και το επισκευασω.Ειναι panasonic inverter ac 12000 btu απο τα πρωτα inverter.Οταν το ανοιγω απο το κοντρολ μου ριχνει το ρελε.Ψαχνοντας για την διαρροη και συνδεοντας ξεχωριστα τις μοναδες η διαρροη ειναι απο το εξωτερικο μηχανημα και συγκεκριμενα απο τον συμπιεστη.Βγαζοντας την γειωση απο την κλεμα της εξωτερικης μοναδας ο συμπιεστης παει να ξεκινησει κανει μια γαργαρα αλλ
    α να παλι κατω το ρελε...ειναι οντως off ο συμπιεστης;Μετρησα τα τυλιγματα και στις τρεις ενδειξεις πηρα 55 kΩ.Καμια μετρηση δεν ητανε το αθροισμα των δυο προηγουμενων.Ευχαριστω.
    Jan 2005
    Πρόσφατα έβλεπα στο youtube βιντεάκια σχετικά με τους συμπιεστές ψυγείων.
    Οι αντιστάσεις που ανέφερε, όταν μετρούσε τα 3 πινς του συμπιεστή, ήταν 10Ωμ, 6Ωμ και 4Ωμ.
    Πάντως της τάξης των Ωμ, όχι kΩ.
    Δεν ξέρω τι διαφορές έχουν με των αιρ-κοντίσιον, αλλά τόσο μεγάλες δεν πρέπει να 'ναι.
    Δες και το βίντεο (είναι για ψυγείο).
    https://www.youtube.com/watch?v=M4NSnX3jykQ
    Κι εδώ για αιρ-κοντίσιον, 0,2Ωμ, 4Ωμ. Τέτοιες τιμές, δες απ' το 4 λεπτό:
    https://www.youtube.com/watch?v=4RfepFb1Dx8
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 15-02-16 στις 14:50
    You only live twice.
    Χρηστος
    Αχαρναι
    Πανο ευχαριστω για την διορθωση ητανε οντως 5.5Ω και οι 3 μετρησεις που πηρα.
    Jan 2005
    Στο πρώτο βίντεο, στο 0:30, θα δεις ένα εξάρτημα (+ το καλώδιο της πρίζας) που μπαίνει στα τρία πινς του συμπιεστή.
    Το αναφέρει ως ρελέ.
    Αυτό έχει μέσα νομίζω ένα ρελέ κι έναν πυκνωτή (?? δεν είμαι σίγουρος).
    Θα πρέπει να ελέγξεις αυτό, δεν ξέρω πώς.
    (αν φυσικά το έχει στο αιρκοντίσιον σου )
    Ίσως να μετρήσεις με το ωμόμετρο όπως μέτρησες τα πινς του συμπιεστή.
    Για δες μπας και σε βοηθήσουν:
    https://www.youtube.com/results?sear...ner+compressor
    Ο συμπιεστής είναι ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ και συνεπώς δίνει 3 όμοιες ωμικές ενδείξεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 16-02-16 στις 11:51
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    Φίλε μου τον συμπιεστή πρέπει να τον μετρήσεις και ως προς γη για να είσαι σίγουρος για διαρροή. Εγώ πιστεύω ότι το πρόβλημα σου είναι στην εξωτερική πλακέτα. Πρέπει να μετρήσεις την γέφυρα ανόρθωσης ή το pfc module.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (16-02-16)
    Αν δεν μετρηθει ο συμπιεστης με μεγγωμετρο δεν θα εισαι σιγουρος αν φταιει η οχι..
    Με το πολυμετρο δεν μπορεις να το μετρησεις.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (16-02-16)
  10. #8
    Χρηστος
    Αχαρναι
    Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις...όπως μου τα λέτε θα κοιτάξω την πλακέτα γιατί αν όπως είπε και ο Φίλιππος στους τριφασικούς έχουμε 3 ίδιες ενδείξεις άρα ο συμπιεστής πρέπει να είναι ok...
    Δημήτρη επειδή την Τετάρτη θα βρω χρόνο να ασχοληθώ και να ανεβάσω φωτογραφίες από την πλακέτα για να με κατατοπίσεις,θα ήθελα να μου πείς πως να μετρήσω τον συμπιεστή ως προς την γη και τι ένδειξη πρέπει να πάρω,θα μετρήσω και τα 3 πινς;
    Γιώργο δεν έχω μεγγώμετρο, δεν ξέρω τι τιμή έχει και ούτε να το χρησιμοποιώ...
    Σας ευχαριστώ όλους...
  11. #9
    Το ότι σου έδωσε 3 ίδιες ενδείξεις δεν σημαίνει ότι δεν έχει και διαρροή ως προς γη. Αποσύνδεσε τα 3 του καλώδια από το μηχάνημα και δοκίμασε να το βάλεις μπρος. Αν δεν σου ρίξει το ρελέ τότε ο συμπιεστής προφανώς έχει διαρροή.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilimertzani (16-02-16)
  13. #10
    Χρηστος
    Αχαρναι
    Φιλιππε θα το κανω το απογευμα και θα σου πω με σιγουρια.απαντησε μου ομως στο εξης εφοσον υποθετω οτι εχει διαρροη ως προς την γη βγαζοντας την γειωση γιατι μου ριχνει παλι το ρελε;
  1. [Κλιματιστικό LG] LG mirror 18awr inverter σβηνει ο συμπιεστης
    από dour στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 52
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-19, 18:14
  2. [Κλιματιστικό Fujitsu] 24αρι inverter Fujitsu General δεν ξεκινά ο συμπιεστης
    από deathlok στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-19, 18:03
  3. Ηλεκτροκοληση inverter
    από black arrow στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-16, 02:09
  4. [Κλιματιστικό] ΒΛΑΒΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ FUJI ELECTRIC INVERTER R410A
    από _dim στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-14, 15:24
