Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 26
    ΕΦΗ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
    ΤΥΡΝΑΒΟΣ
    Προεπιλογή φευγει ο ιμαντας
    Καλησπερα σας θα ηθελα τη βοηθεια σας στο προβλημα μου...ενα μηνα πριν το πλυντηριο αρχισε να κανει ενα βουητο οχι πολυ εντονο και λειτουργουσε κανονικα στις δυο τελευταιες πλυσεις κανει ενα δυνατο θορυβο σαν να χτυπαει κατι πισω κμετα φευγει ο ιμαντας...αυτο γινετε μονο στο στυψιμο ολη η πλυση γινετε κανονικα κ αθορυβα...εβαλα ξανα τον ιμαντα αλλα στη επομενη πλυση βγηκε παλι στο στυψιμο....μηπως χαλαρωσε κ θελει αλλαγη;αν ηταν ετσι δεν θα εβγενε κ κατα τη διαρκεια της πλυσης;ευχαριστω εκ των προτερων...
    ΕΦΗ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
    ΤΥΡΝΑΒΟΣ
    Ξεχασα να προσθεσω οτι το δοκιμασα στο στυψιμο χωρις ρουχα κ ο ιμαντας δεν βγηκε αλλα εκανε παλι θορυβο δαν κατι να χτυπαει
    Βγάλε τον ιμάντα και κούνα τον κάδο πάνω-κάτω. Πρέπει να έχει τζόγο....ρουλεμάν κάδου χαλασμένα.
    ΕΦΗ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
    ΤΥΡΝΑΒΟΣ
    Τι εννοεις "τζογο";και πως πρεπει να κουνιεται ο καδος χωρις τον ιμαντα;
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    καλησπερα , και καλως ηρθες στο φωρουμ, λοιπων. Ναπω εγω για το θορυβο οταν γυρναει ο καδος ακουγετε σαν να εχει σκουπιδια-χαλικια -χωμα,ετσι? γι αυτο το θορυβο δε μιλαμε ? αν ναι, και αφου βγηκε ο ιμαντας ,δυστιχως σας περιμενουν ενα καινουργιο σετ ρουλεμαν αυτα .....
    ΕΦΗ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
    ΤΥΡΝΑΒΟΣ
    Οχι δεν ειναι τετοιος ο θορυβος ειναι σαν να βρισκει καπου ο καδος θα ελεγα καιμετα απο λιγα δευτερολεπτα φευγει ο ιμαντας αλλα φενετε να ειναι ενταξει ο καδος
    Άνω φόρτωσης? ή εμπρόσθιας φόρτωσης? (μοντέλο?)
    Το βουητό μπορεί να σημαίνει ότι μέσα στον κάδο υπάρχει κάποιο μικρό ρούχο που σφηνώνει και ζορίζει /φρενάρει το τύμπανο .
    Και αν είναι με ιμάντα πλακέ είναι πολύ πιθανό να στον πετάξει από την επάνω τροχαλία .
    Λογικά με χωρίς φορτίο για να έκανε θόρυβο , ή κάποιο ρούχο έχει σφηνωθεί και περάσει ανάμεσα με το περιστρεφόμενο τύμπανο και τον κάδο. Αν πράγματι έχει συμβεί κάτι τέτοιο , τότε πιθανόν στο λάστιχο πόρτας (στα εμπρόσθιας φόρτωσης ) έχει μαζέψει και αφήσει μεγάλο κενό μεταξύ τυμπάνου και λάστιχου πόρτας (περίπου 1 εκατοστό) τότε ναι μπορεί να τραβηχτεί από εκεί κάποιο μικρό ρούχο και να βρεθεί ανάμεσα με τον κάδο .
    Βγάλε την συσκευή από το ρεύμα και άδειασε τα νερά . κατόπιν και με βγαλμένο τον ιμάντα περίστρεψε το τύμπανο αργά και δες αν πράγματι δεν ρολλάρει το τύμπανο φυσιολογικά , αλλά κάπου φρενάρει . Αν ναι πρέπει να βγει η αντίσταση ή και το κάτω κολάρο του κάδου για να δεις από εκείνα τα σημεία αν φαίνεται κάποιο αντικείμενο που πιθανόν εμποδίζει .
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ....ο θόρυβος που ακούς στο στύψιμο είναι "γκάπ - γκάπ", σαν να χτυπάει κάπου ολόκληρος ο κάδος;
    και τον ακούς μόνο στο στύψιμο - στις γρήγορες στροφές....
    ....αν το πλυντήριο έχει "ελατηριωτούς οδηγούς" στη βάση του κάδου, κοίτα μην έχει βγει από την θέση του ο ένας από τους δυο.
    ....αν έχει αμορτισέρ δες μήπως έχει "σπάσει" κάποιο από τα δυο.
    ....ίσως ακούς τον ίδιο θόρυβο και στην κύρια πλύση, αλλά μικρότερο, ναι;;
    ΕΦΗ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
    ΤΥΡΝΑΒΟΣ
    Εμπροστιας φορτωσης μοντελο AWO/D 7100/2
    Ο ιμαντας δεν ειναι πλακε
    Το βουητο πλεον σταματησε πριν βγει ο ιμαντας οντως αν γυρνουσες τον καδο αισθανοσουν κατι σαν εμποδιο αλλα δεν το ξαναεκανε δεν ξερω τι μπορει να ηταν..
    ΕΦΗ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
    ΤΥΡΝΑΒΟΣ
    Οχι μονο στο στυψιμο στις πολυ γρηγορες στροφες
