    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Προεπιλογή Ηλεκτροκολληση απορίες
    Καλημέρα , σχετικα με τις ηλεκτροκολλησεις , οι οποίες λειτουργουν με ρευμα , μπορεί κ 200Α γιατί δεν πέφτει ο μικροαυτόματος ; Γιατί δεν μας χτυπάει το ρεύμα εφόσον αγγιζω την σιδεροκατασκευή; συνέχες ή εναλλασομενο ρεύμα χρησιμοποιουν , υποθέτω συνεχες για να είναι σταθερο το ηλεκτροβολταικο τόξο;
    Ο μικροαυτόματος ή ρελέ διαφυγής προστατεύει από διαρροές την παροχή 230V δηλαδή την είσοδο της μηχανής κι όχι το ρεύμα συγκόλλησης.Αν αγγίξεις το ηλεκτρόδιο και την σιδηροκατασκευή και είναι και λίγο ιδρωμένα τα χέρια σου την ώρα που θα κάνεις τσίμπημα θα την ακούσεις όπως παλιά με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις εναλασσόμενου ρεύματος απλά στις παλιές το φαινόμενο ήταν πιο έντονο λόγω AC.Νομίζω ήδη σου λύθηκε η απορία μιλάμε για συνεχές ρεύμα ΟΧΙ ΟΜΩΣ για να είναι σταθερο το ηλεκτροβολταικο τόξο, δεν διευκρίνισες τον τύπο της μηχανής σου για να σου δώσω περισσότερα στοιχεία.
    Ο μικροαυτόματος ή ρελέ διαφυγής προστατεύει από διαρροές την παροχή 230V...
    Μικροαυτόματος είναι αυτό που λέμε κοινά ασφάλεια, όχι το ρελέ διαφυγής (σωστά, διακόπτης διαφορικής έντασης).
    Στην περίπτωση της ηλεκτροκόλλησης, ο μικροαυτόματος δεν πέφτει απλά γιατί τα 200Α π.χ. δεν αφορούν κατανάλωση από το δίκτυο (που καμμία οικιακή παροχή δεν θα σήκωνε), αλλά ρεύμα πολύ χαμηλότερης τάσης στο δευτερεύον μετασχηματιστή ή ηλεκτρονικού κυκλώματος υποβιβασμού της τάσης. Αν μιλάμε για παραδοσική με μετασχηματιστή, φαντάσου ότι το γινόμενο τάσης επί ένταση (ήτοι η ισχύς) σε πρωτεύον και δευτερεύον είναι σχεδόν ίσες, οπότε η ένταση στο πρωτεύον είναι τόσες φορές μικρότερη στο δευτερεύον, όσο ο υποβιβασμός της τάσης στο δευτερεύον.
    Ο λόγος που δεν σε χτυπάει το ρεύμα είναι γιατί (α) η τάση στο δευτερεύον είναι πολύ χαμηλότερη, και (β) είτε υπάρχει γαλβανική απομόνωση από το δίκτυο, είτε ήσουν τυχερός και έπιασες ουδέτερο αι όχι φάση (δεν γνωρίζω πώς ακριβώς είναι οι ηλεςκτροκολλήσεις).
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (01-02-16)
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Η ηλεκτροκόλληση είναι η (imperia arc 185) η οποία εχει ισχυς 8kw οπότε πχ. V=8000w/50A=160V δεν είναι και μικρή τάση , κυριε Νικο η γαλβανική απομονωση είναι 'οπως ενας μετασχηματιστης 1/1 που βάζουμε σε μπανια κήπους κτλ ; νομίζω ότι δεν παιζει ρόλο αν πίασω είτε φαση είτε ουδετερο (εφοσον γίνεται απομονωση από την γή) φανταζομαι οτι υπαρχει προβλημα οταν πιάσω ταυτόχρονα φαση ουδέτερο.
    Ερωτηση εάν δεν βγάλω πολους μπαταριας και ηλεκτροκολλήσω καροτσα ενός αγροτικου αυτοκινήτου θα καταστρεψω την μπαταρία του;;
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ...στο μόνο που μπορεί να δοθεί απάντηση είναι το θέμα της μπαταρίας: η μπαταρία πρέπει να αποσυνδεθεί οπωσδήποτε!!
    ...όλα τα υπόλοιπα παραπάνω είναι απλά ...λάθος ανάγνωση.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Λαθος αναγνωση ; τι δηλαδη δεν ισχυει τιποτα απο οτι λέω; κ τι δηλαδη παίζει;
    H (imperia arc 185) είναι μία ηλεκτροσυγκόλληση τεχνολογίας Inverter . Αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα συγκόλλησης έχει υποστεί τέτοια μετατροπή που ούτε η φάση αλλά ούτε και ο ουδέτερος πηγαίνουν στην έξοδο της μηχανής.Να ξεκαθαρίσουμε ότι η φάση και ο ουδέτερος τροφοδοτούν την είσοδο της μηχανής και η οποιαδήποτε ασφάλεια ή ρελέ διαφυγής, ή κύκλωμα σταθεροποιητή ή επιτηρητής τάσεως,έχει να κάνει μόνο με την παροχή της ηλεκτροσυγκόλλησης.Επίσης λόγω της τεχνολογίας Inverter και φόρτισης των πυκνωτών που έχει μέσα όταν ενεργοποιούμε την μηχανή τραβάει απότομα μεγάλο ρεύμα από την παροχή μας γι αυτό το λόγο όλες αυτού του τύπου οι μηχανές έχουν ένα σύστημα Soft Start για ομαλό ξεκίνημα της λειτουργίας τους. Η έξοδος της μηχανής είναι περίπου στα 75 βολτ εν κενώ και μιλάμε πάντα για συνεχές ρεύμα.Το Arc Force είναι μία τεχνολογία πολύ παλιά η οποία συντηρεί στο ηλεκτρόδιο ένα σταθερό τόξο ώστε να μπορεί να υπάρχει ομοιόμορφο κόλλημα χωρίς ενοχλητικές διακυμάνσεις . Λόγω που η μηχανή παράγει συνεχές ρεύμα δεν μας χτυπάει όταν πιάνουμε το αντικείμενο που συγκολλάμε. Οπως σου είπα στο #2 κάτω από κάποιες συνθήκες μπορεί το ρεύμα να μας χτυπήσει. Και ναι πρέπει πάντα να αφαιρούμε τον ένα πόλο από την μπαταρία του αυτοκινήτου όταν θέλουμε να κάνουμε εργασίες συγκόλλησης πάνω σε αυτό. Πάω για ύπνο ότι άλλη απορία έχεις πες μου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 01-02-16 στις 00:03
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (01-02-16)
  10. #8
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Όταν κολλαμε στο + μπαινει το ηλεκτροδιο κ - η δαγκάνα ; για να μην τρυπάν οι ψιλες λαμαρίνες βαζουμε λιγότερα αμπερ κ πιο ψιλό ηλεκτροδιο ; τι γινεται στην περιπτωση που θέλουμε να κολλησουμε ανομοιογενη κραματα πχ χαλυβα με ορείχαλκο; ή με αυτην την ηλεκτροκολληση μπορούμε να κολλησουμε αλουμίνιο;
  11. #9
    Οταν το ηλεκτρόδιο είναι κοινό τότε συνδέονται ανάποδα δηλαδή στο ηλεκτρόδιο το - .Φυσικά και ανάστροφα να μπουν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αλλά το κοινό το ηλεκτρόδιο θέλει -. Το πιο σωστό είναι να διαβάζουμε το πακέτο των ηλεκτροδίων που αναγράφει επάνω του και τα αμπέρ που χρειάζονται για να λιώσει σωστά αλλά και την πολικότητα.Τα ανομοιογενή κράματα χρειάζονται μεγάλη εμπειρία από πλευράς συγκολλητή διότι πάντα χρειάζονται κάποιο υπόστρωμα μετάλλου και σχεδόν πάντα χρησιμοποιείται Tig για να γίνει σωστά. Λόγω που δεν είμαι συγκολλητής δεν μπορώ να πω περισσότερα.Και στο τελευταίο ερώτημά σου ΟΧΙ δεν μπορείς να κολλήσεις ηλεκτρόδιο αλουμινίου.
  12. #10
    Λάζαρος
    Oct 2013
    Σπέτσες
    https://www.youtube.com/watch?v=8kIjD1hB7DM για αλουμίνιο
    Και το μαντέμι θέλει περίπου την ίδια διαδικασία (προθέρμανση, μαντεμοηλεκτρόδιο) αλλά όταν τελειώσουμε δεν το χτυπάμε με ματσακόνι (όσο είναι ζεστό) και το αφήνουμε να κρυώσει μόνο του. Σε καμία περίπτωση δεν του ρίχνουμε νερό για να επιταχύνουμε την ψύξη.
  1. πρόβλημα με inverter ηλεκτροκολληση της spark 180
    από Λαζαρίδης στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-13, 11:34
  2. Προβλημα σε ηλεκτροκολληση Filer
    από balantis20 στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-13, 23:12
