    foros88
    Jan 2016
    Ρεθυμνο
    Προεπιλογή Δε ζεσταινονται ολα τα σωματα
    Καλημερα εχω ενα προβλημα. Ειμαι στον πρωτο οροφο και ο λεβητας πυρηνιδιου ειναι στο υπογειο. Ενω εχει ζεσταθει καλα το νερο, δεν ζεσταινονται ολα τα σωματα. Καποια καινε οπως θα πρεπε και καποια ειναι χλιαρα ουτε καν ζεστα. Επιασα με το χερι μου το σωληνακι επιστροφης του κρυου νερου που ειναι χαμηλα στο σωμα και ειναι πιο ζεστο απο ότι το πανω, το οποιο υποτειθεται οτι φερνει το ζεστο νερο. Υπαρχεινπεριπτωση να τα εχει συνδεσει αναποδα ο υδραυλικος; Επισης υπαρχει αλλο ενα διαμερισμα στον 2ο και ολα ειναι καλα. Τα σωματα τους καινε.Εχω βαλει θερμοκρασια καυστηρα 70 βαθμους.
    Υ.Γ. Εχω κανει εξαερωση σε ολα τα σωματα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από foros88 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να ανοιγοκλείσης την βάνα του σώματος μία δύο φορές και να ξανακάνεις στο συγκεκριμένο σώμα αν χρειάζεται πάλι εξαέρωση.
    Μπορεί η βάνα να γυρίζει στον αέρα και να μην μεταδίδει την περιστροφική κίνηση στον άξονα για να ανοίξει.
    Ιδιοκτήτης δεν είσαι? ή ενοικιαστής? αν στον προηγούμενο χειμώνα ήταν εντάξει δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο
    Σπάρτη
    Δεν μας είπες αν δουλευε καλώς και τώρα δεν δουλεύει. Με αυτό που περιγράφεις φαίνεται να είναι θεμα κυκλοφορητη (ή είναι κολλημενος ή δεν δουλευει καθόλου). Προφανώς έρχονται νερά μονο με φυσικό τρόπο (λόγω διαφοράς θερμοκρασίας) και όχι εξαναγκασμένα (λόγω κυκλοφορητη). Αν είναι νέα εγκατάσταση θα πρέπει να ελέξετε και τις προσαγωγές/ επιστροφες (αν έχουν δοθει σωστά). Παντως, σαν πρώτη εντύπωση δειχνει να είναι θέμα κυκλοφορητη.
    Ωπ, συγνώμη, τωρα είδα για το δευτερο διαμέρισμα το οποίο δουλευει. Οπως είπε ο κυριακίδης έλεξε την Η/Β σου , αν υπάρχει bypass σε boiler ή με διαφορική βαλβίδα, και πάλι κοιταξτε μην τυχόν και κανει αυτονομία με κυκλοφορητές και όχι με ηλεκτροβάννες όπου σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δείτε και τον αντίστοιχο κυκλοφορητή και την αντεπίστροφη που πρέπει να τον συνοδεύει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panayiotis1 : 25-01-16 στις 12:05
    Όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, αλλά κανείς δε θέλει να πεθάνει..
    foros88
    Jan 2016
    Ρεθυμνο
    Δεν δουλεψαν ποτε σωστα απ'οτι μου ειπαν. Απο την αρχη υπηρχε το προβλημα. Εγω μολις εγκατασταθηκα στο σπιτι.
    foros88
    Jan 2016
    Ρεθυμνο
    Αν ηταν θεμα κυκλοφορητη δε θα επρεπε να δουλευει κανενα σωμα σωστα ετσι δεν ειναι? Καποια σωματα ομως στο διαμερισμα καινε.
    Σπάρτη
    οκ, τοτε πάμε στους διακόπτες των σωματων. Ειναι το οριζόντιο δικτυο στο διαμέρισμα με σωλήνες "κατω από το πάτωμα"? εμφανίζονται δηλαδη κατω απο κάθε σώμα δυο σωλήνες που μπαίνουν σε έναν διακόπτη και απο εκει τροφοδοτουν το σώμα? Αν είναι έτσι τοτε ειναι πιθανών οι "γλώσσες" των διακοπτων να μην μοιραζουν το νερο της προσαγωγής επανω αλλά στο κατω μερος του σωματος. Αυτο ειναι πιθανότερο να συμβαινει αφου λες οτι βρισκεις ζεστο νερο χαμηλα στο σωμα. Αν συμβαινει αυτο λοιπον, κοιταξε να δεις αν οι "γλωσσες" αυτες γυριζουν φορα με ένα κλειδι άλεν (συνήθως) , χωρις να χρειαζεται να λύσεις τον διακοπτη. Αλλιως πρεπει να λύσεις τον διακόπτη και να την αλλάξεις με το χέρι.
    http://www.e-tiemme.gr/datafiles/files/K13.pdf ισως σε βοηθήσουν οι εικονες στη σελίδα 6. Αν οι διακόπτες σου πάντως δεν αλλάζουν φορά προσαγωγής με κλειδάκι, να θυμηθείς να κλείσεις τα βαννακια στους συλλέκτες πριν λύσεις τους διακόπτες.
  1. [Τηλεόραση] μια πληροφορηση
    από RADIO6146KISAMOS στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-14, 21:33
  2. [Δικτυακά] Έχω εγκαταστήσει μια κάμερα Δικτύου που δούλευε μια χαρά
    από shop στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 12:08
  3. [Οθόνη Samsung] Έχω μια TFT Samsung 17 Η/Υ
    από shop στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-13, 17:44
  4. Ολα για Μονιτορ
    από mystaki g στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-09, 10:40
  5. Βλάβη σε μια HITACHI
    από eebabs2000 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-07, 20:04
