    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Προεπιλογή Ταχυθερμοσιφωνας
    Καλησπέρα σκεφτομαι να βάλω εναν ταχυθερμοσιφωνα των 7 kw μαλλον της ariston classico πρεπει να τραβηξω καινουργια γραμμη με 25αρα ασφαλεια και 6αρι καλωδιο καθοσον το ρευμα της συσκευης Ιmax=30A ; αξιζει τον κοπο να βαλω ταχυθερμοσιφωνα ; περιμενω τις γνωμες σας ευχαριστω.
    Oct 2013
    Καλημερα φιλε μου
    το καλωδιο που θα βαλεις ειναι 10mm και η ασφαλεια θα ειναι στα 30Α.
    Ο θερμοσιφωνας σου ειναι 7kw θα τραβαει λογικα 30.4Α Αν το ασφαλισεις με 25 θα πεφτει με το που ξεκιναει. Επισης με 6αρι θα καταπονειται το καλωδιο διοτι εισαι σχεδον οριακα και θα ψηνεται σιγα σιγα.
    Εδώ όμως την αναφέρει με 25 Α
    http://www.thermatica.gr/product/0/6...a7023-7kw.html
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    oντως περιεργο.Προφανως γιατι δεν δουλευει και δεν θα δουλεψει ποτε συνεχομενα παρα 5-10 λειτουργιας ανα χρηση.
    Για την εξυπηρετηση να σου πω και εγω ,αν και δεν το χρησιμοποιω το εψαξα εξονυχιστικα ομως.Αν αρεσκεται να κανεις μπανιο με καυτο νερο ή να καταναλωνεις ενα ηλιακο θερμοσιφωνα για το μπανιο σου,μην το παρεις .Δεν θα σε εξυπηρετησει.Αν εισαι οικονομικος στην χρηση ειναι μια χαρα.Επισης θεματακια συναντα και ανα περιοχη με το σκληρο νερο με αλατα.Και βεβαια μερες οπως οι σημερινες με τσουχτερο κρυο και το νερο παρα πολυ παγωμενο.Θα ελεγα να μην το παρεις.ΠΑρε εναν 80ρι θερμοσιφωνα να ηρεμησεις.Εξαλου μην νομιζεις οτι με αυτα θα κανεις και τρελη οικονομια.Μονο αν μενεις μονος το συζηταμε για αυτη,ειδαλως αν αναβει 15-20λεπτα να κανετε μπανιο,αναψε τον θερμοσιφωνα μιση ωρα,τα ιδια θα καψει.
    Εχει τεράστια σημασία πόσο θα είναι το μήκος του καλωδίου από τον κεντρικό πίνακα μέχρι τον ταχυθερμοσίφωνα . Πάντα είναι καλύτερο το πιο χοντρό καλώδιο αλλά αν μιλάμε για ένα μέτρο απόσταση ή 1,5 μέτρο δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα να βάλεις και 6άρι.
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    7kw ειναι μεγαλη ισχυς αλλα αν σκεφτουμε οτι συναρτηση με τον χρονο λειτουργιας , για 3 ατομα γυρω στα 15 λεπτα (η συσκευη τραβαει ρευμα μονο οταν τρεχει νερο)+ οτι κερδιζουμε απο τις απωλειες αποθηκευσης . Το σκληρο νερο που εχω γιατι να επηρεαζει την συσκευη ? αφου το νερο κινειται κ δεν αποθηκευεται νερο στην συσκευη για να συσωρρευονται αλατα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mathios Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάπου είχα διαβάσει ότι αν ο κατασκευαστής προτείνει π.χ. "τάδε διάμετρο καλώδιο" , απαγορεύει να βάλεις μεγαλύτερης. Δεν ξέρω γιατί το λένε αυτό αλλά κάτι θα ξέρουν, πιθανόν επειδή δεν θα μπορεί να ελεγχθεί σωστά η συσκευή με άλλης διατομής καλώδιο.
    Το λέει εδώ στην προτελευταία σελίδα
    http://sieline.gr/media/File/pdf/ELE...nes_DH6101.pdf
    Ο μονος λογος που σκεφτομαι να απαγορευει την συνδεση μεγαλυτερης διατομης ειναι να μην χωραει σωστα στην κλεμα και να πρεπει να κανεις διαφορες αλχημειες..
    Τωρα για το ολο θεμα των ταχυθερμοσιφωνων επειδη στην περιοχη τα χρησιμοποιουν αρκετα αν θελει να με ακουσει ο φιλος να ΜΗΝ το βαλει.
    Οσα μονοφασικα εχω δει δεν δουλευουν σωστα τον χειμωνα.Τι να το κανεις αν δουλευει τους 2.5 μηνες και να μην δουλευει τις υπολοιπες 15 μερες;Εκεινες τις μερες δεν θα κανεις μπανιο;
    Μονο τα τριφασικα αποδιδουν παντα(μιλαμε απο 12KW και πανω).
    Επισης αν το χρησιμοποιησουν γυναικες..αστο καλυτερα(μιλαω παντα για το μονοφασικο).
    Να το δούμε και λίγο με νούμερα:
    Ισχύς 7KW = 6KCal/h
    Τυπική ροή για ντους: 8 lt/min = 480 lt/h
    Αρα για τη συγκεκριμένη ροή, ο ταχυθερμοσίφωνας μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία του νερού κατά 6000/480 = 12.5°C. Οταν λοιπόν το καλοκαίρι το νερό θα έρχεται με 25°C θερμοκρασία, μια χαρά. Το χεμώνα όμως, που θα έρχεται με 8°C ή και με λιγότερο, απλά δεν βγαίνει με τίποτα!
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (18-01-16), vasilimertzani (27-01-16)
  11. #10
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Το ιδιο δεν θα ισχυει κ για εναν συμβατικο θερμοσιφωνα ο οποιος θα εχει απωλειες μονωσης;
    Στάλθηκε από το SM-G7102 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
