    Προεπιλογή 42LE8500 Infineon 5ετίας
    Εδώ και 20 ημέρες τώρα πατάω το τηλεχειριστήριο για να την ανάψω και ενώ ακούω ρελέ ενεργοποίησης ανάβει το λογότυπο LG στο κέντρο της οθόνης και ανάβουν και τα 6 Led πάνω στην tv διαδοχικά το ένα μετά το άλλο η τηλεόραση παραμένει σκοτεινή χωρίς ήχο και χωρίς εικόνα. Πατάω δεύτερη φορά το χειριστήριο σβήνουν όλα και στο επόμενο πάτημα η τηλεόραση ανάβει και λειτουργεί κανονικά. Δηλαδή συνοψίζοντας χρειάζεται κάθε φορά διπλή προσπάθεια για να την ενεργοποιήσω. Εχει κανείς καμιά ιδέα ..?? γιατί βαρέθηκα να το κάνω αυτό συνέχεια.
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    πρεπει να ειναι προβλημμα της main.
    την ανοιξες καθολου?
    αν ναι προσπαθησε να την ζεστανεις με ενα πιστολακι και δες αν το προβλημμα υπαρχει ακομα....
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από katmadas Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν ναι προσπαθησε να την ζεστανεις με ενα πιστολακι και δες αν το προβλημμα υπάρχει ακομα....
    Τήν άνοιξα και κοίταξα 20 περίπου πυκνωτές που έχει η πλακέτα τροφοδοσίας αντικατέστησα δύο από αυτούς προληπτικά όμως δεν έδειχναν σημάδια γήρανσης και άφησα για το μέλλον να αγοράσω και δύο ρελέ που έχει επάνω η πλακέτα στα 3 volt . Κοίταξα και άλλες δύο πλακέτες που ανάβουν το backround της τηλεόρασης και δεν βρήκα πρόβλημα αλλά και μάλλον δεν είναι θέμα του backround αφού το λογότυπο της Lg ανάβει πάντα. Πράγματι μετά από όλα αυτά κι εγώ πλέον υποψιάζομαι την κεντρική πλακέτα αλλά φοβάμαι ότι η φύση του προβλήματος δεν θα με αφήσει να την ελέγξω καλά . Το λέω αυτό διότι αν η τηλεόραση τελικά ανάψει μετά όσες φορές και να την ανάψω και να την σβήσω εκείνη ανταποκρίνεται φυσιολογικά.Είναι κρυμμένη η βλάβη και παρουσιάζεται μόνο μία φορά όταν η τηλεόραση είναι κρύα.
    Το avatar του χρήστη bgin
    βαγγέλης
    Apr 2011
    Φιλαράκι, γενικά στη σειρά 8500 έβγαζε προβλήματα ή mainboard.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bgin Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα την αφήσω όπως έχει για την ώρα και θα δω μελλοντικά τι θα κάνω. Αν το πρόβλημα δεν μεγαλώσει θα την αφήσω ως έχει. Πάνω στην κεντρική πλακέτα έχει δύο μικροδιακοπτάκια μπουτόν τακ . Μήπως κάποιος γνωρίζει ποιός είναι ο ρόλος τους??
    Το avatar του χρήστη nnannos
    ΝΙΚΟΣ
    ΣΑΛΑΜΙΝΑ
    Καλησπέρα, σχετικά με την LG42le8500 έβγαλες άκρη;
    έχω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, ανάβει μετά από 2-3 προσπάθειες,
    παρήγγειλα πλακέτα τροφοδοσίας(μεταχειρισμένη) και κάνει το ίδιο πράγμα.
    Βρήκες άκρη΄μήπως φταίει η κεντρική; μήπως κάτι στις πλακέτες inverter γιατί ακούω και έναν ήχο υψηής συχνότητας όταν δεν ανάβει.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nnannos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατά 99% η βλάβη βρίσκεται στην κεντρική πλακέτα. Εβαλα πάγκο την πλακέτα τροφοδοσίας από την τηλεόρασή μου άλλαξα κάποια πυκνωτάκια προληπτικά και τους δύο ρελέδες αλλά το πρόβλημα συνεχίστηκε. Τοποθέτησα τρία Led για τις τάσεις τροφοδοσίας της εν λόγω πλακέτας και παρακολούθησα την συμπεριφορά της τηλεόρασης. Οι τάσεις έβγαιναν κάθε φορά ακόμα και όταν η τηλεόραση δεν ήθελε να ανάψει. Κάποια φορά από λάθος πατήθηκε στο τηλεκοντρόλ να ανάψει η τηλεόραση και έμεινε σε αυτήν την κατάσταση για κάνα πεντάλεπτο οπότε και το αντιλήφθηκα και πάτησα ξανά να σβήσει. Από εκείνη την ημέρα για κάνα μήνα η τηλεόραση άναβε κανονικά με την πρώτη, εδώ και τέσσερις ημέρες άρχισε ξανά τα παλιά.Θα το κάνω πάλι να δω τι θα γίνει. Απ ότι φαίνεται η βλάβη δεν είναι στην τροφοδοσία.
    ΝΙΚΟΣ
    ΣΑΛΑΜΙΝΑ
    Ευχαριστώ, για οτιδήποτε νεότερο γράψε εδώ, ενδιαφέρομαι και εγώ γιατί είναι πολύ περίεργη η βλάβη και δεν ανιχνεύεται εύκολα.
    Παιδιά όποιος έχει main από Infinia LG 42le8500 την θέλω.
