    Το avatar του χρήστη bgin
    βαγγέλης
    Apr 2011
    Προεπιλογή Samsung UE32F5000AW. Έχει φωνή, δεν έχω εικόνα
    Καλησπέρα παιδιά, έχω την Samsung UE32F5000AW, Έχει φωνή και δεν έχει εικόνα.Δεν Ανάβει το backlight.
    Το τροφοδοτικό βγάζει οκ όλες τις τάσεις αλλά δεν βγάζει καθόλου τροφοδοσία για τα Led.
    Στο κύκλωμα για τα Led έχει σαν driver ένα ολοκληρωμένο SEM5027A (8+8 pins),που οδηγεί ένα mosfet D3N40, για να δώσει τροφοδοσία για τα Led. Το mosfet φαίνεται καλό, πιθανόν να φταίει το SEM5027A, εκτός αν είναι αλλού το πρόβλημα. Στο net υπάρχουν κάποιες αναφορές χωρίς όμως έχουν δώσει λύση. Αν έχει τύχει σε κάποιον ή βλάβη αυτή, τον ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Με την ευκαιρία να ευχηθώ σε όλους Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές, με υγεία.
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Για σου Βαγγέλη, συνήθως σε αυτά τα μοντέλα είναι η led λάμπες.
    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Καλησπερα,επαναφερω το post διοτι εχω και εγω ιδια ακριβως TV με παρομοιο προβλημα.Εχει ηχο και backlight αλλα εικονα οχι.Διαβασα καποια post σε ξενα forum και αναφερουν για το ic200 στην t-con board.Μηπως εχει καποιος t-con board να δοκιμασω??
    βαγγέλης
    Apr 2011
    Το περίεργο φίλε μου είναι ότι δεν έχω κάποια τάση στον κονέκτορα που συνδέεται το πάνελ.
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Καθόλου περίεργο,με απλα λογια..εαν είναι καμένη η λάμπα η λάμπες...(που είμαι σχεδόν σίγουρος),δεν παίρνει εντολή το SEM5027A σου να ανοίξει.
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    Mαλλον αυτο που λεει ο Μανωλης ειναι ,αφου εδω ο τυπος τσεκαρε ενα ενα τα λεντ,μεχρι που βρηκε το ελλατωματικο..
    βαγγέλης
    Apr 2011
    Στο net, ψάχνοντας για το συγκεκριμένο μοντέλο βρήκα μια αναφορά με καμμένο Led, ότι το stand-by έκανε φλας ενώ στη δικιά μου περίπτωση δεν έχω τέτοιο σύμπτωμα να φλασάρι το led του stand-by. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις για πρόβλημα στο panel(καμμένα led's), για το συγκεκριμένο μοντέλο. Θα δούμε...σ ευχαριστώ για την βοήθεια, αν έχεις καμιά άλλη ιδέα τα λέμε
    βαγγέλης
    Apr 2011
    Θα κοιτάξω παιδιά, μήπως "λύσω" το πάνελ και μετρήσω τα led.
    βαγγέλης
    Apr 2011
    Αν υπάρχει κάνα Video πως βγαίνει το πάνελ θα με βοηθήσει αρκετά
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Να προσεχείς,δεν είναι και από εύκολες διαδικασίες...μπορεί να σπάσεις το panel.
  1. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE40C530 Πρόβλημα στην εικόνα.Help
    από TakisP στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-19, 10:18
  2. [Τηλεόραση Samsung] UE32F5000AW
    από sakpolit στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-15, 22:52
  3. [Τηλεόραση LG] Η εικόνα δεν σταθεροποιείται
    από manos_3 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-15, 19:27
  4. [Τηλεόραση Samsung] samsung LE32S71BX χωρίς εικόνα αλλά έχει ήχο
    από fotis 65 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-12, 13:11
  5. samsung le37a656a1fxxh κίτρινη εικόνα
    από tvsat68 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-11, 12:25
