    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Προεπιλογή Καυστήρας αερίου
    Πριν από 8 χρόνια άλλαξα τον παλιό καυστήρα και λέβητα και έβαλα Buderus Logano G115WS 32-40kw με καυστήρα πετρελαίου ενώ το επόμενο καλοκαίρι πέρασε το δίκτυο αερίου στην περιοχή μου.
    Σκέφτομαι να αλλάξω τον καυστήρα σε αερίου και με μικρή έρευνα στο skroutz είδα τις τιμές των Riello πάνω από τα 500€. Λόγω περιορισμένου budget θέλω να ρωτήσω τους ειδικούς αν υπάρχει αγορά για μεταχειρισμένους καυστήρες και αν αξίζει να πάω σ' αυτή τη λύση.
    Jul 2013
    Χολαργός
    Εννοείς να πουλήσεις μεταχειρισμένο τον παλιο σου καυστηρα η πακετο καυστήρα -λέβητα ? Ο Logano είναι ο λέβητας , ο καυστηρας ειναι ο αντιστοιχος της Bosch ? Ενας που δεν έχει φυσικό αέριο και ψάχνει κάτι οικονομικο θα μπορούσε να πάρει εναν μεταχειρισμένο καυστήρα για αντικατάσταση ελλάτωματικου καυστηρα , ή όλο το πακέτο αν ειναι συμφέρουσα η τιμή αλλά δεν λές σε ποια τιμη θέλεις να το πουλήσεις ...
    Λευτερης
    Jun 2015
    Αρτεμιδα
    Καυστηρα αεριου μεταχειρισμενο δυσκολο να βρεις.
    Το αεριο περασε απο την περιοχη σου απο τον δρομο σου περασε? Γιατι αλλιως πρεπει να θελουν και αλλοι 3 στον ιδιο δρομο για να συνδεθουν. Εμενα ειναι και στον απο πανω και στον πλαινο αλλα σε μενα 2 οικοπεδο απο την γωνια δεν ερχεται...
    Παρε τηλ την φυσικο αεριο αττικης να δεις τι γινεται και εχουν και καποιες επιδοτησεις και σου λενε και αναλυτικα το κοστος γιατι δεν ειναι μονο ο καυστηρας που κοστιζει θες και εγκατασταση σωληνωσεων και συνδεση.
    Απο εκει και περα με τα λεφτα που θα γλιτωσεις στον εναν χρονο χρησης πετρελαιου θα τα εχεις παρει πισω τα χρηματα σου.
    Αναλογα βεβαια και τα τετραγωνικα του σπιτιου και την χρηση.
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Ευχαριστώ και τους δύο για τις χρήσιμες πληροφορίες.
    1. Ο καυστήρας είναι και αυτός Buderus (είχα πληρώσει αρκετά το 2007 για να αντικαταστήσω το παλιό σύστημα, μη γνωρίζοντας ότι το δίκτυο θα επεκτεινόταν τόσο άμεσα στην περιοχή μου). Δεν ξεκίνησα τη σκέψη αντικατάστασής του (μόνο του καυστήρα και όχι του λέβητα) με ταυτόχρονη πώλησή του αλλά τώρα που το λες ακούγεται ενδιαφέρουσα πρόταση. Φυσικά, δεν έχω διαμορφώσει τιμή πώλησης γιατί η έρευνα που έκανα ήταν για αγορά νέου για αέριο. Το μόνο που ξέρω είναι πόσα πλήρωσα τότε (κάπου έχω τα τιμολόγια αλλά πρέπει να ψάξω να τα βρω).
    2. Το αέριο πέρασε από το οικόπεδο το καλοκαίρι του 2008, λίγους μήνες αφού είχα αντικαταστήσει το σύστημα (!!!). Δεν σκεφτόμουν μέχρι τώρα να βάλω αέριο, δεδομένου ότι στα 8 χρόνια λειτουργίας θεωρείται καινούργιο το σύστημα και με τα service του κάθε 1-2 χρόνια. Αυτά που λες, για την οικονομία, αλλά και την ταλαιπωρία κάθε χρόνο να τσακώνομαι για να διεκδικήσω τα σωστά λίτρα πετρελαίου που πληρώνω, με έκαναν να σκέφτομαι την αντικατάσταση.
    Το ερώτημα εξακολουθεί να είναι αν υπάρχει αγορά για μεταχειρισμένους καυστήρες αερίου και αν αξίζει αυτή η σκέψη ή ο μεταχειρισμένος πιθανόν να έχει προβλήματα, αφού έχει αντικατασταθεί.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Για να αλλαξει καποιος τον αεριου ειναι οντως περιεργο.Αν βρεις σε καλη τιμη αξιζει να το ψαξεις.αν και νομιζω αυτοι πανε κανα 600-700 να γλυτωσεις 100-200€ τα βλεπω ριψοκίνδυνο
    Στάλθηκε απο το iphone 7 μου.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Ένα καινούριο σύστημα αερίου, Αυτόνομο, είναι η λύση.όλα τα άλλα είναι μπαλώματα που τελικά δεν θα αποδεχθούν οικονομικά.
    Ίσως το παλιό σου σύστημα πετρελαίου θα πιάσει κάτι αν το πουλήσεις, για να ελαφρώσεις τα έξοδα...
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Με συγχωρείς, εδώ σκεφτόμαστε να γλυτώσουμε λίγα χρήματα, αν μπορούμε, με μεταχειρισμένο καυστήρα στον υφιστάμενο λέβητα, που είναι 8 ετών, και μου προτείνεις να πετάξω και το λέβητα;
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από makap Εμφάνιση μηνυμάτων
    ....εμπειρία.... οι "μισές" λύσεις συνήθως σε φορτώνουν κόστος, είναι βλέπεις και η κατανάλωση καυσίμου
    και η μη αυτονομία(αν κατάλαβα καλά) του συστήματός σου....
    έχουν αλλαχθεί συστήματα νεότερα από το δικό σου, και δεν προτείνω να πετάξεις τον παλιό καυστήρα και λέβητα,
    αλλά να τα πουλήσεις εφόσον είναι σε πολύ καλή κατάσταση....
    Δεν θα επιμείνω όμως, ούτε θα επιχειρήσω να σε πίσω, η υπόθεση είναι δική σου!!
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Καλά κάνεις και λες τη γνώμη σου και είναι σεβαστή αλλά δεν μου πάει να πουλήσω λέβητα Buderus για να αγοράσω άλλον και μάλιστα αυτή την εποχή που δεν κυκλοφορούν χρήματα.
    Όταν λες "αυτονομία" και μάλιστα με τονισμένα, τι εννοείς;
    Μονοκατοικία είναι, αυτόνομη θεωρείται.
    Αντώνης
    Nov 2014
    Αφού σέβεσαι διάφορες γνώμες, άκου και τη δική μου μιας και βρίσκομαι σε παρόμοια με σένα θέση.
    Εδώ και 3 χρόνια ψήνομαι κι εγώ να αλλάξω τον καυστήρα από πετρελαίου σε αερίου.
    Το φρένο σε μένα είναι το νταβατζιλίκι 600-800 ευρό τέλη σύνδεσης-προκαταβολές και η υποχρέωση για κατάργηση της υφιστάμενης εγκατάστασης στο λεβητοστάσιο με ξήλωμα δεξαμενών κλπ.
    Ειδικά τώρα με τη μείωση της τιμής του πετρελαίου μακραίνει ο χρόνος απόσβεσης και έτσι παίρνει παράταση ο καυστήρας μου.
    Πάντως η λογική λέει αλλαγή σε αέριο.
    Πότε; Αυτό εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση του καθενός.
    Εγώ πχ δεν διαθέτω σήμερα 1,5-2 χιλιάρικα, που θα το αποσβέσω σε 4-7 χρόνια. Εάν τα "φτύσει" ο καυστήρας τότε άμεσα.
  1. Καυστήρας πετρελαίου
    από antonis στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-16, 16:03
  2. Λεβητας αερίου Ariston g30/G31
    από info@kalarakis.com στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-15, 11:43
  3. [Άλλη] Κουζίνα φυσικού αερίου, δεν βγάζει σπίθα ο φούρνος
    από Panoss στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-15, 14:29
  4. Καυστήρας πετρελαίου
    από ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-11, 20:52
  5. Καυστηρες αερίου και συστηματα ελεγχου
    από xmaze στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-11, 08:04
