    γιαννης
    Dec 2015
    αθηνα
    Προεπιλογή Δε ψυχει η συντηρηση
    Εχω το ψυγειο LG GR-322W εδω και καποιους μηνες δεν ψυχει η συντηρηση . Δειχνει 9- 12 βαθμους (αναλογα την εποχη) στη σκαλα 3 (φουλ), ενω παλαιοτερα στη σκαλα 1/2 εδειχνε 2 βαθμους! Η καταψυξη ψυχει αψογα (το θερμομετρο δειχνει -19), το μοτερ δουλευει κανονικα και ο θερμοστατης ανοιγει και κλεινει οκ, Οι τεχνικοι της LG μου ειπαν και αλλαξα μια αντισταση στη λαταψυξη και ενα ρελε διπλα απο το μοτερ αλλα δεν εγινε τιποτα. Καμια βοηθεια κανεις για το τι φταιει?
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Η ψύξη στην συντήρηση επιτυγχάνεται με τον κρύο αέρα που μεταβιβάζεται εκεί από το στοιχείο που βρίσκεται στην κατάψυξη,
    μέσω ενός αγωγού.("σωλήνα")
    Τον κρύο αέρα τον σπρώχνει εκεί το ανεμιστηράκι, που θα το ακούσεις αν κρατήσεις την πόρτα ανοιχτή, με το διακοπτάκι της πατημένο.
    Ο αγωγός ανοίγει τόσο όσο τον ρυθμίζει ο εσωτερικός ρυθμιστής της συντήρησης.
    Αν το "κλαπέτο" του ρυθμιστή παραμείνει κλειστό, (για κάποιο λόγο - ίσως επειδή φράκαρε),
    ο αέρας δεν πάει στην συντήρηση...
    αν ο αγωγός κλείσει - φράξει από πάγο, πάλι συμβαίνει το ίδιο πρόβλημα (κάτι που όμως όπως λες το έλεγξες - το θέμα της απόψυξης (ρελέ και αντίσταση).
    άρα απομένει το μοτεράκι, αν δουλεύει, και το φράξιμο εκεί στον ρυθμιστή....
    γιαννης
    Dec 2015
    αθηνα
    Ευχαριστω για την απαντηση. Παγος δε παιζει να πιασει γιατι το ψυγειο ειναι no frost, εχω δοκιμασει αποψυξη Ιουλιο με 40 βαθμους και ανοικτη πορτα για 2 ημερες (ειναι σε εξοχικο και εκτος ρευματος για μηνες). Οταν το εβαλα στη πριζα, η συντηρηση εφτασε στους 6 βαθμους (με αδειο ψυγειο και τη ρυθμιση στο φουλ) για λιγο και μετα αρχισε να ανεβαινει σε 9 με κρυο και 11 εως και 16 με ζεστη. Παντως θα το κοιταξω για το μοτερακι.
    Τα παραπάνω υπογραμμισμένα , στην φάση αυτή ο κινητήρας λειτουργούσε? ή ήταν σταματημένος?
    και από το παρακάτω σχέδιο στην σελίδα 17 στο σημείο που λέει 323Α ρίξε μια ματιά είναι καθαρό? έχει σκόνες κτλ?
    http://www.recambiosyaccesoriosonline.es/despieces/lg/gr322w/LG_GR322W_Despiece.pdf
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gianniss Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το no frost δεν πιάνει πάγο σε "ορατά" σημεία. Πιάνει πάγο εσωτερικά, γύρω από το στοιχείο ψύξης!!.
    Αυτός ο πάγος δημιουργεί το πρόβλημα φραξίματος των αγωγών διέλευσης του κρύου αέρα.
    Γιαυτό και είναι κρίσιμη η σωστή αυτόματη απόψυξη που το ψυγείο κάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα....
    πρέπει να δεις περισσότερα για το πως δουλεύει το no frost, και ίσως κατανοήσεις τα προβλήματά του...
    Μηνας
    Oct 2015
    Ηράκλειο Κρήτης
    Εχοντας παρόμοιο πρόβλημα στο ψυγείο ΚΑΙ αφού τα αλλάξαμε όλα στο ψηγείο !!! (ΤΑ ΠΛΗΡΏΝΑΜΕ ΤΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ , 150 (η πλακέτα πήραν πισω), 200 ΕΥΡΩ το ψυκτικό στοιχείο, 60 το μοτεράκι (... ο φταίκτης....) - συμψιφισμός με τα πλαστικά συρτάρια που μετάπό 5χρονη λειτουργία του ψηγείου είχαν θρυματιστεί. Τα δε καινούργια μέσα σε 2 χρόνια θρυματίστικαν (εννοώ ότι το υλικό κατασκευής τους δεν αντέχει στο κρύο και κρακ μια ρωγμή . . . σε μια εβδομάδα μετά τη ρωγμή . . .έχει σπάσει)
    Επανέρχομαι -->
    το μοτεράκι , λοιπόν,έδειχνε να πέρνει μπροστά και να λειτουργεί κανονικά.
    Τελικά ήταν το μοτεράκι που ανεβάζει αέρα από την κατάψυξη στη συντήρηση.
    Εδειχνε να λειτουργεί κανονικά ΑΛΛΑ μετά άπό λίγο σταματούσε ή έχανε στροφές Ή ΞΕΨΥΧΟΎΣΕ με αποτέλεσμα να μη μπορεί να ανεβάσει άερα από την καταψυξη.
    Αφού τέλος καλό όλα καλά -- ο λογαριασμός είχε φτάσει στα 150 πλακέτα + 200 στοιχείο+ 60 μοτερ +50 επισκεψη + 6 επισεκψεις -->συμψιφίσαμε στα 200 -- πείρα το παλίο μοτερ και το έλησα να δω το πως και γιατί --> ΕΙΧΕ ΘΕΜΑ ΤΖΌΓΟΥ ΜΙΚΡΟΣ ΜΕΝ ΑΛΛΑ με εμφανή επιπτωση στο θεμα των στροφών.
    Α !!! μέσα σε μια μέρα δεν μπορεί να πιάσει πάγο εκτός και αν ανοιγοκλείνεις την καταψυξη κάθε 5 λεπτά αφού ο πάγος προέρχεται από τον αέρα που μπαίνει μέσα όταν ανοιγεις την πόρτα ή από τα τρόφιμα που έιναι μέσα
    γιαννης
    Dec 2015
    αθηνα
    Για τον παγο που μπορει να πιασει το No frost το ξερω και γι αυτο ανεφερα οτι εκανα αποψυξη (βραστο νερο και ανοικτη πορτα 24 ωρες Ιουλιο μηνα) και την επομενη ημερα παλι ειχε προβλημα η συντηρηση. Οσο για το μοτερ που ρωτατε, ακουγοταν κανονικα να λειτουργει καποιες φορες μεσα στην ημερα. Προσπαθω να αποφυγω οτι επαθε ο kalarakis,δηλαδη να πληρωσω αλλο ενα ψυγειο σε ανταλλακτικα. Αν ειναι ετσι αγοραζω καινουργιο.
    γιαννης
    Dec 2015
    αθηνα
    δε θυμαμαι,θα το κοιταξω
    θα το κοιταξω και θα επανελθω
    [/COLOR]http://www.recambiosyaccesoriosonline.es/despieces/lg/gr322w/LG_GR322W_Despiece.pdf
    ευχαριστω παντως για τις πολυ χρησιμες πληροφοριες επι του θεματος
  1. Καυστηρες-Συντηρηση.
    από kostas-23 στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-15, 19:51
  2. [Pitsos] Προβλημα με την συντηρηση
    από georgeIII στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-14, 16:35
  3. [Pitsos] προβλημα με συντηρηση
    από κωστας1982 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-14, 09:41
  4. [Pitsos] προβλημα με την συντηρηση
    από dimitrisdimas στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-14, 09:29
  5. ''ΠΑΓΑΚΙΑ'' στη συντηρηση!!
    από chris.mos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-13, 21:12
