Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 40
    Κώστας
    Feb 2009
    Προεπιλογή UPS Accupower 1400va Σφάλμα 0
    Εκεί που σερφάριζα όλα καλά και ωραία, Μπραφ!!! το pc και η οθόνη σβήνει! Ακούω έναν συνεχόμενο ήχο από το ups και η οθόνη να γράφει fault 0.
    Πατάω για να το ενεργοποιήσω λειτουργεί για λίγα λεπτά μέχρι να ξαναπάρει μπροστά το pc και πάλι τα ίδια.
    Δεν το ξανά επιχείρησα!! Οι μπαταρίες αλλάχθηκαν πριν δυο χρόνια ακριβώς. Διακοπές ρεύματος είχαμε ελάχιστες και ήταν του λεπτού. Ξέρει κανείς τι μπορεί να σημαίνει το fault 0 στην οθόνη ή του έχει συμβεί κάτι τέτοιο σε παρόμοιο ή ιδίου τύπου ups. Όπως φαίνεται είναι φασόν και βγαίνει σε πολλές μάρκες.
    Αλήθεια πόσο μπορούν να μας προστατεύσουν στη τελική αυτές οι συσκευές όταν χωρίς προειδοποίηση σβήνουν έτσι ξαφνικά και το συγκεκριμένο τουλάχιστον από ενδείξεις στην οθόνη καλά τα πήγαινε.
    Αυτό είναι το μόνο που αναφέρει στο εγχειρίδιο σχετικά και ότι υπάρχει συνεχής ήχηση σε σφάλμα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mr.Vox : 09-12-15 στις 13:00
    ίσως μπαταρια
    Κώστας
    Feb 2009
    Ευχαριστώ. Ύποπτο φαίνεται στα δύο χρόνια να τα έπαιξαν αλλά κανείς δε ξέρει. Θα πρέπει να βρω κάποιον να μου τις μετρήσει η θα πάω σε έναν ηλεκτρονικό να του πω να τις αλλάξει. Δεν με συμφέρει να αγοράσει έτσι δοκιμαστικά δυο μπαταρίες. Δεν έχω όργανα να μετρήσω αυτές που έχει πάνω. Τις πρώτες τις άλλαξα εγώ στα τέσσερα χρόνια προληπτικά. Δύο μπαταρίες έχουν περίπου στο τριαντάρι. Ένα αντίστοιχο UPS έχει γύρω στα 140 Ευρώ ή και λιγότερο..
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    H Πάρε καινούριο UPS αφού σε συμφέρει όπως λες η άλλαξε τις δυο μπαταρίες και τελείωσες.
    Πόσο περίμενες να αντέξουν? Δυο χρόνια σε πατάτα UPS είναι καλά πάντως.
    Σου απάντησα μιας και δεν απάντησαν στο insomnia. Αλλά όπως λένε και όλοι οι άλλοι, μπαταρίες.
    900MHz-64GHz
    Κώστας
    Feb 2009
    Χωρίς καμία προειδοποίηση μπαταρίες; Από τη μία μέρα στην άλλη. Θα το ανοίξω και βλέπουμε. Δεν είμαι διατεθειμένος να δίνω 30+άρια να κάνω δοκιμές. Οι προηγούμενες άντεξαν τέσσερα χρόνια.
    Ποια UPS κατά τη γνώμη σου δεν είναι πατάτα; Τα περισσότερα τα ίδια είναι.
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ότι πληρώσεις παίρνεις αν δώσεις 500-700-1000 θα πάρεις και UPS που να διαχειρίζεται καλύτερα όλα αυτά.
    Θα σου δίνει και προειδοποιήσεις και ακόμη και αν χαλάσουν οι μπαταρίες θα σου περνάει ρεύμα.
    900MHz-64GHz
    Κώστας
    Feb 2009
    Ας σοβαρευτούμε. Ποιός δίνει σήμερα 600-700 ευρώ για να προστάψει έναν υπολογιστή άντε και μια οθόνη στο σπίτι του; Έχει σαπάκια και σε αυτή τη κατηγορία. Θα το ανοίξω και βλέπουμε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mr.Vox : 09-12-15 στις 20:34
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Εγώ έχω δυο ένα στα 700 ευρώ και ένα στα 1200 και έχω 3.20 ευρώ στην τσέπη.
    Με ότι έχεις βολεύεσαι.
    Με τι θα μετρήσεις τις μπαταρίες?
    900MHz-64GHz
    Κώστας
    Feb 2009
    Νομίζω ότι τρολλάρουμε. Αν κάποιος έχει εμπειρία και γνωρίζει το τι μπορεί να σημαίνει η να προσδιορίσει τη βλάβη για το Fault 0 ας το παραθέσει.
    Ευχαριστώ.
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Καλή τύχη.
    900MHz-64GHz
  1. [Siemens] Siemens WM14S740GR/04 σφάλμα F:57
    από esestav στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-16, 14:25
  2. Στεγνωτήριο AEG σφάλμα Ε60
    από lefteris251 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-15, 22:44
  3. [Κλιματιστικό] FIDGI Σφάλμα Ε6
    από catamaran100 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-15, 13:55
  4. [Pitsos] Πλυντήριο Ρούχων, βγάζει σφάλμα
    από dal_kos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-14, 00:18
  5. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 17:34
