    May 2005
    Athina
    Προεπιλογή Samsung φουρνος μικροκυματων( διαγνωση κατα 80%)
    καλησπερα ,
    προκειται για φουρνο μικροκυματων μαζι με γκριλ.
    απο πλευρας οθονης-διακοπτων-μοτερ-ανεμιστηρων-φωτα-αντισταση γκριλ ειμαστε οκ , ελεγμενα ολα και λειτουργικα.
    στα μικροκυματα βρηκα καμενη την αντισταση υψηλης. την αλλαξα .
    στο magnetron δινει αναμεσα στους ακροδεκτες 0,4 ωμ αντισταση (καλο) και απο καθε ακροδεκτη προς το σασι 130 ωμ αντισταση (κακο).
    αρα δεν βγαζω ακρη για το magnetron και ειπα να ρωτησω να μου πειτε τη γνωμη σας.
    δεν μυριζει κατι , δεν υπαρχει οπτικη ενδειξη για κατι κακο/καμμενο.
    το φουρνακι σε μικροκυματα με πληρη βατ , τραβαει απο την πριζα 500 βατ, ο μετασχηματιστης του ζεσταινεται σε λογικα πλαισια , αλλα μικροκυμματικη ακτινοβολια δεν υπαρχει ουτε κατα διανοια.
    καμια ιδεα?
    ευχαριστω!
    May 2005
    Athina
    το καπασιτομετρο δινει 1μF γα τον πυκνωτη υψηλης.
    το esr meter γινει 0,5ωμ αντισταση στον πυκνωτη και 990nF χωρητικοτητα.
    το πολυμετρο δινει σταδιακα αυξανομενη αντισταση μεχρι τα 10MΩ αρα και η εσωτερικη αντισταση εκφορτισης ειναι οκ.
    αγωγιμοτητα μεταξυ σασι πυκνωτη και ακροδεκτη δεν υπαρχει.
    αρα αν τα εκανα σωστα , ο πυκνωτης ειναι οκ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη BeetleJuice : 02-12-15 στις 13:23
    Δεν το γνωρίζω το μοντέλο, αλλά λογικά πρέπει να υπάρχει μια δίοδος μεταξύ πυκνωτή και γείωσης. Οι περισσότεροι ή σχεδόν όλοι οι φούρνοι μικροκυμάτων την έχουν. Μερικές φορές αυτές βραχυκυκλώνουν. Έλεγξε και αυτήν..
    May 2005
    Athina
    η διοδος στο τεστ με τα 12βολτ δειχνει περιπου 6 βολτ στο πολυμετρο.
    σε αντισταση δειχνει περιπου 5 MΩ προς τη μια κατευθυνση και προς την αλλη σχεδον απειρη.
    τυπικα νομιζω οτι δειχνει επισης οτι ειναι οκ .
    May 2005
    Athina
    το Magnetron δεν σε προβληματιζει με τα 130 ωμ αντισταση μεταξυ ακροδεκτων και σασσι? υποτιθεται οτι δεν πρεπει να δινει καν αντισταση , ναναι απειρη δλδ.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον BeetleJuice για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (07-12-15)
    May 2005
    Athina
    ο μετασχηματιστης υψηλης δειχνει επισης οκ.
    δινει 2,3 ωμ αντισταση στο πρωτευον , καθολου αγωγιμοτητα απο πρωτευον με σασσι. στο δευτερευον δινει 0,3 ωμ αντισταση. και στην εξοδο υψηλης δινει 180 ωμ αντισταση σε σχεση με το σασσι.
    αρα και ο μετασχηματιστης δειχνει ναναι οκ.
    Θέλω να πιστεύω ότι μία ασφάλεια μεγάλη σε μέγεθος την έχεις δει και είναι εντάξει γιατί συνήθως δηλαδή η ποιο απλή αιτία είναι αυτή. Είναι παλιός φούρνος μικροκυμάτων??? δηλαδή εννοώ θα μπορούσε αυτή η βλάβη να είναι λόγω παλαιότητος??
    May 2005
    Athina
    ναι πρεπει να ειναι πανω απο δεκαετια.
    η ασφαλεια ειναι οκ γιατι οπως ειπα δουλευουν τα παντα , απλα δεν εχουμε μικροκυματικη ακτινοβολια καθολου. ολα τα αλλα ειναι ελεγμενα.
    δλδ η ενδειξη προς το παρον ειναι οτι φταιει το magnetron.
    αυτο που δεν ξερω ειναι αν το βουιτο που κανουν τα μικροκυματα οταν εκπεμπουν ακτινοβολια ειναι απο την μετασχηματιστη ή απο το magnetron. γιατι αυτος ο βομβος ακουγεται . νομιζω ομως οτι μαλλον ειναι απο τον μετασχηματιστη.
    εγω νομιζω οτι τα 500 βατ που βλεπω ειναι λιγα για μαξ λειτουργια. νομιζω οτι η καταναλωση που βλεπω ειναι μονο απο το πρωτευον του μετασχηματιστη και το μαγκνετρον δεν τραβαει τιποτα στο δευτερευον..
    περισσοτερα δεν μπορω να σας βοηθησω.
    Την δίοδο την εντόπισες που σου ανέφερα; Τη μέτρησες; Έχεις αναφέρει όλα τα εξαρτήματα και τις μετρήσεις τους εκτός απ' αυτήν..
  11. #10
    Συνήθως αυτές οι δίοδοι στους φούρνους μικροκυμάτων είναι κάτι τουβλάκια μαύρου χρώματος, ή κύλινδροι σε περίπτωση που δεν την αναγνωρίζεις..
  1. Φουρνος μικροκυματων
    από mariosmfj στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-15, 11:48
  2. ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ DELONGHI
    από gponiris στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-13, 04:26
  3. Φουρνος μικροκυματων Moulinex
    από diarh στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-13, 15:56
  4. Φουρνος Μικροκυματων
    από def στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-05-11, 02:57
  5. Επισκευη φουρνου μικροκυματων
    από lynx στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-07, 21:13
