    Το avatar του χρήστη chrisrer
    Jun 2011
    Προεπιλογή τροφοδοτικο δεν ξεκιναει με τιποτα
    καλησπερα παιδες,
    εδω το φιλαρακι με παιδευει και δεν ξεκιναει με τιποτα, αλλαξα τους 2 πυκνωτες που εχω σημειωση με κυκλο ο ενας ηταν ελαφρος φουσκομενος αλλα συνεχιζει να μην περνει μπρος....
    καμια ιδεα?
    Αυτοί που άλλαξες είναι οι μόνοι που αντέχουν μέχρι τα βαθιά γεράματα...
    disclaimer:
    Γνωρίζεις τους κινδύνους του ρεύματος; Είσαι σίγουρος ότι αξίζει να ρισκάρεις τη ζωή σου γι'αυτό το πανάκριβο τροφοδοτικό των 25 ευρω (και πολλά λέω) όταν είναι καινούργιο;
    Αν ναί:
    Έχεις περίπου 150Vdc πάνω στα άκρα του καθενός από αυτούς;
    Εχεις 5V stand by στο μωβ καλώδιο;
    Έχεις περίπου 4V στο πράσινο καλώδιο;
    Τι τάση μετράς στον c39 κοντά στο ολοκληρωμένο κύκλωμα δίπλα στο πράσινο καλώδιο;
    xsterg (29-11-15)
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    συμφωνω με τον κλικ. και προσθετω. το κοστος των ανταλλακτικων μπορει ευκολα να ξεπερασει το κοστος ενος νεου με εγγυηση τροφοδοτικου. και ποιος σου λεει οτι και να το φτιαξεις οτι αυριο δεν θα σου βγαλει κατι αλλο?
    νεο λοιπον και αυτο πεταμα. απλα δεν αξιζει.
    Jun 2011
    χρηστο ειναι καθαρα για εκπαιδευτικο σκοπο ωστε να εξοικιωθο στα ηλεκτρονικα μιας και το απολαμβανω να επισκευαζω διαφορα και να μαθαινω
    klik θα σε γραψω τα αποτελεσματα σε λιγο μολις παρω τις μετρησεις
    Jun 2011
    Μερησεις:
    Έχεις περίπου 150Vdc πάνω στα άκρα του καθενός από αυτούς; συνεχης ταση 165v
    Εχεις 5V stand by στο μωβ καλώδιο; 5.04v
    Έχεις περίπου 4V στο πράσινο καλώδιο; 0v
    Τι τάση μετράς στον c39 κοντά στο ολοκληρωμένο κύκλωμα δίπλα στο πράσινο καλώδιο; 0v
    Άρα ψάχνεις στην κόκκινη περιοχή, ξεκινώντας από το πράσινο καλώδιο (θα έπρεπε να έχει μερικά Volt και όταν γειώνεται να ενεργοποιεί το τροφοδοτικό).
    Εφόσον έχεις 5V stand by, σημαίνει ότι το πρωτεύον του μετασχηματιστή λειτουργεί, όπως και το feedback για την st.by ταση. Από το δευτερεύον του μετασχηματιστή που παράγει και τα 5V st.by, θα ξεκινούν και η τροφοδοσία για το ολοκληρωμένο, αλλά και με κάποια διάταξη θα φτάνουν κάποια Volt και στο πράσινο καλώδιο.
    • Τύπος Αρχείου: jpg x.jpg (142,7 KB, 43 εμφανίσεις)
    Jun 2011
    ευχαριστω φιλε μου, για να δουμε τι θα κανουμε
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    disclaimer:
    Αν ναί:
    Eχω ενα τροφοδοτικο και πριν 2 μερες δεν ξεκινουσε,αλλαξα δυο φουσκωμενους πυκνωτες μιας και τους ειχα αλλα ενταξει δεν περιμενα οτι θα δουλεψει με την αλλαγη τους.Απο αυτους που εχω σε κυκλο εχω αλλαξει μονο αυτον που βρισκεται στο κεντρο προς τα κατω ενω τον αλλον που βρισκεται στα δεξια τον εχω αφησει μιας και δεν ειχα καποιον ωστε να τον αλλαξω.
    Μιας και ειχε γραψει το παραπανω ο κλικ τεσταρα και εγω αυτα αλλα ενω μετρησα ~150v στους δυο πυκνωτες στο μωβ και στο πρασινο δεν μετραω τιποτα.
    Μπορειτε να με καθοδηγησετε ωστε να κανω ακομα καποιες μετρησεις για να δουμε που μπορει να βρισκεται το προβλημα?
    Αρα εγω εχω προβλημα στο προτευον??
    Πολυ σωστα θα μου πειτε πετα το και δεν θα διαφωνησω απλα ας δουμε τι φταιει και αν δεν συμφερει απο αποψη κοστους τοτε παει για φουντο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 21-03-17 στις 13:05
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Κάποιος κάποια γνώμη??
  11. #10
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Φουσκωμενος πυκνωτης σημαινει οτι ειναι τελειωμενος και ειναι πυκνωτης εξοδου αυτος στα δεξια αλλαξε τον .
  1. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ (LITE ON PS-4321-1HB) προβλημα δεν ξεκιναει
    από G.POL στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-15, 20:59
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-15, 14:30
  3. [Δέκτης Δορυφορικός] ΔΕΚΤΗΣ NOKIA 9800 ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ
    από OBIVAN1 στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-15, 22:59
  4. [Τηλεόραση Sony] δεν ξεκιναει
    από jeck στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-15, 12:05
  5. philips mcm 166/12 δεν κανει τιποτα
    από teo_GR στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-11, 17:41
