    Γιάννης K.
    Προεπιλογή Τράβηγμα καλωδιου σε μπανιο...
    Καλημερα σας,
    Εχω ενα θεματάκι... Θελω να βάλω ταχυθερμοσίφωνο στο μπανιο των γονιών μου αλλά δεν υπήρχε προβλεψη για τετοιο καλωδιο 4-8mm οπότε πρεπει να τραβηχτεί. Ειναι μπανιο όμως και δεν υπάρχουν ηλ. κουτιά. Το μονο ευχαριστο ειναι οτι ο πινακας ειναι ακριβως πισω απο τον τοιχο του μπανιου. Αρα πως προχωράω;
    Τρυπάω τον τοιχο και μπαινω; Το καλωδιο ομως θελει προστασια απο τις υγρασιες... εκτός και αν υπάρχει κανένας ειδικός τυπος καλωδίου που δεν τον γνωρίζω.
    Τα φωτα σας παρακαλώ
    Τα απλα καλωδια που κυκλοφορουν σου κανουν μια χαρα..Τι εννοεις "προστασια απο υγρασιες";Πιστευεις οτι οσοι εχουν θερμοσιφωνο στο μπανιο τους τον συνδεουν με ειδικο καλωδιο;
    Δεν νομιζω, ενα απλο 3x4 ειναι.
    Ποιο πολυ πρεπει να σε απασχολει η διατομη του καλωδιου η οποια εχει αμεση σχεση με την ισχυ του ταχυθερμοσιφωνα.
    Στέλιος
    Jan 2013
    Το καλώδιο θα το σκεπάσει πλήρως το κουτί του ταχυθερμοσίφωνα, οπότε μην σε απασχολεί. Προσοχή όμως στην διατομή του καλωδίου που θα πρέπει να είναι το ελάχιστο 4 τετραγωνικά χιλιοστά, καλύτερα προτίμησε 6.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Εκτός αν είναι ταχυθερμοσιφωνας Που μπαίνει μέσα στο μπάνιο.
    Ισως περνάνε νερά,αλλα με απλη σιλικονη το λυνεις.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stelakis1914 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γνωρίζεις την ισχύ του ταχυθερμοσίφωνα;
    Peter
    Jun 2013
    attica
    παλιότερα που έχω ψάξει λίγο το θέμα του ταχυθερμοσίφωνα έχω βρει στο εμπορείο μέχρι 6kw για μονοφασικό ρεύμα μετά πήγαινα σε τριφασικό
    τελικά προτίμησα ένα lpg waterheater 16kw και ησύχασα (ακόμα και η τσέπη μου)
    Στέλιος
    Jan 2013
    Το γράφω αυτό για να είναι καλυμμένος στο μέλλον για ότι ταχυθερμοσίφωνα θέλει να τοποθετήσει. Οι αξιόλογοι εξάλλου ξεκινάνε από τα 7KW και πρέπει να τους φέρεις συνήθως από το εξωτερικό.
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    καλησπερα αν κανεις την διερεση βγενουν 27 Α ελεος .. δεν ξερω παλια νωμιζω ειχαμε ενα τετιο και εμεις αλλα το βγαλαμε εψαξα δεν το βρηκα πουθενα .
    Λάζαρος
    Jan 2017
    Λάρισα
    Γειά σας
    θέλω να βάλω αυτό
    https://www.aliexpress.com/item/High...670783822.html
    στην κουζίνα μου. Είναι 3KW
    Θα το σηκώσει η μπρίζα ή θα χρειαστώ ειδική εγκατάσταση;
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    3Kw τα σηκωνει μια μπριζα 16Α.
    Παρτο απο Ελλαδα δεν εχει σημαντικη διαφορα
    http://www.skroutz.gr/c/970/thermosi...%B1%CF%82.html
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnnyb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (11-01-17)
  1. [Pitsos] χρωματισμος καλωδιου κουζινας.
    από akisssssssss στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-14, 22:14
  2. [Δέκτης MPEG4] ενωση ομοαξονικου καλωδιου
    από vakis07 στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-13, 15:51
  3. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-12, 13:02
