    Feb 2012
    Κορινθία
    Προεπιλογή Προβλημα με Samsung SH12VA1
    Μετα απο διακοπη ρευματος πηγα να το ανοιξω και μου αναβοσβηνουν τα λαμπακια Timer και Nature ενω στην εξω μοναδα στη πλακετα μενει αναμενο το κοκκινο led. Τσεκαρα το καλωδιο επικοινονιας εσωτερικης μοναδας με εξωτερικη και ειναι ενταξει.Ενα αλλο που εκανα ηταν να του περασω παλι τον κωδικο με το τηλεχειριστήριο.
    Στο σερβις μανουαλ αναφερετε αυτη η βλαβη σαν μη σωστη επικοινονια εσωτερικης με εξωτερικης μοναδας.Τα κυκλωματα που εχει δεν ειναι αναλυτικα οσο αφορα το σημα επικοινωνιας.Οποια βοηθεια ειναι ευπρόσδεκτη
    Feb 2012
    Κορινθία
    ξεχασα να πω οτι εκανα ενα οπτικο έλεγχο και δεν ειδα καποια προφανή αιτια
    εδω ειναι και τα σχεδια
    PCB Diagram.pdf
    Feb 2012
    Κορινθία
    Το μηχανημα ειναι οκ και δουλευει.
    Ηθελε αλλαγη στην εσωτερικη πλακετα ο πυκνωτης C701
    Μύρωνας
    για να μην ανοιγω καινουργιο θεμα εχω το ιδιο μηχανιμα το οποιο με εχει γ@μ..... λιγο με τα προβλήματα του. τωρα ενώ ελειπα για περιπου 7 μηνες το εβαλα στην πριζα χθες κ μου κανει το ιδιο πρόβλημα με του παιδιου από πανω, αναβοσβηνουν δλδ το timer και το nature αλλα με την διαφορα ότι στην εξωτερικη όλα τα led είναι σβηστα. στο manual λεει trouble of the control power of the outdoor.
    το κλιματιστικο τους μηνες που ελειπα το ειχα εκτος πριζας κ πριν δουλευε κανονικα. όταν το εβαλα τωρα στην πριζα δεν εγινε κατι περιεργο.απλα ξεκινησε αυτή η ιστορια. το καλωδιο που παει από την εσωτερικη στην εξωτερικη είναι οκ και ρευμα παει κανονικα στην εξωτερικη πλακετα. τι στο καλο να κοιτάξω;
    Μύρωνας
    αυτό στον κυκλο τι είναι ρε παιδια; μου φαινεται πως από την δεξια μερια σαν να εχει κοπει το ελασματακι αλλα δεν μπορω να καταλαβω καλα. πως μπορω να το μετρισω;
    Feb 2012
    Κορινθία
    αυτο ειναι SURGE ABSORBER το γραφει και στο σχεδιο που σου ανεβασα αστο μην το πειράξεις.
    στο πλακετακι αυτο η ασφαλεια ειναι οκ?
    κατι ακομα στην εξωτερικη μοναδα παει ρευμα το εχεις μετρησει?
    PCB Diagram.pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη YiannisQ : 02-12-15 στις 17:15
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον YiannisQ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (07-12-15)
    Μύρωνας
    YiannisQ επειδή εχω βγαλει τις πλακετες τις εξωτερικης από το μηχανιμα για να τις δω.συνδεσα ρευμα με μια μπαταρια 12v για ναδω αν περναει ρευμα. στο σχεδιο εκει που μου εχεις κυκλωσει δεξια στο TB01 και TB02 παει κανονικα 12.9V ρευμα. στα αριστερα που εχεις κυκλωσει στο BD01 μου δειχνει 00,7v. τωρα δεν ξερω αν μετραω καλα ετσι η θα πρεπει να βαλω τις πλακετες ξανα πανω και να μετρησω όταν θα το βαλω στην πριζα με 220V.
    Μύρωνας
    θελω να παρω αυτά που είναι στον κυκλο αλλα δεν ξερω πως να τα ζητησω και ποσα w,Ω είναι το καθενα.
    στη πρωτη φωτο η αντισταση ειδα από τον χρωματικο κωδικα πως είναι 560Ω
    διπλα από την αντισταση την δίοδο πως θα βρω τι είναι.δεν μπορω να καταλαβω τι γραφει πανω.
    η αντισταση που είναι με τα τρια ποδια γραφει D880 GR 5A.πως την ζηταω σιατι από το νετ δεν βρηκα κατι
    στην δευτερη φωτο η αντισταση τουβλακι γραφει 5w 200ΩJ.ετσι την ζηταω και στο κατάστημα;
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Δεν ειναι αντισταση αυτο με τα 3 ποδαρακια αλλα τρανζιστορ και ο κωδικος του ειναι 2sd880,ετσι θα το ζητησεις καθως και μια αντισταση 200ωμ 5βαττ.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnkou για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    brasidas12 (13-01-16)
  12. #10
    Μύρωνας
    την αντισταση της πρωτης πλακετας που είναι 560Ω ποσα w είναι; πως μπορω να μαθω;
  1. [Κλιματιστικό Samsung] SH12VA1 νεκρό
    από brasidas12 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 52
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-15, 14:25
  2. [Τηλεόραση Samsung] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ SAMSUNG B650 TV
    από gg4a στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-14, 22:55
  3. [Τηλεόραση Samsung] Προβλημα με samsung LE22A457C1D
    από punisher2202 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-13, 11:45
  4. [Τηλεόραση Samsung] SAMSUNG LE40S61B ΠΡΟΒΛΗΜΑ!!!!!!! HELP!!!!!
    από rgv στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-12, 14:48
  5. Προβλημα με SAMSUNG WS-32Z46V
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-11, 21:07
