    Oct 2015
    Πειραιάς
    Προεπιλογή Υπερθέρμανση εξωτερικού διακόπτη
    Έχω εντοιχιζόμενο φούρνο neff (E-Nr B1641AO FD8103) και χρησιμοποίησα πριν ένα χρόνο το grill.Κάποια η στιγμή η φλάντζα χαλάρωσε και οι εξωτερικοί βυθιζόμενοι διακόπτες παραμορφώθηκαν.Ο ένας μάλιστα ξεκόλησε από την πλαστική προεξοχή με αποτέλεσμα να κλείσω το φούρνο με μία πένσα ("αρπάζοντας" την προεξοχή), γεγονός που δείχνει ότι ο εσωτερικός μηχανισμός είναι μια χαρά. Ο τεχνικός της neff μού άλλαξε τη φλάντζα (30 ευρώ ανταλλακτικό+20 ευρώ εργασία χωρίς ΦΠΑ) και απέδωσε την παραμόρφωση στο grill, ενώ είπε ότι θα μου άλλαζε όλο το μηχανισμό (20 ευρώ ανταλλακτικό+30 εργασία χωρίς ΦΠΑ). Έχει κανείς καμιά ιδέα how to fix it δηλαδή να σφίξω το διακόπτη στην προεξοχή, ώστε να γλυτώσω την πένσα και το πενηντάρι;Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και sorry για την έκταση του μηνύματος.
    Το avatar του χρήστη diony
    Βάλε αν μπορείς κάποια φωτογραφία καθαρή , θα βοηθήσει
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    νικος2525 (01-11-15)
    Oct 2015
    Πειραιάς
    Από ότι δείχνει η Φώτο , το κουμπί πρέπει να είναι ποπ ,μπες στο e-shop της εταιρίας με το σωστό E-Nr , B1641A0 το τελευταίο είναι 0 και όχι Ο . βάλε και τα 2 νούμερα μετά την κάθετο
    Το FD δε θα χρειαστεί
    Από το pdf διασκορπισμού που θα σου βγάλει ίσως σε βοηθήσει
    Το υπόλοιπο του κουμπιού μάλλον βγαίνει τραβηχτά έξω απλά αν το βγάλεις θα πρέπει να τα κολλήσεις μεταξύ τους και να το λειτουργήσεις μόνιμα βγαλμένο έξω (από τη Φώτο δε φαίνεται καθαρά σε τι κατάσταση είναι τα 2 μέρη)
    edit
    Αν το ψάξεις με το κωδικό του το δίνουν σχεδόν 30 ευρώ αλλά το δείχνει μη διαθέσιμο χρειάζεται παραγγελία
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    νικος2525 (02-11-15)
  7. #5
    Oct 2015
    Πειραιάς
    Τελικά Κώστα βρήκα άκρη.Το pdf διασκορπισμού βοήθησε και βρήκα τον κωδικό του διακόπτη. Είχες δίκιο η neff δεν έχει το ανταλλακτικό, όμως ο τεχνίτης βρήκε τους διακόπτες στο εμπόριο (από stock). Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
  8. #6
    Αφού βρήκατε εξάρτημα , όλα καλά
  1. διακόπτη ραπτομηχανής
    από passer07 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-15, 17:59
  2. [Κλιματιστικό Sharp] Υπερθέρμανση power factor module
    από hgb_12 στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-14, 21:39
  3. [Τηλεόραση] 14αρα TV. Ανοίγεις το διακόπτη on
    από shop στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-13, 13:54
  4. Τροφοδοτικό Εξωτερικού Σκληρού Δίσκου 3.5"
    από ironboygr στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-12, 15:28
  5. Υπερθέρμανση
    από emeis στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-11, 00:02
