    BAKIS
    Λαμπρινη
    Προεπιλογή Ασυρματος φωτισμος προβλημα
    Καλησπερα σας.
    Εχω ενα ασυρματο τηλεκοντρολ με 3δεκτες.
    Παταω τα κουμπια ενα ενα και ενω αναβουν τα λεντ διπλα τους(εκτος απο το 3off) δεν δινει σημα να αναψουν τα φωτα.
    Παλιοτερα με επιμονα πατηματα υπηρχε ανταποκριση.
    Αλλαξα μπαταρια.
    Παραθετω μερικες φωτο απο τα εσωτερικα τηλεκοντρολ και δεκτων.
    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    το ρελε φαινεται καρβουνιασμενο.
    το τσεκαρες?
    η ασφαλεια ειναι ενταξει?
    ποσο ρευμα τραβαν τα λεντ?
    γενικα ποια ειναι η ερωτηση?δεν ρωτας κατι...
    Ποια "LED δίπλα τους"; Ένα LED έχει το τηλεχειριστήριο. Αν με κάποιο κουμπί δεν ανάβει, πιθανότατα το μπουτόν θέλει αλλαγή.
    Επειδή βλέπω μαυρίσματα - καψίματα στους δέκτες, έλεγξε:
    Τα ρελέ
    Τις ασφάλειες
    Τις όρθιες αντιστάσεις των 2W αν είναι καμμένες
    Τους μεγάλους κόκκινους πυκνωτές αν έχουν σκάσει ή έχουν πεσμένη χωρητικότητα
    Επίσης αν έχουν πειραχτεί οι διευθύνσεις των ολοκληρωμένων το σύστημα δεν θα δουλεύει.
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Παιδες μην με παρεξηγησετε,αλλα δεν καταλαβαινω τιποτα απο αυτα που λετε
    Ειμαι αρχαριος με μηδεν γνωσεις ηλεκτρονικης
    Εχω ενα πολυμετρο και ενα κολλητηρι σαν οπλα και θελω να τα ελενξω ολα αυτα που λετε.
    Πως το κανω ομως?(Τα βασικα τουλαχιστον να ελενξω απο αυτα που ειπατε,αν οχι ολα)
    Κatmadas η ερωτηση ειναι: γιατι δεν δουλευουν?
    FILMAN οταν λεω λεντ εννοω τα κοκκινα λαμπακια που εχει διπλα σε καθε κουμπι
    Μα δεν έχει πολλά κόκκινα λαμπάκια, ένα δίπλα σε κάθε κουμπί. Ένα λαμπάκι έχει όλο κι όλο, ένα για όλα τα κουμπιά.
    Αν έχεις μηδενικές γνώσεις ηλεκτρονικής δεν νομίζω να μπορέσεις να κάνεις κάτι, πρέπει να τα δει κάποιος που ξέρει 5 πράγματα.
    Πάντως να ξέρεις δεν είναι και ό,τι πιο αξιόπιστο...
    Αυτά εννοείς "λαμπάκια" δίπλα στα κουμπιά?
    http://e-lektronikos.blogspot.gr/201...-schottky.html
    Τι φορτίο άναβες με αυτό το τηλεχειριστήριο γιατί το ρελε για να έγινε έτσι μάλλον το υπερφόρτωσες πέραν τις προδιαγραφές .
    BAKIS
    Λαμπρινη
    filman εχεις δικιο.ενα ειναι το λαμπακι.απλα ειχα σαν εικονα αυτο που λεει ο κυριακιδης και τα μπερδεψα.
    κυριακιδης ειχα συνδεσει 2λαμπες φθοριου των 12watt στο καθενα.Αυτο εφταιγε?
    Ποιο ειναι το ρελε?(Δειξε μου στη φωτο αν μπορεις και πες μου αν μπορω να το αντικαταστησω)
    Πως να μετρησω τις ασφαλειες με το πολυμετρο?
    YΓ.Οι φωτο που εχω βγαλει ειναι απο το τηλεχειριστηριο και απο τα τρια εσωτερικα των δεκτων
    Γιάννη αν ρωτάς ποιο είναι το ρελέ και πώς μετράμε τις ασφάλειες με πολύμετρο, νομίζω δεν έχεις πολλές πιθανότητες να προχωρήσεις σε μια αποτελεσματική επισκευή... Το ρελέ είναι το μεγάλο μαύρο κουτάκι και την ασφάλεια την ελέγχεις βάζοντας το πολύμετρο στη χαμηλότερη κλίμακα αντιστάσεων... Αν δεις ένδειξη κοντά στα 0Ω είναι καλή, αν δεις ανοιχτό κύκλωμα, είναι καμμένη...
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Φιλιππε αν δεν ρωτησω δεν θα μαθω.Και αν δεν μαθω δεν θα τολμησω να φτιαξω.Και αν δεν τολμησω να φτιαξω θα με πεταξουν απο το σαιτ
    Ολα ειναι θεμα υπομονης λοιπον για να δουμε αν η επαγγελματικη γνωση συνανταει τελικα την ερασιτεχνικη (στην δικη μου περιπτωση την αρχαρια).
    Αν καταλαβα καλα το ρελε ειναι το μαυρο κουτακι(γραφει heli shun) που εκανε και το σημαδι στο κουτι(προκειται για τον 1ο δεκτη)
    η ασφαλεια στα 2KΩ βγαζει τιμες που ανεβοκατεβαινουν
    Υγ.Θα ηθελα να χρησιμοποιειτε τις φωτος μου και να μου δειχνετε εκει πανω για τα πραγματα που πρεπει να ελενξω και με την ονομασια τους.Πιστευω θα βοηθησει και τους επομενους με παρομοιο προβλημα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gponiris : 08-10-15 στις 02:38
  1. [Τελικός Ενισχυτής] Εγκατασταση συστηματων Ηχου -Φωτισμου
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-09-14, 15:07
  2. [Φορητός Η/Υ] προβλημα με συνδεση ασυρματου δικτυου.
    από akisssssssss στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-14, 19:01
  3. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-11, 23:51
  4. Panasonic KX-TCD210 Βαση ασυρματου τηλεφωνου - Προβλημα!
    από RunRunToLondon στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-07, 21:07
