Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
    Το avatar του χρήστη kostas stathopoulos
    Κώστας Σταθόπουλο
    Mar 2012
    Πειραιάς
    Προεπιλογή Πρόβλημα με κλιματιστικό airwell
    Καλησπέρα. Οι θείοι μου έχουν 2 κλιματιστικά airwell (δεν θυμάμαι το μοντέλο αλλά είναι ίδιο με αυτό εμφανισιακά).
    Το ένα air condition δουλεύει κανονικά αλλά το άλλο έχει πρόβλημα και δεν ανοίγει από το control παρά μόνο από το κουμπάκι test και δουλεύει κανονικά. Δοκιμάσαμε το control του "χαλασμένου" κλιματιστικού στο "καλό κλιματιστικό και το άνοιξε κανονικά καθώς και το control του "καλού" κλιματιστικού στο "χαλασμένο" και δεν το άνοιξε.
    Από τα παραπάνω υποθέτω πως έχει πρόβλημα η πλακέτα που παίρνει το σήμα. Πως μπορώ να ελέγξω το ματάκι και αν χρειαστεί να το αλλάξω πως το ζητάω?
    Συγνώμη αλλά η φωτογραφία είναι από το "καλό" air condition και όχι από το "χαλασμένο" γιατί δεν είχα πρόσβαση την στιγμή αυτή.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Εγώ πάλι, από αυτά που λες, καταλαβαίνω ότι το control εχει θέμα, όχι ο δέκτης.
    Κώστας Σταθόπουλο
    Mar 2012
    Πειραιάς
    Το control είναι οκ γιατί το έχω τσεκάρει και με την κάμερα του κινητού και στο άλλο κλιματιστικό και δούλευε κανονικά.
    Το τεστ που πατας, είναι μια παράκαμψη του μεγαλύτερου μέρους της πλακέτας (βάζει το κλιματιστικό σε λειτουργία ψύξης, για έλεγχο).
    Για να βεβαιωθείς ότι δεν φταίει η πλακέτα που έβγαλες φωτογραφία, άλλαξε τες μεταξύ τους.
    Πάνω στο κλιματιστικό υπάρχουν ενδείξεις; (Δηλαδή, λειτουργεί η τροφοδοσία της πλακέτας ελέγχου; )
    Υπάρχει κάποια ένδειξη σφάλματος στην εσωτερική ή εξωτερική μονάδα;
    Κώστας Σταθόπουλο
    Mar 2012
    Πειραιάς
    Αυτό με την πλακέτα όταν βρω λίγο χρόνο θα το δοκιμάσω. Όχι δεν βγάζει κάποιο σφάλμα και δεν έχει κάποια οθόνη πέρα από τα Led στην φωτογραφία.
    Πριν σταματήσει να ανάβει από το control έπρεπε να αγχώνεσαι πάρα πολύ κοντά, σχεδόν κολλητα το control με το air condition για να ανάψει και το έχω διαβάσει κιμά είναι με 2 αυθεντικά control. Το ματακι αν το αλλάξω πως τα ζητάω;
    Κώστας Σταθόπουλο
    Mar 2012
    Πειραιάς
    Update. Καλημέρα έκανα τράμπα ις πλακέτες και το χαλασμένο airconditon άνοιξε κανονικά, οπότε το πρόβλημα είναι στην πλακέτα της φωτογραφίας. πως ζητάω τον δέκτη για να τον αλλάξω?
    Πρέπει να ξέρεις τη συχνότητα του φέροντος για να πάρεις έναν αντίστοιχο... Γράφει τίποτα πάνω του;
    Κώστας Σταθόπουλο
    Mar 2012
    Πειραιάς
    Από πίσω ο δέκτης λέει: 13
    4F
    T017
    και ότι λέει η πλακέτα.
    Επίσης στην πλακέτα κάτω από τον δέκτη λέει U1R (δεν φαίνεται στην φωτογραφία)
    Κώστας Σταθόπουλο
    Mar 2012
    Πειραιάς
    Αυτή η σελίδα βοηθάει? https://www.tablix.org/~avian/blog/a..._conditioning/
    Δυστυχώς όχι...
    Θεωρώ ότι οι πιο πιθανές συχνότητες είναι τα 36 και τα 38 kHz... Ίσως χρειαστεί να πάρεις δύο δέκτες και να τους δοκιμάσεις... Προσοχή στη διάταξη των ακροδεκτών, δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι ίδια με του παλιού!
  1. [Κλιματιστικό Hitachi] πρόβλημα με καινούριο κλιματιστικό
    από alexandros o mikros στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-14, 03:19
  2. [Κλιματιστικό Samsung] Πρόβλημα σε κλιματιστικό samsung
    από mfandom στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-13, 07:28
  3. [Κλιματιστικό] Πρόβλημα με κλιματιστικό OPUS
    από vangelis86 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-12, 13:24
  4. Πρόβλημα με κλιματιστικό 7000BTU
    από katestramenos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-11, 18:56
  5. Πρόβλημα με κλιματιστικό σπιτιού
    από ΠΕΤΡΟΣ Κ. στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-07, 19:38
