    Apr 2015
    Πάτρα
    Προεπιλογή Επισκευή τροφοδοτικού
    Χαιρετισμούς σε όλους.Αναζητώ τις γνώσεις και τις γνώμες όσον γνωρίζουν για το παραπάνω θέμα. Έχω ένα τροφοδοτικό υπολογιστή μέτριας ποιότητας στα 875Watt (και καλά) το οποίο βραχυκυκλώνει και σταματάει να λειτουργεί, δε όταν προσπαθήσω να βάλω μπροστά πάλι τον υπολογιστή μου πέφτει η ασφάλεια στον πίνακα οπότε σίγουρα είναι το τροφοδοτικό γιατί άλλαξα πρίζα και όταν λέω πρίζα εννοώ σε άλλο χώρο του σπιτιού και συγκεκριμένα στο σαλόνι.Επειδή όμως δεν είχα χρόνο για να ασχοληθώ το αντικατέστησα με ένα καινούριο.
    Πέρασαν κάμποσοι μήνες και άλλαξα σπίτι. Αυτές τις μέρες λοιπόν είπα να ασχοληθώ μιας και έχω και ένα δεύτερο σταθερό και ξέμεινε από τροφοδοτικό και αυτός. Το άνοιξα λοιπόν και όλα φαίνονται μια χαρά.Τίποτα καμένο τίποτα σκασμένο(πυκνωτές).
    Έκανα το κόλπο με το συνδετήρα και δουλεύει μια χαρά όση ώρα και να το αφήσω το θέμα είναι όταν το δώσω φορτίο δηλαδή το κουμπώσω πάνω στην μητρική. Παρατήρησα οτι όταν ανοίγω τον διακόπτη του όταν δεν είναι πάνω στην μητρική ήταν κάπως πιο μαλακός στο κλικ ενώ όταν τον είχα με τον συνδετήρα ήταν κανονικό και μέσα σε όλα αυτά είδα και κάτι άλλο το οποίο δεν το είχα παρατηρήσει.Το θερμίστορ που έχει(ελπίζω να το λέω σωστά) πετάει σπίθα κάθε φορά που ανοίγω το διακόπτη.Αλλά πότε όμως.Όταν βγάλω το καλώδιο της τροφοδοσίας ανοίγω το διακόπτη να φύγει ο,τι ρεύμα υπάρχει και μετά το ξαναβάλω και ανοίξω πάλι το διακόπτη πάλι πετάει σπίθα.όταν όμως κλείσω το διακόπτη και τον ξανανοίξω χωρίς να βγάλω το καλώδιο δεν πετάει σπίθα.ίσως σας μπέρδεψα λίγο.Έγραψα ένα μικρό βίντεο για να το δείτε.Είναι αρκετά εμφανές.Στο 3ο δευτερόλεπτο ακούγεται το κλίκ που το κλείνω μετά την σπίθα που πετάει και το ξανανοίγω στο 7ο χωρίς να πετάξει σπίθα."Ακούω" γνώμες, επισκευής πάντα Το τροφοδοτικό είναι Κentek 875Watt model KTPS-875M
    Συγνώμη για το μεγάλο κειμενο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Gio23 : 10-09-15 στις 23:41
    Καστοριά
    Χωρίς να ειμαι 100% σίγουρος, αυτό που σου εχει χαλάσει είναι varistor κι όχι thermistor αν και απόσο ξερω στις ψύκτρες των τροφοδοτικών βάζουν αισθητήρα θερμοκρασίας. Αν σε βγάζει σπιθα όπως λες εφόσον το τροφοδοτικο εχει αδιεασει απο ρεύμα και ρίχνει ασφάλεια, ρίξε μια ματιά στο varistor και μετα στους κεραμικούς της εισόδου.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Gio23 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...μέτριας ποιότητας...
    το άλλο με τον Τοτό το ξέρεις; Το τροφοδοτικό έχει χάλια σχεδίαση... Ανήκει στην κατηγορία "σκουπίδια".
    ...Όταν βγάλω το καλώδιο της τροφοδοσίας ανοίγω το διακόπτη να φύγει ο,τι ρεύμα υπάρχει...
    από που να υπάρχει; αποθηκευμένο στο καλώδιο;
    Σου έχει χαλάσει το θερμίστορ (πιθανότατα να έχει ανοίξει τρύπα στο σώμα του) που περιορίζει το ρεύμα φόρτισης των ηλεκτρολυτικών εξομάλυνσης κάθε φορά που αυτοί είναι άδειοι και δίνεις παροχή ρεύματος στο τροφοδοτικό.
    Apr 2015
    Πάτρα
    Γυρισα ολα τα μαγαζια της Πατρας για να βρω ενα thermistor και δεν είχε κανένας και ενας μάλιστα μου είπε οτι ειχε μονο βαριστορ.Αχχχχ.Τωρα γυρισα. Θα παω παλι το απόγευμα να πάρω ενα αφου βρω τα χαρακτιρηστικα του πρώτα. Ασφαλεια πλέον δεν πέφτει. Ισωςεπειδη ηταν παλιας κατασκευής το σπίτι και τα ηλεκτρολογικα ηταν χάλια.Θα δοκιμασω και θα σου πω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Gio23 : 11-09-15 στις 13:33
    Δοκίμασε να τους το ζητήσεις και σαν inrush current limiter από 5Α έως 8Α και γύρω στο 1Ωμ και κάτω, ίσως το ξέρουν έτσι.
    http://www.rapidonline.com/Electroni...Limiter-519633
    Δεν είναι όλες οι ασφάλειες ίδιες. Το ότι αυτή δεν πέφτει δεν σημαίνει ότι είναι χαλασμένη ούτε ότι πάλιωσε, απλώς μπορεί να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά (ρεύμα - καμπύλη) από την άλλη.
    Θερμίστορ βγάλε ένα από ένα παλιό τροφοδοτικό παραπλήσιας ισχύος, μάλλον θα αποδειχτεί πιο εύκολο από το να αγοράσεις ένα καινούριο.
    Apr 2015
    Πάτρα
    Μην τυχόν κρατανε οι πυκνωτές
    Δεν θα διαφωνισω πολύ.Αλλα αν μπορω να το σωσω μια χαρα κανει την δουλιτσα του
    Οι αποψεις διίστανται.Αν εχει τρυπα οπως λες θα είναι εμφανή; .Θα το κοιταξω τωρα και θα βγαλω φωτογραφία.
    ...Ισωςεπειδη ηταν παλιας κατασκευής το σπίτι και τα ηλεκτρολογικα ηταν χάλια.Θα δοκιμασω και θα σου πω.
    πιθανόν λόγω πιο "αργής" καμπύλης στην ασφάλεια και λιγότερο φορτωμένης γραμμής.
  1. [Περιφερειακά Η/Υ] Επισκευή τροφοδοτικού οθόνης LG
    από kostas_dh στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-15, 21:05
  2. Πρόβλημα επισκευή τροφοδοτικού
    από orca στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-14, 23:52
  3. [Οθόνη LG] LG FLATRON W2242S επισκευή τροφοδοτικού
    από vp74 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-14, 18:00
  4. [Δέκτης Δορυφορικός] Βοήθεια για επισκευή τροφοδοτικού δορυφορικού δέκτη XENA 1700
    από τσακισ στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-14, 20:55
  5. Επισκευή τροφοδοτικού PC
    από PCMan στο forum UPS & Πηγές Τροφοδοσίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-14, 13:48
