    αλεξης
    Apr 2013
    αιγαλεω
    Προεπιλογή Kαταναλωση κλιματιστικου G.E. 9000btu με χρηση μονο fun
    παραθετω με φωτο τα στοιχεια που γραφει το αιρκοντισιον.
    Επιδει το δωματιο ειναι παντα πιο ζεστο απο....εξω,βλεπω οτι μονο με το φαν κατεβηκε η θερμοκρασια 2-3 ισως και παραπανω βαθμους!
    Το αιρκοντισιον ριχνει τον εισερχομενο αερα πανω σε ανεμιστηρα,45w, και αυτος τον διαχεει στο δωματιο!
    οπως στο σχεδιο.
    Ποια ειναι η καταναλωση ΜΟΝΟ με fan?
    Y.Γ.Ετσι το δουλευω και τις πολυ ζεστες μερες στους 27c,στην ψυξη.45 λεπτα με χρονοδιακοπτη και κοιμαμαι σαν πουλακι!
    Δηλαδή θέλεις να πεις ότι και με την χρήση επιδαπέδιου πρόσθετου ανεμιστήρα έχεις επιπλέον 2-3 βαθμούς πιο κάτω από όσο θα είχες αν λειτουργούσε μόνο το κλιματιστικό?
    Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα γιατί πρέπει να έχουμε και κάποια δεδομένα π.χ. σε πιο σημείο και σε τι ύψος του χώρου μέτρησες με θερμόμετρο.
    Λογικά με σκέτο το κλιματιστικό ο ψυχρός αέρας πάει στα κάτω στρώματα του χώρου .
    Τώρα αν εσύ έβαλες ένα θερμόμετρο σε σημείο ψηλό , με την βοήθεια και την χρήση του πρόσθετου ανεμιστήρα έχεις κάνει "μίξη" "ομαλοποίηση" θερμοκρασίας σε μια ενιαία θερμοκρασία σε όλα τα σημεία του χώρου .
    Αμελητέα , δεδομένου ότι για να κάψεις 1kwh (κιλοβατώρα ) πρέπει να δουλέψει π.χ. μια κατανάλωση 1000W για 1 ώρα . Άρα στα 45W για να βγάλεις την κιλοβατώρα θα πρέπει να δουλέψει ο ανεμιστήρας για περισσότερο από 20 ώρες .
    Τα ίδια γούστα έχουμε , και όντως είναι πολύ αποτελεσματικό αυτό . εγώ το δουλεύω για 2 ώρες με την προϋπόθεση κατά την διάρκεια του ύπνου να μην ανοίξεις παράθυρα ή κάποιες εσωτερικές πόρτες του χώρου . Απλά σπέσιαλ
  1. [Δέκτης Δορυφορικός] Χρηση Opticum 4100τσψχ
    από Xor στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-08-14, 12:18
  2. [Κλιματιστικό] Buderus 9000Btu
    από ventouza6969 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-14, 16:55
  3. [Κλιματιστικό] ΨΑΧΝΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΠΟ FUTJIKO 326IC 9000BTU
    από 007konstantine στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-11, 13:47
  4. Πρόβλημα με κλιματιστικό Yokohama 9000Btu
    από SDrikos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-11, 01:58
