    Λευτερης
    Θεσ/νικη
    Προεπιλογή Εγκατάσταση νέου λεβητα βοηθεια!!!!
    Καλησπέρα σε ολη την παρεα. Δν ξερω απο υδραυλικα και θελω να κανω το εξής ερώτημα. Καταρχην μένω στον 4ο οροφο. Στον 1ο όροφο θα γίνει νέα εγτατάσταση λέβητα πελλετ ατομικη μοναδα στο μπαλκονι. Το σπιτι στον 1 ειναι περιπου 70τμ τ δικο μου στον 4ο ειναι 30τ.μ. ο λέβητας θ ειναι μέχρι 150τ.μ. αυτο που θέλω να κανω ειναι αν γίνεται απο τν 1ο να τραβήξω 2 σωλήνες π.χ 18×2mm πλαστικη κ φυσικα μονωση καλη μεχρι τν 4ο κ να βαλω 2 σώματα π.χ. 20 φετες. Μπορει να γινει αυτο? Αν ναι τι θα χρειαστω ακριβως. Μπορειται να μου πείτε αναλυτικα? Θ χρειαστω κυκλοφορητη 2ο γιατι η ατομικη μοναδα εχει δικο της. Τι διατομες σωλήνα θ χρειαστω? Οποιος γνωρίζει ας βοηθησει.
    Υ.Γ.
    Δεν θα εχω προβληματα γενικα στην οικοδομη ολοι ειναι συμφωνοι.
    Peter
    Jun 2013
    attica
    καλημέρα, εφόσον θα γίνει εγκατάσταση στον 1 όροφο, γιατί δεν συζητάτε τον υδραυλικό για το το θέμα αυτό
    διότι μόνο αυτός μπορεί να σου πει τι ακριβός υλικά θα χρειαστείς και πόσο εφικτό μπορεί να γίνει.
    μη περιμένεις απάντηση από εδώ διότι έχει πάρα πολλές παράγοντες που δεν ξέρουμε όπως υπάρχει κεντρική θέρμανση στην οικοδομή?
    Καλαρακης Μιχαλης
    Jan 2011
    Ηρακλειο
    απο το λέβητα θα πάρεις το δικό σου ζευγάρι σωλήνες και θα το πας στο διαμέρισμα σου το πάχος στις σωλήνες θα είναι το άθροισμα τις εισόδου στα σώματα
    για 2 σώματα ξεκίνα με 1" και μετά διακλαδώνεις με 1/2"
    Θα χρειαστείς δικό σου διακόπτη ΟΝ ΟΦΦ στο διαμέρισμα σου
    Στα σώματα βάλε αυτόματες θερμοστατικές βαλβίδες (είναι πιο ακριβές αλλά κατανέμουν τη θερμοκρασία στα δωμάτια σωστότερα)
    και για να μην υπάρχουν διαφωνίες με το πρώτο
    υποχρεωτικά βάλε θερμηδομετρητες ΟΧΙ σκέτους ωρο μετρητές γιατί θα έχεις πρόβλημα με το 1ο
    αν δεν το έχει σκεφτεί τώρα θα στο πει αργότερα που θα έρθει ο λογαριασμός
    Εσύ στο 4ο θέλεις τουλάχιστον τις διπλάσιες θερμίδες από το 1ο
    Δεύτερος κυκλοφορητής δεν χρειάζεται.
    Ο ηλεκτρολόγος που θα το συνδέσει θα το φτιάξει να λειτουργεί ανεξάρτητα κάθε διαμέρισμα
    *****το μόνο πρόβλημα είναι Αν λείπει ο πρώτος πως θα γεμίζεις το καυστήρα με πελετ
    Αλέξανδρος
    Sep 2009
    Undisclosed
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από info@kalarakis.com Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπορεί ο πρώτος να είναι επίσης δικός τους και στον τέταρτο να έχουν καμια γκαρσονιέρα πχ, οποτε η πρόσβαση ισως να μην αποτελεί πρόβλημα.
    Λευτερης
    Θεσ/νικη
    Ευχαριστω πολυ για ολα. Ναι ο πρωτος ειναι της αδερφης μ στον 4ο μενω εγω κ γενικα η οικοδομη ειναι δικια μας. Ωραια εγω το πολυ να βαλω 2 ηλεκτρομαγνητικες κ οποτε θελω ζεστη να τις ανοιγω ηλεκτρικα. Ψυκτικος ειμαι οποτε εχω σχεση. Σκεφτηκα να βαλω πλαστικους σωληνες PEX οπως βαζουν στις εγκαταστασεις μονωμενους φυσικα. Σε τι διατομη να ξεκινησω 18*2 ειναι καλα? Σιγουρα δν θα χρειαστω κυκλοφορητη?
  1. [Άλλη] Αγορά νέου πλυντηρίου ρούχων - τι προτείνετε?
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-17, 09:15
  2. controller λεβητα
    από jakektm στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-15, 11:50
  3. [Pitsos] Αγορά νέου ψυγ/κτη
    από epatzo στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-07-14, 13:13
  4. Προβλημα με λεβητα υγραεριου Riello Residens
    από dmnds στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-13, 21:50
  5. Βοηθεια
    από sakis13 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-10, 14:52
