    Ακης
    Χαλανδρι
    Προεπιλογή Προβλημα με TV-Monitor Philips 231T1SB/00
    Γεια σας.
    Εχω την συγκεκριμενη TV.
    Οταν την αναβω μετα απο 10-15 δευτερα τρεμοπαιζει ο φωτισμος και σβηνει.Η εικονα γινεται μαυρη.Αν ριξω φως στην οθονη διακρινω τα ειδωλα.Οσες φορες ανοιξω την τβ το ιδιο γινεται εκτος απο μια φορα που δεν εσβησε ο φωτισμος.Την αφησα να παιζει αρκετες ωρες, και οταν την εκλεισα και την ξανανοιξα μετα απο μιση ωρα αρχισε παλι τα ιδια.Τι μπορει να ειναι? Λαμπα η το inverter?
    Ανοιξα την τβ να δω αν υπαρχουν φουσκωμενοι/σκασμενοι πυκνωτες, δειχνουν να ειναι ενταξει.
    παρατηρησα οταν ανοιγω την τβ και μεχρι να σβησει ο φωτισμος ακουγεται ενας ψιλος θορυβος απο την αριστερη πλακετα που ειναι το τροφοδοτικο αν δεν κανω λαθος.Μετα που σβηνει ο φωτισμος εξαφανιζεται και ο ηχος.
    Μετα απο λιγες μερες ο φωτισμος σβηνει αμεσως, χωρις να κραταει για λιγο οπως παλιοτερα.
    Mου ειπαν ισως φταει το το inverter
    Δεν εχω γνωσεις για να τσεκαρω που βρισκεται το προβλημα.
    Ανεβαζω και μια φωτο που ανοιξα την ΤV.
    Ευχαριστω προκαταβολικα.
    Μάκης
    Nov 2011
    Αυτο που έχεις κυκλωμένο στην φωτό, είναι το Inverter.
    Ακης
    Χαλανδρι
    Αρα το αλλαζω και βλεπουμε.Μπορει εκτος του inverter να φταει κατι αλλο?
    Σήφης
    Ναι.
    Μπορεί να έχει πρόβλημα κάποια από τις λάμπες οπίσθιου φωτισμού και να "κόβει" (φυσιολογικά, για λόγους προστασίας) το inverter.
    Αν ισχύει η παραπάνω περίπτωση, τότε πιθανών το inverter να μην έχει πρόβλημα.
    Υπάρχει ακόμα και μια πιθανότητα, να υπάρχει πρόβλημα στην καλωδίωση για τις λάμπες (ή στις επαφές) και πάλι να "κόβει" το inverter.
    Θα πρέπει βασικά να ελεγχθούν αν λειτουργούν σωστά οι λάμπες .
    Υπάρχει βέβαια τρόπος (βάσει προϋποθέσεων) να ελεγχθεί και το inverter, (όπως π.χ. με παρόμοιες λάμπες, που λειτουργούν όμως σίγουρα, από κάποιο άλλο μόνιτορ ή TV ).
    Επειδή η τάση τροφοδοσίας για τις λάμπες (και όχι μόνο) είναι αρκετά υψηλή, χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Aκης (07-07-15)
    Ακης
    Χαλανδρι
    Σε ευχαριστω για τις πληροφοριες.
    Το avatar του χρήστη fotis 65
    Φωτης
    Feb 2010
    μυτιληνη
    και για να μην ανοίγω νέο θέμα .... η δικιά μου μια παρόμοια tv monitor philips MWT1221T έχει μόνο φωνή , το μενού δεν φαίνεται , ανοιγοκλεινει μόνη της , και γενικά όλη η οθονη είναι λευκή. Την έδωσα σε φίλο μου που την πήγε σε μάστορα και διάγνωση <το μόνιτορ>και δεν συμφέρει η επισκευή . Επειδή δεν έμεινα ικανοποιημενος με την διάγνωση είπα να ρωτήσω και τους εδώ γιατρούς. παρακάτω η οθονη κατά το άνοιγμα............ Παίζει να είναι το inverter ?
  1. [Οθόνη Philips] Aging Mode σε Philips monitor
    από olorin στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-15, 11:01
  2. [Οθόνη] Προβλημα με vga touchscreen monitor
    από christakosxo στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-14, 22:34
  3. Προβλημα monitor Samsung 920nw
    από andrewsweet4 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-11, 14:38
  4. CRT arcade monitor προβλημα :(
    από jayman στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-11, 21:35
  5. Προβλημα σε monitor ikegami
    από dimitris_p στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-05-10, 12:03
