    Το avatar του χρήστη katmadas
    Φανης
    Apr 2006
    Προεπιλογή μιξερ magimix 4000
    Καλησπερα παιδες,
    λοιπον μου φερανε ενα μιχερ το οποιο εχει ενα θεμα.
    Δεν εχει δυναμη για να γυρισει το μοτερ .
    Αν το πιασεις με το χερι τον αξονα σταματαει δηλαδη ειναι αδυναμο.
    Απο μεσα εχει 4 πραγματα ολα κιολα.
    ο τερματικος ασφαλειας που ειναι οκ,
    ο πυκνωτης , το μοτερ και ενα πηνιο.
    Παιζει να ειναι πυκνωτης ή μοτερ?
    Το μοτερ δεν μυριζει.
    Δεν ειναι με καρβουνακια αλλα τα καλοδια απευθειας στην περιεληξη.
    Εβγαλα ενα βιντεο για να σας διαφωτισω αν μπορειτε να βοηθησετε να μην πηγαινω για αγορα πυκνωτη.
    Μοτερ δεν θα αλλαξουμε αν εχει προβλημμα ενοητε.
    https://youtu.be/MmQH-26nAuc
    Πυκνωτή ψυλλιάζομαι
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    με το χέρι γυρίζει ελεύθερα;;
    από τον θόρυβο φαίνεται τα κουζινέτα να έδωσαν πνεύμα...
    Δες αν γυρίζει ελεύθερα με το χέρι. Αν ναι, μέτρα τον πυκνωτή εκκινήσεως (αν και αυτός δεν συμμετέχει στη λειτουργία). Επίσης δες το ρελέ εκκινήσεως, λύσε το να δεις αν είναι μπαρουτοκαπνισμένες οι επαφές του μέσα (αν και λογικά στην περίπτωση αυτή δεν θα εκκινούσε το μοτέρ). Επίσης το ρελέ αυτό πρέπει να είναι με το πηνίο προς τα κάτω, αν είναι στερεωμένο σε άλλη στάση υπάρχει πρόβλημα.
    Φανης
    Apr 2006
    ευχαριστω για τις απαντησεις.
    Το μοτερ γυρναει ελευθερα ναι.
    κουζινετα δεν ειναι γιατι ο ηχος δεν ειναι μηχανικος.
    Ο ηχος ειναι σαν να μην περνει το τρυμα που θελει καπως ...
    αν αυτο το πηνιο που βλεπω ειναι το ρελε που λες ειναι με το πηνιο προς τα κατω στηριγμενο σε μια λαστιχενια βαση.
    Θα το τσεκαρω και αυτον θα μετρησω και τον πυκνωτη.
    Φανης
    Apr 2006
    Μαλλων το μοτερ ειναι.
    Πυκνωτης οκ φαινετε με μετρηση.
    Το ρελε το ανοιξα και καθαρησα τις επαφες.
    Το προβλημμα παραμενει.
    Απλα κατι που ποαρατηρησα τωρα:
    Οταν ακουμπησα την περιεληξη του μοτερ αυτη εκαιγε αρκετα μετα απο μερικα δευτερολεπτα στροφων.
    Το avatar του χρήστη diony
    Μέτρησε τα τρία άκρα του κινητήρα τι ωμ δείχνουν μεταξύ τους , έχοντας τα στον αέρα υποτίθεται και κάνε κάποιο σκίτσο με την όλη καλωδίωση , το βίντεο είναι λίγο θολό
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από katmadas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τότε δυστυχώς υπάρχουν βραχυκυκλωμένες σπείρες στην περιέλειξη...
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ο θόρυβος .....άνοιξέ το και δες τον ρότορα....παρατήρησε αν έχει "γρατζουνιές"...
    καθώς το γυρίζεις με το χέρι γυρίζει ελεύθερα , όταν μπαίνει σε τάση όμως έλκεται ο ρότορας και βρίσκει στον στάτη.
    κουζινέτα...
    Φανης
    Apr 2006
    Αυτο που λεει ο Φιλιππας ειναι .
    Ο Θορυβος δεν ειναι απο κουζινετα.
    Μπορει οντως ετσι να ακουγεται αλλα θα το καταλαβαινα πιστευω.
    Σημερα το αφησα να γυρναει για 10 δευτερολεπτα και πηγα να ακουμπησ μετα την περιεληξη.
    Παραλιγο να κολουσε το δακτυλο πανω στις σπειρες....
  1. Γραναζι μιξερ Kenwood
    από JOUN στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-14, 22:15
  2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ
    από amentzelos στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-14, 21:41
  3. Προβλημα με μιξερ KENWOOD
    από christakosxo στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-13, 16:52
  4. Beringher DDM 4000
    από mariosinsuex στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-12, 01:32
  5. Εξαρτημα σε παλιο μιξερ
    από Phatt στο forum Μικροσυσκευές Κουζίνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-11, 20:04
