Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
    Mar 2004
    Πειραιας
    Προεπιλογή Γείωση Οικίας
    Καλημέρα,
    θα ήθελα την γνώμη σας και την βοήθεια σας παράλληλα,
    Σε ένα διαμέρισμα του 70 άλλαξα σωληνώσεις λόγο διαβρώσεις των παλιών, είδα πως στην κουζίνα στο κρύο είχαν συνδέσει την γείωση.
    Η κουζίνα μεταφέρθηκε και μπήκαν νέες σωλήνες χαλκού, να ξανασυνδέσω την γείωση στις σωλήνες;
    (Ρωτάω γιατί διάβασα σε κάποιο φόρουμ ότι έχει απαγορευτεί αυτό), ισχύει;
    Να βάλω ηλεκτρόδιο γειώσεις είναι αρκετά δύσκολο στην Αττική, εκτός εάν σκάψω το πεζοδρόμιο και δεν ξέρω κατά πόσο θα έχω αποτέλεσμα.
    Τέλος αν βάλω ηλεκτρόδιο, στα 3 μετρά από την κουζίνα έχω το πεζοδρόμιο αν ρίξω το καλώδιο της γείωσης στο καλώδιο της κουζίνας υπάρχει θέμα ;
    Να κανω και τα 2 και ηλεκτροδιο και στις σωληνωσεις η θα ειναι υπερβολη..
    Ευχαριστώ προκαταβολικά
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    δεν μπορείς να βάλεις τίποτα στο πεζοδρόμιο ή αν βάλεις(έστω και κρυφά) μπορεί σε οποιαδήποτε εργασία που μπορεί να κάνει ανά πάσα στιγμή η ΔΕΗ ο ΟΤΕ κλπ να στην ξηλώσουν. ότι κάνεις πρέπει να το κάνεις σε ιδιωτικό χώρο.
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr
    Mar 2004
    Πειραιας
    Ευχαριστω για την απαντηση δεν το γνωριζα.. θα εβρισκα ευκαιρια γιατι θα ερθουν απο τον δημο να ενωσουν την νεα αποχετευση, ελεγα να καρφωνα και ενα ηλεκτροδιο.. και μετα αφου θα το εκλειναν δεν θα φαινοταν τιποτα ..
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    είναι μονοκατοικία? υπόγειο? έχει κάποιον ακάλυπτο?
    www.drakotrypa.gr
    Mar 2004
    Πειραιας
    ειναι ισογειο δεν εχει τιποτα απο ακαλυπτο χωρο.. απο την πισω μερια εχει αλλο δρομο με υπογειο σπιτι, που δεν εχουμε σχεση ..
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    άρα κάτω από εσένα δεν υπάρχει υπόγειο ή τίποτε άλλο?
    www.drakotrypa.gr
    Mar 2004
    Πειραιας
    υπαρχει υπογειο σπιτι.. αυτο σου αναφερω.. απλα εχει αλλη εισοδο απο το παραλληλο δρομο..
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    τώρα τη να σου πω. πρέπει να βρεις κάποιο σημείο που να μπορείς να βάλεις τα ηλεκτρόδια. κάτω από τα ρολόγια.... κάπου. το ρολόι που είναι? μέσα στο σπίτι?
    www.drakotrypa.gr
    Mar 2004
    Πειραιας
    το ρολοι της ευδαπ ειναι ακριβος απ εξω.. διπλα απο την αποχετευση που θα σκαψουν.. εχω μπλεξει φιλε, το καταλαβαινω πως σε ταλαιπωρω.. το σπιτι ηρθε τωρα στα χερια μου και ειπα να το συμμαζέψω λιγο, εχουν περασει εδω και 10 χρονια εξωτερικες σωληνες απο τοτε το σπιτι ειναι αγειωτο, δεν εχω ακαλυπτο χωρο πουθενα.. δε ξερω τι να κανω..
    Παλιά η πρακτική της γείωσης στο δίκτυο ύδρευσης ήταν πολύ κοινή, Η λογική ήταν ότι όλο το δίκτυο ήταν ενιαίο ηλεκτρικά (σιδεροσωλήνες), και εκατονάδες χιλιόμετρα ήταν θαμμένα στο σώμα, προσφέροντας πολύ καλή γείωση (σε επίπεδο δικτύου διανομής).
    Αυτό που άλλαξε τα τερευταία χρόνια δεν είναι ο χαλκός στα εσωτερικά δίκτυα (που είναι πολύ καλύτερος αγωγός του ηλεκτρισμού από το χάλυβα), αλλά το γεγονός ότι πλέον η ΕΥΔΑΠ (και πιθανόν και άλλες εταιρείες ύδρευσης χρησιμοποιούν πλαστικό σωλήνα για τη σύνδεση του μετρητή στο δίκτυο, οπότε η ηλεκτρική συνέχεια με το δίκτυο διακόπτεται.
    Επομένως, γείωση μέσω δικτύου ύδρςυσης θεωρείται ότι δεν υφίσταται πλέον.
    Για το πώς θα αποκτήσεις γείωση και πού θα την οδεύσεις για να τη συνδέσεις (σίγουρα στον πίνακα και όχι στην κουζίνα) θα σου προτείνει είναι ο αδειούχος ηλεκτρολόγος, που θα έρθει να δει το σπίτι σου. Κανείς δεν μπορεί να σου πει υπεύθυνα από μακριά (και μη υπεύθυνα δεν χωράει εδώ, είναι ζήτημα ασφάλειας).
  1. Μετάδοση ασύρματα εντός οικίας σήμα από οτε tv
    από bgin στο forum Υπόλοιπες Συσκευές Εικόνας
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-20, 04:53
  2. Συνδεσμολογία διακόπτη και γείωση
    από fortis στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-15, 22:29
  3. Πρότασης για γείωση
    από spiros1212 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-15, 18:51
