    βαγγελης
    Nov 2013
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Προεπιλογή Βλάβη ηλεκτρικής σκούπας ELEKTROLUX Z 5935.
    Γειά σας. Εχω μια σκούπα ELEKTROLUX OXYGEN LINE Z5935 η οποία δεν λειτουργεί, και απο μια πρόχειρη εξέταση είδα οτι μάλλον σπινθηρίζει το ενα καρβουνάκι του μοτέρ, προσπάθησα να την ανοίξω αλλά βρήκα δυσκολία και για να μην κάνω ζημιά θεώρησα καλό να συμβουλευτώ καποιον με εμπειρία να μου πει τι να βγάλω πρωτα και τι μετά και τι να προσέξω,και αν υπάρχει και κανένα βιντεάκι που δείχνει την αποσυναρμολόγηση θα με βοηθούσε πάρα πολύ ..Σας ευχαριστω...
    Αν δεν την άνοιξες τότε πώς είδες "οτι μάλλον σπινθηρίζει το ενα καρβουνάκι του μοτέρ"; Και πώς γίνεται να σπινθηρίζει το καρβουνάκι αλλά η σκούπα να μην λειτουργεί (να μην γυρίζει το μοτέρ);
    βαγγελης
    Nov 2013
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Φίλιππε ειπα μάλλον , το θέμα είναι τώρα οτι πρέπει να την ανοίξω και να μήν γίνει καμιά ζημιά , αν την ανοίξω πιστευω οτι θα βρω άκρη.. Ευχαριστώ..
    βαγγελης
    Nov 2013
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Τελικά την άνοιξα και μέτρησα τις δυο ακρες του μοτερ μου έδειξε μηδενική αντίσταση ,χωρίς τα καρβουνάκια, με τα καρβουνάκια στην θέση τους έδειξε 04.0 Ω. τι γίνεται ? αλάζουμε μοτέρ ? που κυμαίνονται οι τιμές ? Ευχαριστώ..
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μάλλον θες να πεις σου έδειξε άπειρο (μεγάλη αντίσταση!) χωρίς τα καρβουνάκια!....
    χωρίς τα καρβουνάκια δεν υπάρχει κύκλωμα σε αυτό το μοτέρ....
    τα 04.0 Ω (η/ όποια άλλη ένδειξη-Ωμική αντίσταση) δεν λέει πολλά πράγματα, ίσως και τίποτα...
    τώρα: Αν το μοτέρ δεν δουλεύει σημαίνει ότι δεν παίρνει ρεύμα.....το πρώτο που ελέγχεις είναι ο διακόπτης.
    ύστερα πας στο κύκλωμα που έχει για την ρύθμιση δύναμης - στροφών....
    έχει ένα θυρίστορ εκεί (TRIAC).....
    Το όλο σύστημα δουλεύει στα 230 volt, προσοχή!!!! σκοτώνει!!!!
    θα σε συμβούλευα να σιγουρευτείς ότι τα καρβουνάκια πατάνε (η μέτρηση που έκανες το αποδεικνύει, άρα ...τελειώσαμε) και τον διακόπτη.
    ελεγξέ τον Ωμικά, χωρίς ρεύμα!!
    ότι άλλο κι αν συμβαίνει παραπέμπει τουλάχιστον σε χαλασμένο μοτέρ!!..... πάμε για καινούρια, ΔΕΝ συμφέρει τίποτα άλλο!....
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sofosal για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (30-04-15)
  1. Μοτέρ σκούπας Miele S826
    από gkesi στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-17, 22:00
  2. Μέτρηση ηλεκτρικής εστίας με πολύμετρο
    από liontas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-14, 16:34
  3. Οδηγός επισκευής ηλεκτρικής θερμάστρας
    από p.gabr στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-13, 12:52
  4. Περίεργο κύκλωμα σε κινητήρα ηλεκτρικής σκούπας
    από kobi στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-11, 11:50
  5. Ρύθμιση στοφών ηλ. σκούπας.
    από ΗΝ1984 στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-11, 21:58
