    Φιλάρετος
    Apr 2015
    Κοζάνη
    Προεπιλογή Βλάβη πλυντηρίου siemens siwamat plus 3503
    Καλημέρα σε όλους
    Παρακαλώ για βοήθεια
    Αλαξα καρβουνάκια στο μοτέρ του πλυντηρίου γιατί σπινθήριζαν ( 2ο χρόνων)
    Αυτό που κάνει τώρα είναι ότι ξεκινάει με πολλές στροφές - ο κάδος κάνει 4 στροφές πςρίπου δεξια μετά γυρνά αριστερά - και συνεχίζει έτσι
    Τι μπορεί να φταίει
    Ευχαριστώ
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Με τα καινούρια καρβουνάκια έπαψε να σπινθηρίζει;
    Το να γυρνάει μια δεξιά και μια αριστερά, είναι φυσιολογικό....(οι κινήσεις που κάνει το μοτέρ είναι, δεξιά-αριστερά αργό, γρήγορο για το στύψιμο). δεν συνεχίζει το πρόγραμμα το πλυντήριο; Τι ακριβώς κάνει;
    Πως έφτασες να ελέγξεις το μοτέρ, τι παρουσίασε;
    Φιλάρετος
    Apr 2015
    Κοζάνη
    Σταμάτησαν οι σπινθηρισμοί
    Το πρόγραμμα συνεχίζει αλλά οι στροφές του μοτέρ είναι πάρα πολλές-μάλλον οι στροφές στυψίματος
    Αλαξα καρβουνάκια και ρουλεμάν λόγω σπινθήρων και θορύβου από το μοτέρ
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fam Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα πράγματα δυσκολεύουν τώρα...... πας στην πλακέτα. Υπάρχει εκεί το "κύκλωμα" που τροφοδοτεί το μοτέρ......μέσω ενός θυρίστορ.
    Είναι σαν τα μεγάλα τρανσίστρορ πιθανότατα με μια ψύκτρα πάνω του.
    βγάλε καθαρές φωτο να δούμε αν είναι κάτι "φανερό". Αλλιώς θα χρειαστούμε το service manual....
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Πρέπει τώρα να πας στην πλακέτα......το μοτέρ τροφοδοτείται από κει μέσω ενός "θυρίστορ".....είναι σαν ένα μεγάλο τρανσίστορ, με ψύκτρα πάνω του....Αν αυτό βραχυκύκλωσε δίνει στο μοτέρ την φουλ τάση, δεν κάνει πια ρύθμιση.....
    Βγάλε καθαρές φωτο, να δούμε αν είναι κάτι εμφανές,.....θα χρειαστούμε το service manual......δώσε όλα τα στοιχεία που θα βρεις στο πινακάκι πίσω από το πλυντήριο πιθανόν....
    ΥΓ
    από λάθος μπήκε δυο φορές το ποστ.....δεν πειράζει...
    Φιλάρετος
    Apr 2015
    Κοζάνη
    πλυντήριο ENR WM3503/01 FD 7402 00495
    Το avatar του χρήστη diony
    Αν έχεις κάποιο γνωστό ηλεκτρονικό , βγάλε την πλακέτα βάζοντας σημάδια και δώσε την να σου μετρήσει μήπως είναι βραχυκυκλωμένο το triac
    Φιλάρετος
    Apr 2015
    Κοζάνη
    Ευχαριστώ
    Θα το κάνω αύριο και θα επανέλθω
    Να σού θυμίσω πως όταν έχουμε το πλυντήριο στην πρίζα ακόμη και το αλουμίνιο με τα 2 αυτοκόλλητα χαρτιά στην πλακέτα που είναι στερεωμένο το triac μπορεί να βρίσκεται υπό τάση , δεν ακουμπάμε πουθενά προσοχή !!!!
    Φιλάρετος
    Apr 2015
    Κοζάνη
    Το triac μου είπαν ότι είναι εντάξει
    Δανείστηκα ένα μεταχειρισμένο μοτέρ από ανταλλακτικά και λειτουργεί κανονικά
    Νομίζω ότι με μια αλλαγή ρουλεμάν σ' αυτό θα το βολέψω ( 20 ευρώ μου το δίνει + 10 τα ρουλεμάν)
  1. [Siemens] Siemens Siwamat XLS 1441 (πλυντήριο ρούχων)
    από dvavoul στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-18, 11:31
  2. Πλυντηριο ρουχων SIEMENS sivamat plus 3503 προβλημα
    από giorgost1 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 66
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-09-16, 18:24
  3. [Siemens] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ SIEMENS SIWAMAT XL 540
    από anto_gr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-13, 19:26
  4. SIEMENS SIWAMAT XL 540
    από nikolaras στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-12, 20:24
  5. Πλυντήριο Siemens Siwamat 230
    από sv1bjr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-11, 22:47
