Θέμα: C24AWUU81
    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Excamation C24AWUU81
    Εχω την εξωτερικη πλακετα του παραπανω κλιματιστικου το οποιο εβγαζε στην οθονη CH03.Οταν εδωσα τροφοδοσια στην πλακετα εκαιγε την ασφαλεια στα 220v 20A .Αφου κοιταξα την γραμμη εφτασα στο FSAM30SM60A(SPM Smart Power Module)στο οποιο οταν απομονωσα την τροφοδοσια του(το pin32) σταματησε να βραχυκυκλωνει η γραμμη και δεν καιει ασφαλεια οπλιζει ο ρελες και αναβουν τα λεντακια κοκκινο ,πρασινο σφαλματος. 4 φορες το κοκκινο και επειτα 6 φορες το πρασινο.Βεβαια το Module το εχv στον αερα γιαυτι ισως και το σφαλμα.Υπαρχει περιπτωση να εχει καει το power module αυτο?? Δεν εχω καποιο τροπο να το μετρησω.Εχω κολησει εδω..
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    βρες το datasheet του ολοκληρωμενου, δες ποια πινακια ειναι η τροφοδοσια , και δες σε αυτα τα δυο μεταξυ τους, για ωμικη αντισταση.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jakektm Εμφάνιση μηνυμάτων
    θα το τσεκαρω ευχαριστω,αν θυμαμαι καλα παντως δεν ειναι βραχυκυκλωμενο στα pin του.θα δω και την ωμικη και βλεπουμε.Απλα ελεγα να το σιγουρεψω πριν το αλλαξω γιατι ειναι πανακριβο το ατιμο..
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Το σκασιμο φαινεται στο τελευταιο Α και στα κατω ποδαρακια του ολοκληρωμενου.
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    Φίλε μου το power module είναι σκασμένο και μπορείς να το επιβεβαιωσεις μετρώντας τα πόδια με το πολυμετρο.Η μέτρηση είναι απλή. Τα 4 χοντρά πόδια είναι η έξοδος των igbt και τα μετράς διοδικα.Αντικατεστησε το με καινούριο και όλα καλά.
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    Επίσης θέλω να σε ενημερώσω ότι το αρχικό σου error δεν είναι το c03 αλλά το c06 !!!!!!!
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    δημητρη τις εξοδους τις μετρησα και δειχνουν καλες παντως.
    Edit:Μολις ανακαλυψα το grand canyon!!Εχετε δικιο εχει οντως σκασει το module!!Νομιζα οτι εγω το ειχα γραντζουνισει κατα την αφαιρεση του.Αλλα το ειδα με το μικροσκοπιο!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GSR600 : 02-04-15 στις 11:24
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    το παραγγειλα και περιμενω και ο θεος μαζι μου......
    θα ενημερωσω οταν το τοποθετησω.Ευχαριστω ολους.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Να ενημερωσω οτι το κλιματιστικο τελικα δουλεψε αφου αντικατασταθηκε το Power module..
    Ευχαριστω ολους οσους απαντησαν.
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    Ωραίος . Καλή προσπάθεια. .
