Θέμα: NEC K-537
    Θανάσης
    Mar 2015
    Πετρούπολη
    Προεπιλογή NEC K-537
    Kατ' αρχάς καλημέρα σε όλους.Ζητώ την βοήθεια κάποιου φίλου που έχει αντιμετωπίσει (και λύσει) το παρακάτω πρόβλημα του κασσετοφώνου του τίτλου,το οποίο έχει ως εξής: τα λαστιχένια "μανίκια" που χρησιμεύουν ως φρένα των καρουλιών (στη φωτό είναι τα μαύρα οριζόντια σκέλη των δύο "Γ", τα οποία οριζόντια σκέλη βρίσκονται ακριβώς επάνω από τους κινητήριους άξονες των καρουλιών) μετατράπηκαν σε μαύρη...κόλλα,που καθαρίστηκε μεν,όμως τώρα τα καρουλια της κασσέτας σταματούν όποτε θέλουν αυτά σε λειτουργία wind ή rewind.Δοκίμασα ως γιατροσόφι αυτοκόλλητη τσόχα,αλλά δεν...Τι χρη ποιείν;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kimon1 : 29-03-15 στις 18:40
    Πήγαινε σε ενημερωμένο κατάστημα ηλεκτρονικών και δες μήπως η Konig το έχει σαν ανταλλακτικό.
    Θανάσης
    Mar 2015
    Πετρούπολη
    Ευχαριστώ για την απάντηση.Κάποιες ονομασίες καταστημάτων θα με βοηθούσαν, καθ'ότι ιδιώτης.Φανός;Βενιέρης; ή αλλού;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kimon1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νομίζω για αρχή είναι καλά αυτοί οι δύο.
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Δεν νομιζω να παιζει με την καμμια να υπαρχει καταχωρημενω σαν ανταλλακτικο ...προφανως εκει θα πρεπει να αυτοσχεδιασεις
    Αυτο αρχικα απο την μανα του ηταν λαστιχο
    Μια λυση που εχω εφαρμοσει καποια φορα στο παρελθον ειναι να παρω σωλινακι απο τουρνικε *( ειναι το λαστιχο που σου δενουν στο χερι για να σου παρουν αιμα κλπ ) Το οποιο και λαστιχενιο ειναι και ελαστικοτητες εχει για να πεσει στο μεταλο επανω
    Σε ολες τις περιπτωσεις θα πρεπει να αυτοσχεδιασεις
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον east electronics για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    angel_grig (08-04-15)
    Θανάσης
    Mar 2015
    Πετρούπολη
    Ευχαριστώ κ. Σάκη.
    Το avatar του χρήστη jdm
    Dec 2010
    Λάρισα
    Καλημέρα σε καταστήματα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών υπάρχουν ελάστικα σωληνάκια [με λινά ή χωρίς] σε πολλές διαστάσεις π.χ. από 0,5 χιλιοστά μέχρι κάποια εκατοστά, τα έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν σε παρόμιες περιπτώσεις και είναι εξαιρετικά ανθεκτικά.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jdm για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (01-04-15)
  10. #8
    Γεώργιος
    Jan 2009
    Ν.Αγχίαλος
    Πάρε και βάλε O-Rings στη σωστή διάσταση και καθάρισες
  11. #9
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    το καπσταν δεν βλεπω που ειναι γιατρε?
  12. #10
    Θανάσης
    Mar 2015
    Πετρούπολη
    Απ' ότι φαίνεται θα αναγκαστώ να πειραματιστώ...Ευχαριστώ όσους απάντησαν ,για το ενδιαφέρον τους.Η φωτογραφία δεν είναι δική μου, την ανήρτησε ρέκτης Ιάπων σε ιστότοπο της πατρίδας του.Υποθέτω ότι κάπου εκεί γύρω θα βόσκει και το κάπσταν.
