    Αλέξανδρος
    Oct 2013
    Κέρκυρα
    Προεπιλογή Philips 29PT8640/12
    Καλησπέρα στο Forum.
    Έχω την εν λόγω Tv (10 ετών σήμερα) όταν χθες καθώς έβλεπα τηλεόραση ακούστηκε ένα μικρό μπαμ (μύρισε κιόλας) και έσβησε η οθόνη. Την έκλεισα και στην προσπάθεια να την ξανανοίξω δεν έκανε τίποτα παρά μόνο αναβόσβηνε το λαμπάκι εμπρός.
    Σήμερα λοιπόν έβγαλα το καπάκι και την έβαλα να δουλέψει.
    Είδα λοιπόν να βγαίνει καπνός όταν την άνοιξα από εκεί που δείχνει το βέλος στην συνημμένη φωτογραφία, και συγκεκριμένα από το στρογγυλό μπλέ εξάρτημα (μάλλον πυκνωτής ή ολοκληρωμένο θα είναι) και άκουγα να σφυρίζει σαν μικρό πουλί κάπως.
    Αποφάσισα να την ανοίξω γιατί σε τεχνικό που του περιέγραψα το πρόβλημα μου είπε ότι μπορεί να είναι και τροφοδοτικό το οποίο κοστίζει αρκετά και μάλλον δεν με συμφέρει να την επισκευάσω.
    Έτσι την άνοιξα και του έδειξα τις φωτογραφίες που επισυνάπτω.
    Μου είπε λοιπόν να την επισκευάσει γιατί πιθανόν το κόστος θα είναι μικρό για αυτά μόνο. Επειδή όμως δεν έχω αυτοκίνητο μεγάλο για να την χωρέσει μου είπε αν μπορώ να βγάλω το σασί και να του το πάω.
    Δυσκολεύομαι όμως στα καλώδια, όλα βγαίνουν, έχουν δηλαδή φύσες ή μπορεί να είναι και κολλημένα.
    Βρήκα και το manual http://elektrotanya.com/philips_29pt.../download.html
    Μπορεί κάποιος να βοηθήσει ?
    Ευχαριστώ
    • Τύπος Αρχείου: jpg 29pt.jpg (105,5 KB, 115 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg 29pt2.jpg (94,5 KB, 115 εμφανίσεις)
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Αν ξερεις να δουλευεις κολλητηρι ξεκολλας τον πυκνωτη που δειχνεις αγοραζεις αλλον τον κολλας και καθαρισες,αλλιως πρεπει να βγαλεις την πλακετα να την πας σε τεχνικο ή ναρθει νατη βγαλει αυτος αφου εχει υψηλη ταση στην οθονη και θελει προσοχη.
    Αλέξανδρος
    Oct 2013
    Κέρκυρα
    Johnkou ευχαριστώ για τη βοήθεια.
    Ξέρω να κολλάω με κολλητήρι.
    Υψηλή τάση έχει το κόκκινο καλώδιο που έχει σαν βεντούζα και πάει στην οθόνη?
    Αυτό το έβγαλα, αλλά έτσι και αλλιώς δεν την έχω στο ρεύμα όταν κάνω ότι κάνω. Πιθανών εννοείς ότι μάλλον κάποιος πυκνωτής έχει αποθηκευμένο ρεύμα και με κάποια επαφή μπορεί να κάνει αποφόρτιση ?
    Μερικά καλώδιο απο την πλακέτα τα έβγαλα, καποια άλλα όμως τα τραβάω και μάλλον είναι κολλημένα απευθείας στην πλακέτα?
    Ακόμα μια πλακέτα που έχει πάνω στη "λάμπα" αν μπορέσω να τη βγάλω τότε λύνεται το πρόβλημα με τα καλώδια που δεν μπορώ να βγάλω.
    Εκτός απο το πυκνωτή αυτό μπορεί να έχει κάψει και το τρανζίστορ που έχει δίπλα ?
    Αλέξανδρος
    Oct 2013
    Κέρκυρα
    Τελικά έβγαλα το καμένο πυκνωτή
    Με δυσκολία διάβασα τι γράφει, μάλλον λέει :
    HRR
    1182K
    2K
    C50
    Σας λένε τίποτα τα νούμερα αυτά; ή τα διάβασα λάθος ;
    Ακόμα στη πλακέτα πάνω γράφει στο σημείο που ξεκόλλησα το πυκνωτή το κωδικό 2411 & 2414.
    στο service manual http://elektrotanya.com/philips_29pt.../download.html είδα τα στοιχεία για το
    2411 : 100nF 10% 50v ενώ για το κωδικό
    2414 : 47nF 50V 0603.
    Ποιος από τους δύο κωδικούς πρέπει να πάει ?
    Αιτωλικό
    0 πυκνωτης ειναι 1800pf στα 2000βολτ παρε αλλον κολλησε τον και λογικα θα δουλεψει.
    Αλέξανδρος
    Oct 2013
    Κέρκυρα
    Johnkou Ευχαριστώ.
    Θα πάρω αύριο ένα πυκνωτή να τον βάλω και θα σε ενημερώσω.
    Ευχαριστώ και πάλι.
    Το avatar του χρήστη STALKER IX
    Μιχαλης
    May 2009
    Αιγιο
    και ασε το τηλεφωνο του τεχνικου μηπως μπορεσω να του στειλω μια πλακετα σασι απο την τηλεοραση μου για επισκευη..ευχαριστω...........
    Αλέξανδρος
    Oct 2013
    Κέρκυρα
    Johnkou τα κατάφερα και δούλεψε τελικά η γριούλα μου.
    Αντικατέστησα το πυκνωτή και δουλεύει μια χαρά.
    Ευχαριστώ για τη βοήθεια σου, ήταν πολύ χρήσιμη.
    Σ'ευχαριστώ και πάλι.
  1. philips 29pt8640/12
    από npfirst στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-13, 18:23
