    Mar 2012
    Νίκαια
    Προεπιλογή BRANDT BFV 1508 - Αδυναμία στυψίματος- μη διακοπή νερού σε πλύση
    Καλησπέρα σας, είμαι κάτοχος του πλυντηρίου θέματος και όπως αναφέρω και στον τίτλο, έχω πρόβλημα στο στύψιμο και στη μη διακοπή του νερού. Η ιστορία έχει ως εξής:
    Πριν ένα έτος περίπου το πλυντήριο δεν έστυβε σε κάθε πλύση, όποτε έπρεπε να επανέρχομαι στο πρόγραμμα στυψίματος όπου και έστυβε μετά την 2η , 3η προσπάθεια.
    Άνοιξα το άνω καπάκι, καθάρισα τον επιλογέα στροφών, κούνησα και λίγο τις καλωδιώσεις που καταλήγουν στην πλακέτα και το πλυντήριο δούλευε για κάνα εξάμηνο καλά. Επανέλαβα πάλι την διαδικασία μετά την παρέλευση εξαμήνου, και όλα καλά. (θεωρώ και στις δυο περιπτώσεις τυχαίο γεγονός).
    Πριν λίγο καιρό, εκτός από το πρόβλημα του στυψίματος που επανεμφανίστηκε χωρίς να πετυχαίνουν οι αλχημείες μου, κατά την διάρκεια παροχής του νερού διαπίστωνα το νερό να σταματάει γεμίζοντας τον κάδο κατά τα 3/4, μέχρι που κάποια στιγμή, στην διάρκεια ξεβγάλματος μου πέταξε νερά έξω από δοχείο απορρυπαντικών και μου έριξε τον ρελέ.
    Έριξα μια ματιά την πλακέτα, διαπίστωσα κάποιες καμένες διαδρομές. Κόλλησα τις διαδρομές, και το πλυντήριο άρχισε ξανά να λειτουργεί κάνοντας τα προγράμματα με τα αρχικά προβλήματα (στύψιμο - νερό). Έκανα τις κάτωθι ενέργειες με την ακόλουθη σειρά:
    · Άνοιξα τον χρονοδιακόπτη και έλεγξα τις πλακέτες μήπως και έχει αρπάξει καμία
    · Άλλαξα καρβουνάκια στο μοτέρ, το οποίο το πήγα σε ειδικό, το μέτρησε, όπως επίσης μέτρησε και τον πυκνωτή που βρίσκεται στην αρχική διανομή του ρεύματος χωρίς να βρεθεί κάποιο πρόβλημα
    · Καθάρισα το δοχείο που βρίσκεται πίσω από τον κάδο και δίνει εντολή στον πρεσσοστάτη (αρκετή λάσπη)
    · Έβγαλα την αντίσταση και έλεγξα για τυχόν βρωμιές που να εμποδίζουν την ροή νερού στο σωληνάκι για τον πρεσσοστάτη.
    · Φυσώντας από το σωληνάκι προς τον πρεσσοστάτη οι επαφές δούλευαν κανονικά (δηλαδή έκλεινε η παροχή νερού κοθόλη την διάρκεια φυσήματος.Μόλις σταματούσα το φύσημα το νερό συνέχιζε να τρέχει)
    · Αυξομείωνα τις βίδες του πρεσσοστάτη μήπως πετύχω κάτι αλλά τίποτα- τις επανέφερα στις αρχικές ρυθμίσεις.
    · Έφερα τεχνικό, του ανέφερα τα ανωτέρω, δεν το έλεγξε, απλά μου είπε οτι εάν αρχικά καθάριζα το δοχείο του πρεσσοστατη θα έστρωνε. τώρα μετά από όσα του έκανα και εξακολουθεί να μην δουλεύει είμαι για άλλο πλυντήριο.
    Αυτή την στιγμή για να πλύνει το πλυντήριο, κάνω έναρξη προγράμματος και μόλις θεωρήσω ότι έχει ικανή ποσότητα νερού, αφαιρώ την φύσα ρεύματος του πρεσσοστατη, σταματάει το νερό και κάνει το πρόγραμμα κανονικά χωρίς στύψιμο, βάζοντας και βγάζοντας την φύσα σε κάθε ξέβγαλμα όπου και απαιτείται να μπει νερό στον κάδο.
    Παρακαλώ ξέρω ότι ήδη σας κούρασα αλλά όφειλα να σας γράψω όλες τις λεπτομέρειες μιας και θέλω μια τελευταία συμβουλή πριν το πετάξω.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Ο χρονοδιακόπτης που φοράει (πρόγραμμα ) είναι σχεδόν ίδιος με αυτόν που φαίνεται παρακάτω? (κάπου στην μέση με ονομασία BFV 1008 ) . Δηλαδή μηχανικός με ολίγα ηλεκτρονικά.
    http://www.general-service.gr/index....&spare_id=5606
    Από όσο διάβασα , λογικά όλα τα έκανε η "λάσπη" στο σωληνάκι για πρεσσοστάτη (από αυτό συμβαίνουν τέτοια προβλήματα να παίρνει νερό όσο και όποτε θέλει + να αρνείται τα περί στυψίματος ) .
    Πιστεύω ότι αν απλός καθάριζες αρχικά την λάσπη θα πήγαιναν όλα καλά .
    Αλλά εκείνο το πράγμα που έκανες που προσπάθησες να "ρεγουλάρεις " τις βίδες ρύθμισης ποσότητας νερού δεν έπρεπε να το κάνεις γιατί είναι τόσο δύσκολη υπόθεση η ρύθμιση που δεν μπορεί να την κάνει ο κάθε ένας .
    Λογικά θέλεις άλλον πρεσσοστάτη να βάλεις (τον ίδιο της εταιρίας ) . Χωρίς να θέλω να σε "κρεμάσω" πιστεύω ότι θα πάει καλά χωρίς να παίζεις με τα βύσματα . (την αμφιβολία την έχω στο γιατί κάηκαν διάδρομοι που υποθέτω κακή επαφή φισέτας ή μπέρδεμα αρχικό της λάσπης για τον πιεσσοστάτη ) αλλά αν είναι εντάξει το μηχανικό πρόγραμμα (που είναι τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα προγράμματα της ιστορίας ) τα γύρω γύρω της πλακέτας είναι "πταίσματα" που μπορούν να διορθωθούν (δεν έχει "σοβαρά" ηλεκτρονικά εκεί πέρα). Πολύ ακριβό πρεσοστάτη έχει σχεδόν σαν να αγοράζεις μισό πλυντήριο και είναι μεγάλο ρίσκο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 24-02-15 στις 23:21
    Mar 2012
    Νίκαια
    Αγαπητε Πέτρο, το ποτενσιόμετρο δεν είναι ακριβώς έτσι αλλά παρόμοιο. Ανοιγοντάς το έχει 4 λεπτά λαμάκια τα οποία ανάλογα με τις στροφές κλείνουν και το ανάλογο κύκλωμα. Προκειμένου να βεβαιωθώ οτι δεν φταιει το ποτενσιόμετρο, τσέκαρα π.χ ποιό κύκλωμα κλείνει στις 600 στροφές και έκανα bypass το κύκλωμα πάνω στην πλακέτα αφαιρώντας τελείως το ποτενσιόμετρο, χωρίς αποτελέσματα.
    Δυστυχώς έχεις δίκαιο ότι εαν έβγαζα την λάσπη τώρα θα ήμουν εντάξει. Πρώτη φορά όμως ασχολήθηκα, και δεν είχα ιδεα για το τι είναι το καθετι.
    Εαν ο πρεσστάτης έχει κανα ποσο 50 ευρω, πιστευω θα το ρισκαρω, αλλα΄επειδή άκουσα για τιμή 100-130 ευρώ, χωρίς να μου εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία του πλυντηρίου, πισέυω καλύτερα να κάνω κίνηση για καινούργιο.
    Το avatar του χρήστη diony
    Πόσες επαφές έχει ο πρεσσοστάτης ?
    Βάλε κάποια εικόνα καθαρή και αν έχει στοιχεία που αφορούν πίεση γράψε τα π.χ. σαν της εικόνας
    • Τύπος Αρχείου: jpg 1.jpg (30,2 KB, 70 εμφανίσεις)
    Mar 2012
    Νίκαια
    Κώστα, ελπίζω να κανουν οι φωτό, ευχαριστώ.
    Mar 2012
    Νίκαια
    η διάταξη στους πρεσσοστάτες συνήθως είναι σαν της φωτογραφίας όσο αφορά τα νούμερα και όχι τοπογραφική θέση ακροδεκτών
    αν υπάρχει 10ατη επαφή είναι της υπερχείλισης
    έχοντας αυτά τα στοιχεία μπορείς αρχικά εκτός κυκλώματος με ωμόμετρο να τσεκάρεις αν οι επαφές λειτουργούν σωστά φυσώντας
    edit
    τα 3 σετ από νούμερα (20/5 , 50/20 , 120/35 )αφορούν την πίεση (νομίζω σε pa ή mmH2O ) (στο δικό σου πρεσσοστάτη)
    εννοείται 3 διαφορετικές στάθμες λειτουργίας
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 27-02-15 στις 00:57
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dhmavg Εμφάνιση μηνυμάτων
    τα 2 χοντρά καλώδια (μαύρο και γκρί) της τελευταίας Φώτο προφανώς πάνε στις επαφές 11 και 14 όπου αφορούν τον έλεγχο θέρμανσης
    στη φωτογραφία αν φαίνεται καλά υπάρχει περιμετρικά tire up ,αν τον άνοιξες και τον ξεκούμπωσες , πέταξε τον θα σου κάνει ζημιά , το λιγότερο θα πλημυρίσεις
    Mar 2012
    Νίκαια
    Αγαπητε Κώστα ευχαριστω πολυ για τον χρόνο σου και την ξεκάθαρη ανάλυση επί της λειτουργίας του πρεσοστατη. Αυριο κιολας θα προσπαθησω να ελέγξω οτι μου περιέγραψες.
    Οσο αφορά το tire up, το άνοιξα και προκειμένου να σιγουρευτώ οτι δεν λασκάρισαν τα δοντάκια που συγκρατούν το καπάκι, τοποθέτησα το tire up. Απο την εμπειρία σου, είναι ρίσκο να κινηθώ σε μεταχειρισμένο εαν βρεθεί?
  1. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-13, 13:47
  2. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα μετά απο διακοπή ρεύματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-13, 18:44
  3. Πλυντήριο Brandt BFV-1508
    από zntoupis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-12, 20:03
  4. Αναπάντεχη διακοπή λειτουργίας
    από elpet στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-12, 16:07
  5. Η διακοπή ρεύματος έκαψε το dvd recorder..
    από vasoula2 στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-10, 17:13
