Σελίδα 1 από 9 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 87
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Προεπιλογή Περιεργο προβλημα ψυγειου Whirpool arc 4178 ix
    Χαιρεται.
    Θα ήθελα την γνωμη σας πανω στο εξης περιεργο πρόβλημα που αντιμετωπίζω με το ψυγείο μου (Whirlpool arc 4178 ix 5ετίας). Ξαφνικα εδω και περιπου ενα 6μηνο, παρα πολυ συχνα, οποτε ανοιγω οποιονδηποτε διακοπτη φώτων ή συνδεω καποια συσκευη σε οποιαδηποτε πρίζα, το ψυγείο "συμπεριφερεται" σαν να κανει επανεκκινηση. Και λεω "συμπεριφερεται" γιατι τεχνικά ουσιαστικα δεν γνωριζω τι ακριβως κανει , αυτο που εχω διαπιστωσει ειναι οτι επανεκκινει το μοτερ και κανει ενα χαρακτηριστικο μπιπ που υπο κανονικες συνθηκες το κανει μονο οποτε επανελθει απο διακοπη ρευματος. Εχοντας συνδεδεμενο στο ιδιο πολυμπριζο με το ψυγειο ενα τυπικο ακρως ερασιτεχνικο πολυμετρο δεν παρατηρησα πτωση τασης την στιγμη που κανει επανεκκινηση. Να τονισω οτι δεν το κανει παντα, μπορει π.χ. να το κανει για μια ολοκληρη μερα και την επομενη να ειναι μια χαρα. Οι ενεργειες μου εως τωρα ειναι οι εξης:
    1) Το συνδεσα σε άλλη πρίζα που έρχεται απο αλλη ασφάλεια του πινακα χωρίς αποτελεσμα.
    2) Το συνδεσα με μια πρίζα προστασιας (belkin f9h102vevcw) χωρίς αποτελεσμα.
    3) Το σύνδεσα με έναν σταθεροποιητη τασης (APC LE1200i) χωρίς αποτελεσμα. Ο συγκεκριμενος σταθεροποιητης παρολο που ειναι πολυ ευαισθητος αδρανησε, ομως το ψυγειο τα ίδια.
    Το σπιτι ειναι 33 ετων και ο πινακας (δεν ξερω αν και ο πινακας ειναι 33 ετων) εχει 8 αυτοματες ασφαλειες 16Α που η καθε μια τροφοδοτει αποκλειστικα μια πριζα schuko, και άλλες 4 των 10Α που τροφοδοτουν διαφορες πριζες (παλαιου τυπου με τις 3 εγοπές) και φώτα. Ο λογος που το ψαχνω ειναι για να προλαβω τυχον μελλοντικη ζημια στο ψυγειο. Καμια ιδεα πριν φωναξω τον ηλεκτρολογο ;
    Το avatar του χρήστη diony
    Πιθανόν κάποια ηλεκτρονική διάταξη προστασίας στην πλακέτα του ψυγείου ενεργοποιείται χωρίς λόγο στιγμιαία
    Ξεκίνησε από τα απλά , κάνε έλεγχο αν έχεις γείωση στη συσκευή , πολλές φορές στραβώνουν τα λαμάκια γείωσης στην πρίζα με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συνέχεια , αν στην πλακέτα του ψυγείου έχει αντιπαρασιτική διάταξη , χωρίς γείωση μήπως δημιουργείται πρόβλημα σε κάποιο άλλο σημείο της , υπόθεση κάνω , κάποιος ηλεκτρονικός θα ξέρει περισσότερα για το θέμα
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Καλα Κουλουμα! Στην Κρητη βρεχει οποτε Κουλουμα μεσα! Οντως το συγκεκριμενο ψυγειο εχει ενα ηλεκτρονικο συστημα αυτοδιαγνωσης το οποιο σε περιπτωση οποιασδηποτε δυσλειτουργιας κανει το χαρακτηριστικο μπιπ (σελ. 24 του user's manual), οποτε το αντιλαμβανομαι οτι πιθανοτατα ο συγκεκριμενος μηχανισμος ειναι που παρεμβαινει, το θεμα ειναι το γιατι. Λοιπον θα τσεκαρω το θεμα με την γειωση και επανερχομαι (αν και δεν γνωριζω αν οντως στην πλακέτα του ψυγείου έχει αντιπαρασιτική διάταξη). Αν και πολυ χλωμο να μην γειωνεται αφου οπως προειπα το δοκιμασα και σε αλλη πριζα χωρις αποτελεσμα. Ευχαριστω πολυ φιλε μου!
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Λοιπον, φίλε μου με την προταση σου βγαλαμε λαβρακι. Το ψυγειο δεν γειωνοταν καθολου λογω θεματος στην πριζα του τοιχου. Το απεκατεστησα. Μενει μονο να δουμε αν αποκατασταθηκε και το προβλημα του ψυγειου γιατι οπως προειπα ειχα δοκιμασει να το συνδεσω σε αλλη πριζα και παλι το εκανε. Και να μην αποκατασταθει το προβλημα σιγουρα η ελλειψη γειωσης ειναι κατι που επρεπε να διορθωθει για λογους ασφαλειας, οποτε ευχαριστω τον φιλο.
    Ερωτηση: την διαπιστωση ελλειψης γειωσης την εκανα συνδεοντας στην πριζα ενα πολυμπριζο που εχει ενδεικτικο λαμπακι γειωσης το οποιο δεν αναβε, υπαρχει αλλος τροπος διαπιστωσης υπαρξης γειωσης σε μια πρίζα και σε μια συσκευη; Ευχαριστω
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Επανερχομαι. Το προβλημα παραμενει. Ανοιξα τωρα το φως στο υπνοδωματιο και "μπιπ"! Καμια αλλα ιδεα ;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gianndats Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπάρχουν πολλοί τρόποι για αυτό
    http://www.ti-soft.com/el/support/he...nts/continuity
    http://www.jimkava.com/wp-content/up...wn_145-162.pdf
    http://www.sarrisg.gr/n/downloads/12...012%202012.pdf
    http://forum.techteam.gr/topic/14208...OLYMETRO-----/
    Απλά χρειάζονται τα κατάλληλα όργανα και η γνώση λειτουργίας τους
    Νομίζω πως αυτό προϋποθέτει να το δοκιμάσεις και με μετάθεση του αρσενικού φις του πολύπριζου 180 μοίρες για να σιγουρευτείς και στις 2 θέσεις τοποθέτησης του στην πρίζα
    Κάποια που έχω δει , το λαμπάκι της γείωσης ανάβει μόνο στη μια από τις 2 θέσεις του φις πολύπριζου στην πρίζα στον τοίχο
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Ευχαριστω. Θα τα μελετησω αφου μου βρισκονται πολυ ενδιαφεροντα αυτα.
    Mar 2011
    Ηράκλειο Κρήτης
    Ευχαριστω. Το εκανα αυτο που λες, εχω γειωση κανονικα πλεον στο ψυγειο αφου με οποια φορα και αν συνδεσω το πολυπριζο αναβει το λαμπακι της γειωσης. Ομως οπως προανεφερα δυστυχως το προβλημα δεν λυθηκε. Δεν ξερω αν βοηθαει να αναφερω οτι η πριζα που εχω συνδεσει το ψυγειο δεν ειναι η τυπικη schuko αλλα είναι απο τις πριζες που τροφοδοτουνται απο τις 4 ασφαλειες 10Α που ειναι παλαιου τυπου με τις 3 οπες, δηλαδη αυτες:
    Οποτε σε ολες τις πριζες που χρησιμοποιω εχω τοποθετησει τον παρακατω ανταπτορα χωρις προβληματα μεχρι τωρα.
    Συσκευες μεγαλης καταναλωσης αποφευγω να τις συνδεσω στον παραπανω ανταπτορα οποτε τις συνδεσω μονο σε πριζα schuko 16A.
    Ναι αυτές οι πρίζες δεν κάνουν για πολλά αμπέρ και δεν παρέχουν ασφάλεια , διότι αφήνουν ακάλυπτο τμήμα από τα πόδια του φις πριν αυτό τερματίσει στην πρίζα ,καθώς επίσης μετά από χρόνια κάποιες δεν κάνουν και σωστή επαφή ξεχειλώνει η πρίζα και έχουμε κακή επαφή του φις
    Συνήθως αν συμβεί αυτό παρατηρούμε στα πόδια του φις ψιλομαυρίσματα λόγω της κακής επαφής
    Το ψυγείο συνδέεται με αντάπτορα ή κατευθείαν σε schuko ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diony : 23-02-15 στις 22:25
  1. [Οθόνη LG] Περιεργο προβλημα με την LG Flatron L1942S
    από jtb στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-12, 11:06
  2. [Φορητός Η/Υ] ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ACER
    από servicekotoulas στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-12, 18:54
  3. περιεργο προβλημα σε tv comet 14'
    από epistimon στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-07, 12:23
  4. περιεργο προβλημα σε 8αρα TFT
    από stratos77 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-06, 23:25
  5. Περιεργο προβλημα με τηλεοραση PHILIPS
    από x_yannis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-06, 17:42
