    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    Προεπιλογή lg 32lcd56 μολις ζεσταθει χανει την εικονα
    lg 32lcd56 μολις ζεσταθει χανει την εικονα, βρηκα ηλεκτρολυτικους φουσκωμενους, στα 19 βολτ και τα 3.4 τους αλλαξα, ολους (και τους νορμαλ ) τους πυκνωτες που εχουν να κανουν με τις τασεις εξοδου.
    αν ειναι κρυα, δειχνει κανονικα,
    μετα απο 5-10λεπτα, χανει την εικονα, εχουν φως οι λαμπες, δεν παει σε σταντμπαυ.
    δεν γνωριζω και πολλα απο τηλεοραση, το μυαλο μου παει στην τ-κον. απο το τροφοδοτικο πηγαινει κατευθειαν σε αυτην μια 4πινη φυσσα, και φευγουν τα εξης προς τ-κον : select, sync, gnd,NC.
    πως να προχωρησω;
    να προσθεσω πως, η οθονη κανει distortion , ποτε δειχνει ποτε οχι, και ολα αυτα για input σε ολα εκτος απο το hdmi
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jakektm : 05-02-15 στις 19:51
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Συνεχίζει ;και έχει και ήχο;
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    ναι εχει ηχο κανονικα, ανεξαρτητα απο το αν δειχνει η οχι.
    αρα το προβλημα υπαρχει μονο σε οτι αφορα την εικονα.
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Προφανώς ο λόγος που δεν σού απαντά κανείς είναι ότι,το πρόβλημα μπορεί να είναι παντού,από ψυχρές κολλήσεις μέχρι κάποιο ολοκληρωμένο.,τροφοδοτικό,main,t-con....
    Δες εάν σου ζεσταίνετε κάτι υπερβολικά,κανε της μετρήσεις σου πριν και μετά ...
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    ψεκασα με ψυκτικο αρκετα εξαρτηματα, αλλα κανενα δεν ανταποκριθηκε.
    error out =0.11 volt συνεχως
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    ανεβασε Μια φωτογραφια την main να σου δειξω τι να αλλαξεις
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    mainboard, τροφοδοτικο, t-con
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    πιο καθαρη
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Δές εδώ
  10. 6 μέλη ευχαρίστησαν τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    gethag (09-02-15), ΜΑΝΘΟΣ1988 (16-02-15), jakektm (08-02-15), maik65 (09-02-15), Thansavv (09-02-15), vp74 (09-02-15)
  11. #10
    jake
    May 2005
    Έδεσσα
    φιλε μου πραγματικα σε παραδεχομαι, εχει δεκα λεπτα που τον αλλαξα και δουλευει ολοσωστα!!!!!
    να σου πω πως περα απο τον πυκνωτη που μου εδειξες, μολις εκανα και μια αλλη διορθωση.
    οταν πλεον αλλαξα τον πυκνωτη και εδειχνε συνεχως, εδειχνε τα αρνητικα χρωματα.οπως εδω http://www.google.gr/imgres?imgurl=h...d=0CCEQMygCMAI
    ψαχνοντας και παλι βρηκα στην φωτογραφια παρακατω, στο κυκλωμενο σημειο, το μεταλλικο μερος μαλλον ειχε ενα μικροστραβωμα το οποιο ομως ενωνε τα δυο πιν μεταξυ τους!!
    οποτε το πιεσα με ενα πολυ ψιλο κατσαβιδι και ολα οκ!!!!
    θα την δουλεψω συνεχως και σου λεω νεα μου
  1. [Κινητό Τηλέφωνο] Η οθονη του bluetooth χανει την φωτεινότητα της
    από DJman στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-14, 10:25
  2. [Δέκτης MPEG4] Doop HDMP-100 Χανει την σειρα των καναλιων
    από bchris στο forum Επίγειος & Δορυφορικός Δέκτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-14, 20:45
  3. χανει τα καναλια η tv
    από artanian στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-11, 16:48
  4. PHILIPS L01.2E 21PT1356 Χανει τον ηχο.
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-09, 16:40
