    Peter
    Jun 2013
    attica
    Προεπιλογή πρόβλημα παροχή τροφοδοσίας LG FLATRON L1730S SNT
    καλησπερα σας
    έτυχε ο κουνιάδος μου να έχει μια monitor να κάθετε εδώ και 4 χρόνια και βάλε και προχτές του το πήρα και τοποθέτησα στο pc της ανιψιά μου για να έχει καλύτερη εικόνα μια το δικό τις είναι μικρότερο σε ίντσες και προβληματική σε κάποια παιχνίδια που παίζει.
    την πρώτη μέρα παίζει κανονικά το monitor αλλά την επόμενη μέρα δεν λέει να ανάψει με τίποτα (ούτε το led standby δεν ανάβει) οποτε το άνοιξα να δω τι παίζει με το τροφοδοτικό αλλά με προβλημάτισε που δεν βρήκα τίποτα καμένο (οπτικά και με έλεγχο του πολύμετρο δείχνει να έχει τάση, να ανορθώνει το ρεύμα αλλά όταν φτάνω στη χαμηλή δεν δείχνει καθόλου τάση 12v και 5v) οποτε άρχισα το ψάξιμο μήπως πετύχω κάτι αλλά μάτια....
    το μοντέλο του monitor είναι LG FLATRON L1730S SNT
    μπορεί κάποιος να μου πει από που να αρχίσω ή να αγοράσω κάνα μεταχειρισμένο στο intenet μια είναι και σχετικά φτηνά.
    το τροφοδοτικό είναι LIEN CHANG.CO AI-0066 PCB REV:1
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη glamor : 14-12-14 στις 23:14
    Σταμάτης
    Jan 2012
    Δοκίμασε να αλλάξεις τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές που είναι στα αριστερά της φωτογραφίας
    Peter
    Jun 2013
    attica
    λες? επειδή οπτικά φαίνεται μια χαρά, θα τους αλλάξω όλους και θα δούμε
    Peter
    Jun 2013
    attica
    τελικά από το ξήλωμα που έκανα (πυκνωτές, πύλες) έφτασα μέχρι στο κίτρινο πηνίο και δείχνει βραχυκύκλωμα σε όλη την σειρά του...
    οπότε δεν αξίζει να ασχοληθώ άλλο με αυτό οπότε με €14~15 μεταχειρισμένο και τέλος...
    Σήφης
    Είναι λίγο σπάνιο να φταίει ο μετασχηματιστής (το κίτρινο πηνίο όπως το αναφέρεις) .
    Γενικά η ωμική αντίσταση των τυλιγμάτων του μετασχηματιστή, είναι φυσιολογικά σχετικά μικρή. Μήπως για αυτό θεωρείς το μετασχηματιστή βραχυκυκλωμένο;
    Οπτικά οι πυκνωτές μπορεί να μην δείχνουν κάτι, όμως να εχουν όντως πρόβλημα. Υπάρχουν βέβαια όργανα με τα οποία μπορούν να μετρηθούν .
    Τους πυκνωτές τους άλλαξες;
    Ποιές πύλες εννοείς ;
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (17-12-14)
    Peter
    Jun 2013
    attica
    όταν τα ξήλωσα έφαγα μια φλασιά να βάλω στην πρίζα να δω αν έχω τάση εξόδου αλλά τζίφος.... οπότε προχώρησα μέχρι τους διόδους (lt5202 και lt450) ξήλωμα μόνο έχω κάνει αλλά όταν το βάζω πάλι στην πρίζα χωρίς αυτούς τους πυκνωτές και πύλη δίοδος δεν έχω καθόλου τάση εξόδου, ούτε στο πηνίου εξόδου πάρα μόνο είσοδος.
    μια παρατήρηση. α)εκτός πρίζας εάν ελέγξω για βραχυκύκλωμα όπου και αν το βάλω μου βγάζει βραχυκύκλωμα στη χαμηλή τάση προς γείωση.
    Β)το κύκλωμα πρώτα κάνει ανόρθωση και μετά περνάει από πηνίο οπότε προσπαθώ να καταλάβω πως δουλεύει τα πηνία αφού έχω συνεχές τάση και όχι εναλλασσόμενο..
    Aug 2010
    Αιγιο
    κοιτα το μικρο ολοκληρωμενο
    Peter
    Jun 2013
    attica
    αν και δεν ξέρω πως να το ελέγξω, θα το αλλάξω.
    αναμένετε...
    Peter
    Jun 2013
    attica
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από glamor Εμφάνιση μηνυμάτων
    αναμένετε...
    άλλαξα πυκνωτές, ολοκληρωμένο fan7601 αλλά τζίφος.... νεκρό.
    δεν έχω τάση εξόδου 12v, 5v
  11. #10
    Σήφης
    Πάλι δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοείς με τον όρο " πύλη δίοδος " που γράφεις στο ποστ# 6.
    Αν αφαιρέσεις εξαρτήματα από το κύκλωμα στου τροφοδοτικού, π.χ. πυκνωτές, διόδους κ.λ.π.
    όπως αναφέρεις στο ποστ#6 (ιδιαίτερα από το πρωτεύων) το πιθανότερο είναι ότι δεν θα λειτουργήσει το τροφοδοτικό και εκτός αυτού υπάρχει πιθανότητα (υπό προϋποθέσεις) να δημιουργηθεί περισσότερη ζημιά .
    Έχεις αλλάξεις όλους τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές (και στο πρωτεύων άλλα και στο δευτερεύων κύκλωμα) ;
    Εφόσον έχεις ήδη δώσει κάποια χρήματα για τα εξαρτήματα, σωστό θα ήταν (αν μπορείς βάσει των σχετικών με το αντικείμενο γνώσεών σου, χωρίς παρεξήγηση βέβαια, αφού δεν γνωρίζω) να συνεχίσεις λίγο ακόμα και να μετρήσεις αρχικά αν έχεις σωστή τάση στα άκρα του πυκνωτή εξομάλυνσης C101, καθώς και μέτρηση - έλεγχο των διόδων D101, D201, D203, την R111, το FET Q101 (ιδιαίτερα αν είναι καμμένη η R111) , την R105 η οποία είναι smd στην κάτω πλευρά τις πλακέτας (στην πλευρά των κολλήσεων δηλαδή).
    Βγάλε αν θέλεις μια φωτογραφία και την άλλη πλευρά της πλακέτας .
    Να επισημάνω ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή, επειδή σε αρκετά σημεία της πλακέτας του τροφοδοτικού υπάρχει επικίνδυνη τάση. Για αυτό η όποια εργασία σε τέτοια κυκλώματα απαιτεί κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 17-12-14 στις 15:09
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (17-12-14)
  1. [Bosch] Πλυντήριο διπλής παροχής?
    από nikosi στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-17, 11:45
  2. Πλακέτα τροφοδοσίας φωτοτυπικού
    από olorin στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-14, 05:18
  3. Παροχή ρεύματος από άλλο διαμέρισμα
    από bahamut21 στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-14, 16:16
  4. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα τροφοδοσίας netbook Samsung N110
    από polism στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 14:14
  5. [Φωτογραφική] Fujifilm Finepix J37 - Πρόβλημα τροφοδοσίας μέσω καλωδίου
    από A-tech στο forum Φωτογραφικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-12, 02:11
